scheinwerfer audi 100 C4
zeroszk
Beitrag von zeroszk »
ich habe ne frage bezüglich der frontscheinwerfer meines audi 100 C4 !
suche klarglasscheinwerfer mit evt angeleyes!
auch schon überlegt die scheinwerfer des alten a6 zu nehmen! jemand schon versucht die dort einzubauen!`?
bis jetzt konnte ich leider keine klarglasscheinwerfer finden!
viele dank im voraus!
Beitrag von Olli W. »
was ist denn mit den DE Scheinwerfern vom Tdi/S4 - die haben ja Klarglas - zumindest teilweise.
Neu leider sehr teuer, mit ~ 400,- aber zumindest teilweise Klarglas.
Angeleyes gibbet dafür aber nicht, da nicht nötig, weil Lampen im Innern gross genug sind, um im Rückspiegel nicht als zu weit entfernt zu wirken.
Das war ja das Problem mit den neueren BMWs, wo die Lampen sehr klein sind und man deshalb die Angel Eyes verbaut hat, damit die Lampe etwas grösser wirkt im Rückspiegel und beim Entgegenkommen.
Wie gesagt - das ist aber beim C4 zum Glück nicht nötig und so kann man auf die hässlichen Dinger getrost verzichten.
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Die DE-Scheinwerfer des A6 C4 passen nur, wenn Du auch die zugehörige Motorhaube verwendest.
Ich baue gerade welche auf A100 um, sprich: ich muss eine neue Streuscheibe kaufen, da ich meine originale Haube lassen möchte.
Übrigens sind vor ein paar Tagen DE`s für den Hunderter für hundertpaarundfünfzig Eus bei Ebay weggegangen. :( Dummerweise hatte ich da schon meine A6-DE`s.
Olli W. hat geschrieben:so kann man auf die hässlichen Dinger getrost verzichten
BildGenau!Bild
Adios
Ja Michel,
aber man kann doch auch die DE vom Audi 100 C4 Tdi verwenden, ohne Hauebnumbau, usw.. oder nicht?
MainzMichel
Ja sicher, von dem stammen ja auch die Streuscheiben, die ich noch brauche. Allerdings hat das nix mit TDI zu tun, die gab es auch in anderen Modellen.
Aber er hatte ja explizit (schreibt man das so?) nach dem Einbau der A6-Scheinwerfer gefragt.
Adios
Mathias
Beitrag von Mathias »
Man kann die vom Audi 100 TDI oder vom S4 nehmen, aber auch die vom A6 C4. Man braucht dann nur die Streuscheiben und Dichtungsgummis durch die vom Audi 100 ersetzen.
Mathias
Ich fürchte, er ist eh schon abgeschreckt von der Tatsache, dass es für den C4 keine Angel Eyes gibt.... :roll:
Deswegen ja auch das Klarglas, denn hinter ´ner Streuscheibe sieht man die ja nicht so wirklich.
Mathias
Im Polyacryl-Look gibts nix, es sei denn die Luxemburg-Connection wird irgendwann diesbezüglich aktiv :D
Mathias
zeroszk
vielen dank für die vielen antworten! endlich mal n richtig aktives audi forum :)
mhh könntet ihr mir wohl beispiele bei ebay raussuchen? ich find da nix bezüglich streuscheiben bzw die scheinwerfer die passen würden!
MainzMichel
EINS
ZWEI
DREI in Xenon
Adios
