spiel/optik zahnriemen wasser /hyd.pumpe
hallo leute,
wasn spiel ist denn an dem riemen/ riemenscheiben in ordnung, der lima hydro, WaPu betreibt (sinds die drei?)
und macht dat was wenn der rissig ist .. dachte ja der wird beim zahnriemenwechsel mitgewechselt, schaut aber schon älter aus
und die riemenscheibe eiert leicht
fourbee
Beitrag von fourbee »
die Riemen (2Stück, einer für WaPu/Lima und einer für die Servopumpe)sollten sich ca. fingerbreit durchdrücken lassen, der kurze etwas weniger.
Zu straff spannen ist Käse, belastet die Aggregatelager (vor allem Lima und Hydraulikpumpe) unnötig, auf Dauer drohen hier Schäden. Wenn die Flanken sehr blank sind oder der Riemen rissig ist wirds Zeit für den Tausch.
Wirklich rund laufen die Riemenscheiben fast nie, bei deutlicher Unwucht Riemenscheibe tauschen, Schrotti oder neu, kostet auch nicht die Welt.
Helge
ahja .. danke .. morgen nach putzen mal mal guggen .. hab ja einen im kofferraum liegen zum tauschen ;-)
wenn Tim sich nach München hin verfährt darf er den dafür wechseln...
'Christoph '
Beitrag von 'Christoph ' »
Beim 4-Zylinder habe ich immer einen Keilrimen als Reserve im Auto.
Gegenüber dem 5-Zylinder heisst nämlich ein Riss "Ende der Fahrt",
da die WaPu nicht mehr angetrieben wird.
Ein Plus für den 5-Zylinder.
"Bei weiblicher Begleitung kann auch ein Nylon-Damenstrumpf bis zur nächsten Werkstatt als Ersatz dienen."
LÖL, aber wahr.
Christoph
dachte das funzt nur beim käfer ...
hab ja aber auch 2 riemen hinten dirn liegen beim ersatzrad ..
Beitrag von mAARk »
'Christoph ' hat geschrieben:"Bei weiblicher Begleitung kann auch ein Nylon-Damenstrumpf bis zur nächsten Werkstatt als Ersatz dienen."
LÖL, aber wahr.
Hast du das mal versucht, Christoph?
Ich schon (daheim, zum Üben :wink: ), und ich hab's NICHT hingekriegt. Aber vielleicht stelle ich mich nur zu doof mit Damenstrümpfen an... :roll:
*der das mit den Nylonstrümpfen für eine Urban Legend hält*
Also mit Strümpfen das kann wohl klappen, wenn man EIN Aggregat damit antreiben will (und das nicht zu schwergängig ist). Aber bei mehreren Aggregaten wie beim C4 (oder auch beim 4Zylinder 44er WaPu/Lima), sehe ich wenig bis keine Chance.
Praktisch getestet habe ichs aber auch noch nicht (trage keine Nylonstrümpfe ...). Aber irgendwann hab ichs glaub ich mal im TV vorgeführt gesehen.
arthur
halterlose
Beitrag von arthur »
hm, sage ich doch immer zu meiner lieben, ziehe nicht immer die halterlosen netzstrumpfhosen an, kann man ja zu nix gebrauchen :D
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
fourbee
Jaaaa, Nylonstrümpfe, hab ich auch mal getestet:
Vorher zusammenknoten, Schlinge muss viel kleiner sein als benötigter Durchmesser, dann richtig fest verknoten, überstehendes Material abschneiden und montieren. Anlassen und- Oh Wunder: Funktioniert!!!
Einziges Manko: ging nur ungefähr zwei Minuten, dann war Ende :D :D
Was allerdings ganz gut geht sind Notkeilriemen, die sind offen, die Enden werden nach dem Ablängen mit speziellen Verschlussstücken verbunden, das hält zumindest bis zur nächsten Werkstatt bzw. auch mal übers Wochenende.
Helge
