Frage zu Nockenwelle einbau
vwpassat32b
Beitrag von vwpassat32b »
Also ich lasse gerade meinen MC1 kopf neu Abdichten (Ventilführung,Schaftdichtung,Hydros usw.) und will auch gleich die MC2 Nockenwelle drauf bauen aber wie Justiere ich die wenn vielleicht die Zündung verdreht wurde?
Oder gibt es da auch ne Markierung ??
Gruß Dominik
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hi Dominik,
zuerst schraubst du die Nockenwelle ganz normal drauf. Also Lagerdeckel 2 und 3 über Kreuz mit 20Nm anziehen und dann bei Lagerdeckel 1 und 4 das selbe.
Jetzt kommt das Zahnrad drauf, welches hinten eine Kerbe hat. Diese Kerbe muss mit der Ventildeckeldichtung auf einer Ebene stehen, dann ist die Nockenwelle auf OT gestellt. Zu überprüfen ist dies, wenn beide Ventile des 1. Zylinder geschlossen sind.
Dann steckst du den Verteiler hinten rein. Dieser muss etwas vor OT stehen, da sich das Zahnrad des Verteilers beim hineinstecken noch etwas nach vorne verdreht. Wirste schon sehen.
Der Verteiler hat auch ne Markierung am Außenrand. Der Finger muss halt genau in die Richtung der Kerbe zeigen.
Dann ist Nockenwelle und Verteiler auf OT.
Grüßle,
Karl
vwpassat32b
Ach danke Karl das ging aber Fix mit Antworten!!
Das mit dem Nockenwellenrad weiß ich ja aber das mit der Zündung(Verteiler) halt nicht weil der auch noch Montiert ist!!
Das Heißt :
1. ich drehe den Verteilerfinger bis zu ner Kerbe (muss ich morgen mal schauen)
2. Montiere ich die Nocke so das der Punkt auf dem Nockenwellenrad in etwa mit der Oberkante Kopf überein steht???
3. Stellt sich die Zündung von alleine nach ??
gruß Dominik
Karl S.
Huhu,
von Punkt 1 bis 2 stimmt alles, aber:
Bring den Verteiler in die Grundeinstellung, als Finger zeigt auf die Kerbe am äußeren Ring des Verteilers.
Danach solltest du beim MC1 den Verteiler noch feinjustieren, was mit einer Zündlichpistole ganz gut geht.
Beim MC2 isses einfacher, da kannste an Hand des Blinkcodes leichter arbeiten.
Verteiler wird während dem Betrieb des Motors per Hand leicht verdreht. Anleitung wie das gemacht wird steht in der FAQ auf der Seite vom Olli W..
Grüßle,
Karl
vwpassat32b
Ok Karl
Da sage ich erstmal danke !! Mit der Pistole muss ich halt mal schauen wie und wo ich das mache !
Aber der Kopf muss ja eh erstmal drauf und dann schauen wir mal weiter - und dank dir bin ich wieder ein bissel schlauer !!
Hab auch grad mal die "Suche" benutzt und ein Foto von der Verteiler einstellung gefunden !!
Werd das schon "hin" bekommen ! :D
Gruß Dominik
