Druckregelventil 3B
Druckregelventil 3B
Wofür ist das denn da, habe gerade gesehen, dass der Schlauch zwischen dem Ventil und dem Motorblock nichtmehr vorhanden ist.
Audi 200 20v
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Huhu,
in diesem Druckregler ist eine Membrane und eine Feder drin.
Wenn die Saugwirkung vom Turbolader sehr hoch ist, dann verschliesst die Membrane das Ventil fast vollständig und es bleibt nur ein kleiner Querschnitt übrig.
So kommen nur wenig Gase aus der Kurbelgehäuseentlüftung in die Verbrennung.
Ist allerdings die Sogwirkung vom Turbolader nur gering, dann öffnet die Feder das Ventil wieder und es werden alle Gase, die aus der Entlüftung kommen, der Verbrennung zugeführt.
Falls du eine offene Entlüftung hast, ist das Teil eigentlich sinnlos...
Grüßle,
Karl
Grüßle,
Karl
Friese
Friese
Friese
die korrekte nummer lautet übrigens 034133999H dürfte ein Tippfehler sein, ich glaube ich hab den deutlich günstiger bekommen, das war doch einstellig... Ich schaus nach sobald ich wieder im Schwabenländle bin.Fred hat geschrieben:am Motorblock hinten rechts, gleich über dem Thermoschalter (wenns der is) In Akte ist das bei der Zylinderkopfentlüftung der Schlauch mit der Nummer 3 (glaube Bestellnummer war die 034144999H)
Mathias
Friese
daneant
Friese
Ja denke ich auch, das hat Audi da bestimmt nicht umsonst hingemacht *g* Den Leistungsschub mit funktionierendem Popp off hab ich gemerkt (oder mir zumindest eingebildet) Weiß aber eh nicht so recht wie ich das testen soll. Vmax test würde jetzt mit Sommerreifen wieder gehen, aber als auf der B2 der Tacho bei 260 hing, fande ich das schon etwas schnellFriese hat geschrieben:nö ist ein 0815 gummischlauch, schwarz, etwa 4- 6 cm lang mit Teilenummer und VAG Zeichen sowie zwei leichten Vertiefungen für die beiden Schlauchschellen.
da bin ich ja mal gespannt, ob Dein Auto dann besser läuft... sollte es eigentlich?!
Audi 200 20v
Deleted User 161
Hmmmmm, auch wenn ich Euch nerve.
Ich brauche "nur" den dickeren Schlauchanschluss unten am Kurbelgehäuse in Übergang zur Standart Schlauchstärke.
Also so'n Übergangsstück von großer Durchmesser zu kleinerem Durchmesser!
Alles andere wurde von mir schon wegoptimiert.
Der Motor erhält keine Kurbelgehäuseluft mehr!
