Dehnschlauch sympthome
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
bei mir drückt es das Servoöl aus dem Ausgleichsbehälter raus. Ist das ein Zeichen dafür das mein Dehnschlauch defekt ist. Oder gibts dafür noch andere Ursachen.
MfG Stefan
hmmm.. also bei defektem dehnschlauch platzt was unten weg, durch den dehnschlauch fließt wenn er zu ist nämlich nix durch, und vorallem nix zurück.
Soweit ich das kapiert/gesehen habe , öffnet das Ventil pumpenintern nach hinten, so dass das öl aber nicht wieder hoch kommt, weil es wird ja aus dem hintrteil gesaugt, kann also nicht plötzlich mehr werden..
..das andere ist eher aufschäumen, d.h. da kommt irgendwo luft rein, und die brühe fließt dann aufgeschäumt wieder in den behälter, hat dadurch mehr volumen und blubbert über...
Stimmt mir der Rat der Experten da zu?
Dehnschlauch Symptome sind eher:
-Plastikkrümel im Schlauch und speziell den Siebschrauben aus der Pumpe/ vor dem DS.
-Undichte Dichtringe/ Gehäuseteile der Pumpe wegen Überdruck kombiniert mit Ventildefekt.
-Verlust von Hydrauliköl.
StefanR.
Was kann das denn dan sein. Habe gestern aufgefüllt und nun drückts mir die soße aus dem behälter oben raus.
MfG Stefan
StefanR. hat geschrieben:Was kann das denn dan sein. Habe gestern aufgefüllt und nun drückts mir die soße aus dem behälter oben raus.
Das eine hat Jürgen ja schon geschrieben: suagt Luft, und die schäumt das Öl auf, Schaum braucht mehr Platz als Flüssigkeit.
Das andere was mir einfällt wäre, dass Du zuviel bzw. falsch eingefüllt hast. Der Stand ist ja u.a. davon abhänigig ob der Motor läuft oder nicht, wenn ich nicht irre, wenn Du da jetzt den falschen Markierungspunkt gewählt hast, dann passt es eben nicht.
(Genauer müsstest Du das mal im Handbuch nachlesen, hab das nicht im Detail im Kopf.)
achso, gestern aufgefüllt, dann kanns wirklich zuviel sein ..
maximum bis max auffüllen, wenns heiß ists mehr,
und wenns plötzlich ohne lecks n cm weniger ist, ist die membran im DS gerissen :roll:
