Gelenke der Kardanwelle jemand getauscht? Kardan neuwuchten?
slaw4ik
Fuhrpark: 220v Avant
Beitrag von slaw4ik »
..habe bereits passende Gleichlaufgelenke (2x) da und werde diese demnächst einbauen. Nachfragen bei einem Service-Center in Kassel schreiben mir das die Kardanwelle danach unbedingt neu ausgewuchtet werden muß?
kann das jemand bestätigen? kostet ca. 200,- eur + Versand.
es ist so: habe das neu Mittellager eingebaut (von BMW, adapter muß auch noch angefertigt werden)... das Kreuzgelenk bleibt das alte drinn, welle also wiederzusammengebaut wie es war (vorhin markiert!!!) dann sind mir auch die eingelaufene Gelenke aufgefallen, kein Wunder nach 180-200tsd.. also passende bei ebay nach langer suche ersteigert und nun weiß ich nicht weiter ob erst einbauen und probefahren oder gleich einschicken zum auswuchten?
mark
Erhard
Beitrag von Erhard »
wenn Du markiert hast und alles ganau wieder so zusammengebaut hast wie es voher war, also nicht verdreht, dann brauchts mE kein Wuchten.
Erhard
slaw4ik
hallo erhard, danke erstmal.
die Gelenke sind teilweise mit punkten (farbe weiss) markiert, ne Ahnung wie diese richtig montiert werden müssen?
Pado
Beitrag von Pado »
Und von welchem Fzg. stammen die Gleichlaufgelenke?
MfG Mike
slaw4ik
die passenden Gelenke sind von älteren Audi 100 c2 oder von VW Iltis!
mark
CarstenT.
Beitrag von CarstenT. »
Hi Mark,
hast Du auch irgendeine Nummer dazu?
Gruß Carsten
slaw4ik
so die Teilenummer: 183 407 331 (steht zumindest auf Verpackung)
VW ILTIS, 79 - 82
Maße: 6 Loch a. 8mm , --Außendurchmesser: 10cm,--Innendurchmesser 2,8cm-- Zahnung: 25 -- Innenkugeln: 6 Stück
Pado
Beitrag von Pado »
Danke!
MfG Mike
