Frage zu Multifuzzi...
200Turbo
Beitrag von 200Turbo »
Servus!
Ich hab ja heuer meinen Multifuzzi getauscht (*stolz ist weil erste Schraubereinheit am Audi* :oops: )...
Dabei ist mir aufgefallen, dass der alte Multifuzzi vier Kontaktfahnen hat und auch vier Kabel im Stecker. Der neue aber nur drei Kontaktfahnen :shock: ...Was ist der vierte "entfallene" Pin? Ists schlimm das ich den nu nimmer hab?
Grüße Thomas, dessen Kühltemp.anzeige wieder funzt...ach ja:
PS: wie ist denn die normale Betriebstemperatur? Also wenn ich im Stau stehe erreicht er locker knappe 100°C, wenn ich danach auf die BAB einbiege geht er wieder auf knapp 60°C runter. Ist das normal?
http://www.audi200.eu
1983-2008 25 Jahre Audi 200 Typ 44 http://www.langzeitauto.de
______________________________________
"Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Rührung waagerecht das Gesicht lang laufen" Walter Röhrl
Audi A4 Avant 1,9l TDI Bild
4 sale: Wohnwagen Bürstner City 460 BJ 1993
Olaf Henkel
Beitrag von Olaf Henkel »
die neuen haben immer nur noch 3 Pins. Ist völlig in Ordnung so, den Grund weiß ich jetzt leider nicht mehr, aber Dir fehlt da jetzt nichts :-)
MfG Olaf
@fragesteller:
Dein Thermostat ist kaputt.
tauschen, dann brauchst du auch weniger sprit.
wenn s heiß ist, im stau, sollte der temperaturpegel maximal 120°C werden, dann mitm kühler runterkühlen,
ansosnten im fahrbetrieb nur wenn der motor kalt war unter 90°C sein, ansonsten immer geregelt durchs thermostat/die beiden kühlkreisläufe
85-90°C..
dein motor unterkühlt...
thermostat tauschen:
weniger spritverbrauch, da kürzerer warmlaufphase,
so wie's den anschein macht, hängt das offen.
optimal steigt die temperatur nach dem motorstart *relativ* schnell auf 90°C und bleibt da dann stabil hängen, egal wie oder wo man fährt..
vollast und stau ausgeschlossen.
marcus200
Beitrag von marcus200 »
hallo,
beim neuen Multifuzzi ist glaube der masse pin weggefallen, die masse wird jetzt mit über den motor genommen.
wegen der temperatur, das hatte ich auch mal - liegt am thermostat, ist schnell gewechselt und danach ist wieder ruhe.
gruss
marcus
Friese
Beitrag von Friese »
Jupp völlig richtig, Thermostat tauschen!
Warst Du heute bei dem Muffeltürken im Westen?
Sorry, dass ich nicht mehr geschrieben hab, aber ich bin auf Heimaturlaub in Lübeck :-)
Mathias
marcus200 hat geschrieben:beim neuen Multifuzzi ist glaube der masse pin weggefallen, die masse wird jetzt mit über den motor genommen.
Plus ist weggefallen, weil nicht mehr benötigt.
200Turbo
na servus!
okay dann das also auch noch wechseln...naja, war ja beim kauf klar das es ein fass ohne boden wird...aber wenn ich bei au-tel richtig gesehen habe (ist es dieses hier 078121113C/F?) ist der invest ja nicht sooo hoch...
Danke für die Antworten!
@friese: Ja genau da war ich...:-) Dir sei vergeben! Wann bist Du wieder hier? Dann können wir ja den Thermostaten tauschen und ein zwei Bierchen und trauen wir uns an den Kupplungsgeberzylinder? Der muss auch dringend gemacht werden...Meld Dir ma!
Grüße Thomas
