Audi 100 Typ 44 RT, Motoralternativen, Euro 2
ggruths
Beitrag von ggruths »
Hallo, wie komme ich an Euro 2 für meine Kiste(Typ 44 RT, g.Kat.5 Zyl, 2,0L)
1. Auf dem Markt nix, also selber KLR beantragen / bauen.
wer will mitmachen?
2. Welchen motor mit Euro 2 kann ich einbauen ?
Kosten, Aufwand, Verfahren
Re: Audi 100 Typ 44 RT, Motoralternativen, Euro 2
ggruths hat geschrieben:Hallo, wie komme ich an Euro 2 für meine Kiste(Typ 44 RT, g.Kat.5 Zyl, 2,0L)
Das dürften Investitionskosten im mittleren 5-stelligen Bereich sein...
Wenn Du n entsprechenden Motorprüfstand schon hast, dann bleibt immer noch das Abgasgutachten übrig, mittlerer 4-stelliger Betrag.
Die einschlägigen Entwickler von KLRs (Twin-tec, HJS, EGS-Gat) haben kein Interesse mehr an Neuentwicklungen dazu, werden also kaum ne Unterstützung sein.
Vor einiger Zeit gab es mal Bestrebungen, einen der kleineren Firmen zu ermuntern, die sich an sich auf andere Fabrikate spezialisiert haben (z.B. Wurm-Kat); k.A. was daraus geworden ist; ging da aber glaub ich nicht primär um den RT.
Wenn es nur für Deinen Wagen sein soll, kannst Du evtl. über ein Einzelabgasgutachten an Euro2 kommen, da werden wohl um 2kEur für aufgerufen und nen neuwertigen Kat wirst Du brauchen.
Das "einfachste" wird ein NF sein. Motortechnisch fast nur Motor raus - Motor rein. Je nach Ausstattung ggf. noch andere Achsteile und andere Bremsen, aber nicht in jedem Fall (ggf. vorher den TÜV konsultieren).
selber mal eben ne Euro2 entwickeln kannste abhaken, sorry, aber das is etwas naiv gedacht :wink: frag mal thorsten scheel was das fürn aufwand ist alleine die leute zu finden....
statt dem RT kannste aber nen NF einbauen der auch ziemlich ähnlich ist, könnte sogar die gleiche VA-bremse drin sein, hinterachse weiss ich nicht genau. der NF hat Euro2 und ist an und für sich auch n feines teil.
der mike
mist, da war einer schneller :D
Klaus T.
Beitrag von Klaus T. »
Hi Leutz,
HA hat beim RT u. NF immer Scheibenbremse - ist also kein Thema.
RT hat KE-Jetronik; NF hat KE3-Jetronik.
Kabelbäume dürften wohl halbwegs gleich sein. Motorsteuergeräte einfach vom NF einstecken u. dann dürfte der "Euro2" nicht mehr viel im Wege stehen
:wink: .
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
gernot
Beitrag von gernot »
der Umrüstung meines RTs würde ich unter der Bedingung des Aufwandes (zeitlich und kostenmäßig) auch zustimmen. Klingt so einfach RT raus und NF rein. Aber mein RT hat z.B. hinten eine Trommelbremse - heißt dies beim Umbau, daß diese ebenfalls ausgetauscht werden muß?
Ist es bei all diesen Aktionen nicht doch vorteilhaft sich gleich einen mit NF zuzulegen - oder?
Grüße Gernot
Beitrag von cabriotobi »
Das meine ich auch, dass sich das wirklich überhaupt nicht rechnet, da es die NF's schon für wirklich kleines Geld gibt, und dass dann mit dem Umbau wesentlich teurer kommen würde.
Da würde ich den RT unter Umständen abgeben und dann eben nen Euro 2 tauglichen Wagen holen.
Oder du hängst sehr an der Kiste, dann würde ich es aber gleich so lassen :wink:
Tobi
Carsten
Beitrag von Carsten »
Will ja nichs sagen, aber mein RT (90er) hatte hinten Trommeln...
Carsten
Das kam meines Wissens nach drauf an, ob mit oder ohne ABS
Mit ABS Scheiben hinten, ohne ABS Trommeln hinten
Tobi
Klaus T.
Oh, oh,
da habe ich wohl vorschnell geschossen !? :oops:
Mein RT Avant hatte in der Tat ABS...
Grüßle Klaus
Toffie
Beitrag von Toffie »
Nitt huddele, Kinder :wink:
Der RT Avant hat Scheiben hinten, die Limousine nicht. Ob die Limousine mit ABS Scheiben hinten hat, weiß ich nicht. Jedenfalls ist hier einmal mehr das VAG-übliche Ausstattungschaos festzustellen.
Wie auch immer: So ein Umbau ist immer mit viel mehr Kosten und Aufwand verbunden, als ein kompletter Fahrzeugwechsel verursachen kann.
Allerdings finde ich das persönlich sehr schade, weil ich die kleinen Fivebanger aufgrund des feineren Klangbildes einfach lieber mag als die großen.
Toffie
Roli
Beitrag von Roli »
Naja den RT auf NF umzumodeln ist aber auch ein bisschen ein Aufwand ... nur der Motor und Steuergerät reicht ja nicht .. LLRV Drucksteller usw usf da ist einiges anders meines Wissens nach! Wenn du die ganzen Dingen kaufen musst ist das auch nicht billig weil gebraucht ist das meistens eh schon hinüber ..
ggruths
gebe auf
Vielen Dank,
ich gebe auf,schade neuer Krümmer, winterreifen, stehbolzen rausgebohr, lager u. zahnriehmen neu.
das ding läuft einfach so geil, und an jedem Bauteil klebt mein schweiß und sicher sind wir auch schon blutsbrüder.
Bleibt noch die Hoffnung.
RT mit kat hat hinten scheiben, neue, gibt sicher einen schönen Stahträger.
Gruß guido
peavy
Beitrag von peavy »
Hi Leutz,
es gab das wohl mal:
http://autokat.de/Audi.html
Hört doch mal nach, ob das nicht wieder aufgelegt werden kann.
Stefan
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Stefan,
Guidos RT hat doch schon Euro I ab Werk.
In der Liste hab ich nur die Katnachrüstung für RT ohne Kat(gab es auch) gefunden.Oder bin ich dafür noch zu klein? :roll:
Toffie
peavy hat geschrieben:Hi Leutz,
Reingefallen :wink:
In Deinem Link ist von E2 die Rede, nicht von Euro 2 - E2 = Euro 1 :cry:
Wäre aber wirklich zu schön gewesen!
Toffie
peavy
Beitrag von peavy »
Sorry, ihr beiden,
war wohl einfach schon zu spät :oops:
Ich schau in solchen Fällen ganz gerne beim Herrn Reich rein, weil er sich damals, als ich auf der Suche nach Euro 2 für das Coupe 2,8Q war, und es längere Zeit so aussah, als gäbe es das gar nicht, sehr nett und kooperativ gezeigt hat und tatsächlich der einzige war, der das zertifizieren ließ ...
Stefan
