MC1 oder MC2 LLK
arri200
MC1 oder MC2 LLK
Beitrag von arri200 »
Hallo zusammen
Ich habe eine frage über die LLK die im MC verbaut wurden.Ich habe mich mal erkundigt über den MC1 LLK und den MC2 LLK.
Mir wurde erklärt das eigendlich der MC1 LLk im vergleich die KÄLTERE Luft erzeugt wie der MC2 LLK aufgrund der 2 flutigen kammer d.h. die erwärmte Luft verbleibt länger im LLk und wird dadurch mehr abgekühlt als beim MC2.Beim MC2 LLK verbleibt die Luft aufgrund der 1 flutigen Kammer nicht so lange weil sie ja nur kurz den LLK durchströmt (unten links eintritt und oben rechts austritt)in fahrtrichtung.Beim MC1 muss die Luft ja einen Umweg machen da sie unten rechts eintritt und oben rechts austritt(Also längerer weg).Der eigendliche nachteil wäre das dadurch eine größere Druckempfindlichkeit des MC1 LLk gegeben ist.Wie seht ihr das.Welcher ist effektiver.
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
MC2
arri200
kurz und bündig.
