Frage: grösst mögliche Batt. vorne?
Beitrag von Olli W. »
Hi Leute,
was ist eigentlich die grösstmögliche Batterie, die man vorne im Wasserkasten einbauen kann?
Oder ist bei 63A Schluss?
Genaue Bezeichnung wäre auch gut, wegen Baugrösse/Aufnahme und so weiter.
Dank & Gruss,
Hmm, irgendwie hatten wir die Frage doch vor relativ kurzem erst... (kann allerdings noch im noch nicht wieder verfügbaren gewesen sein).
Ich habe vorne min. ne 88Ah drin (bin nicht sicher ob es sogar ne 100er ist).
aktuell ist es mein ich di Standard-88er von real in schwarz.
Svensen
Beitrag von Svensen »
Eine 88 AH war bei mir im RT auch eingebaut, mich würde interessieren welche Größe hinten unter die Sitzbank passt :?:
@ Andrè
Geht die 88Ah auch vorne oder nur unter´m Rücksitz?
Dachte vorne wäre dafür zu wenig Platz...
JimPanski
100 CC NF automat ´87 Y7U
220v avant quattro 3B ´90 90E
Beitrag von JimPanski »
ney olli. vorne geht definitiv 88Ah! hab ich naemlich auch so. bin der meinung, dass auch ein klein wenig mehr geht...is aber nur spekulation!
grüße
conny
Re: @ Andrè
Olli W. hat geschrieben:Geht die 88Ah auch vorne oder nur unter´m Rücksitz?
Also unter der Rückbank hab ich nur ne ZV-Pumpe, aber nicht so was gefährliches wie ne Batt., die soll schön draußen bleiben ;)
Ich hätte sogar eher wegen der Größe unter der Rückbank bedenken, als wegen dem der im Wasserkasten. Bei der Rückbank muss man ja bekanntlich wegen der Höhe aufpassen.
Vorne im Wasserkasten ist eigentlich sogar viel Platz, soweit ich es in Erinnerung habe. Schwierig ist da nur der Ein/Ausbau, weil man zum einen an der Haube/Haubenlift vorbei muss, und zum anderen an der Wasserkastenabdeckung.
isses denn da egal ob das fahrzeug klima hat oder nicht oder spielt das auch platzmäßig ne rolle ?
der mike
Mike NF hat geschrieben:isses denn da egal ob das fahrzeug klima hat oder nicht oder spielt das auch platzmäßig ne rolle ?
Also mit Klima geht in den Wasserkasten wohl bestenfalls ne Motorradbatterie rein ;)
Eben genau deshalb sitzt sie dann ja unter der Rückbank.
ok, vergiss was ich gesagt habe :oops: :roll:
der mike
irgendwie heute nich ganz auf der höhe
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Hi Olli,
Vorne soll die 88er reingehen, und sogar die 92er.
Hinten geht auf jeden fall die 63er - aber ich habe schon gehört es soll eine 74er geben die hinten passt, konnte diese aber im Katalog nicht finden.
Die Maße müssen ja sonst gleich sein, da sie in keinem Fall höher sein darf.
also ich sag mal ganz frech:
vorne ist die größe der batterie nicht durchs freie Volumen begrenzt, sondern nur durch die audi halterung.. und dass man datt schwere ding da reinheben muß *ächz*
ich hab irgendwas bei 75Ah drin .. ich hab aber auch noch genug Platz aufm längsträger (Diesel?),2x im kofferraum und unter der sitzbank..
Die Wasserkastenabdeckung kann man ja einfach vorne hocklappen und am scheibenrahmen festlassen, das geht schon..
allerdings fürn rennwagen ist unter der sitzbank vom schwerpunkt besser als da oben im wasserkasten :twisted:
edit:
von der sitzbank hat doch mal jemand geschrieben, dass ers sitzgitter modifiziert hat (zwick), damit s kein kurzen gibt..
und dass da immer der Plastikdeckel drauf muß, wegen kurzschlußgefahr...
bernd lehfeld
bei mir im RT...
Beitrag von bernd lehfeld »
ist genügend Platz für ne sehr grosse, könnte aber Schwierigkeiten geben mit einigen Batterie-typen mit nicht zu hoher "Wulst" am Fussrand, zum Anklemmen der Halterung. Meine Neue ist da flacher ausgestattet, und ich musste da einen kleinen Zusatzkeil mit unterlegen beim Festzurren.
Für Normalbetrieb im RT dürfte aber eine 64ziger absolut keine Probleme bereiten, so mein Techniker...
Alles Gute, Bernd
Re: bei mir im RT...
bernd lehfeld hat geschrieben:ist genügend Platz für ne sehr grosse, könnte aber Schwierigkeiten geben mit einigen Batterie-typen mit nicht zu hoher "Wulst" am Fussrand, zum Anklemmen der Halterung. Meine Neue ist da flacher ausgestattet, und ich musste da einen kleinen Zusatzkeil mit unterlegen beim Festzurren.
Alles Gute, Bernd
den zusatzkeil habe ich auch gebraucht, hab nen silikonschlauch genommen, aufgeschnitten der Länge nach und
seitlich drübergeschoben über das metallblech..
Hi Bernd,
endlich mal ´ne brauchbare Antwort, bzüglich der unteren Halterung - Danke!
Genau dahin zielte meine Frage auch.
Es geht ja nicht datum, einfach ´ne Batterie rein zu schmeissen, sondern auch diese vernünftig zu befestigen.
Und jetzt nochmal: welche Bezeichnung hat die passende 66-88Ah Batt.?
Beitrag von Thomas »
Hallo Olli,
DvB hatte in seinem NF-Avant problemlos ne 100Ah drin, vorne.
Die Befestigung ist vorwiegend ein Problem der Dicke des Befestigungswulstes unten, es gibt "dickere" (haben wir) und "dünnere".
Ich brauchte zuletzt an Silvester 1999 eine neue Batterie, und mußte in Ermangelung einer Alternative eine im Nachbarort bei Renault kaufen. Mit dem dünneren Wulst. Habe dann ein passend zugeschnittenes Holzstück unter die Befestigungsklammer gelegt und festgeschraubt.
Das ist zwar Pfusch, hält aber nun schon im achten Jahr.
Viele Grüße :wink:
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
bernd lehfeld
was meinst Du genau damit, Olli...
"welche Bezeichnung hat die passende 66-88Ah Batt.?"
bei mir eine simple 67ah-12Volt, eben leider mit dem dünnen Wulst. Erstaunlich, wie so eine kleine Differenz einfach erst mal gar nicht ins Auge fällt und dann zum Grübeln zwingt, mit den inzwischen schon drei Varianten (Holz, Plaste und bei mir Metall)...?
Autos sind wahre Wundertüten...
Herzliche Grüsse nach Köln,
Bernd
