Großes bzw eher kurzes Samco-Problem
Robbie
Beitrag von Robbie »
..und zwar ist der Wellenschlauch doch viel zu kurz :shock:
er reicht knapp 2-3 mm bis über die untere kante. das hält doch nie im leben!!!
was kann ich tun, damit der wirklich 100% bünig auf dem LLK und dem druckrohr steckt?
so wie er jetzt sitzt ist alles dicht, aber wie gesagt nur am seidenen faden. irgendwie müßte das Druckrohr 1-2 cm länger sein.
viele von euch fahren doch samco, wie habt ihr das geregelt?
wünsche nochn schönes wochenende :)
Micha
Beitrag von Micha »
Hallo Robbie,
Der Schlauch aus dem Kit von Samco ist einfach zu kurz geraten. Ich habe damals versucht durch kochendes Wasser die Steifigkeit zu nehmen. So konnte ich ihn zumindest bombenknapp anpassen. Hat gehalten bis
der neu Lader seinen Dienst verrichten durfte.
Du kannst das Rohr vom S2 oder RS2 besorgen, das hat einen etwas anderen Winkel und kommt dadurch vielleicht etwas länger und es hat diese große Bördelkannte nicht mehr. Vielleicht kannst Du den LLK ein bischen vorziehen. Siehe die beiden gesteckten Gummihalter am Schlossträger.
Ich habe einen größeren LLK verbaut und jetzt sitzt dort ertseinmal der vom Sportquattro...
Grüße Micha
Stefan R.
Beitrag von Stefan R. »
Hy,
hab zwar das Prob zwar nicht, aber ich kann das 90Grad-Rohr vom LLK kommend problemlos ein-zwei cm Richtung Ansaugrohr drücken. Bei dir so fest und steif??
Schönen Gruß
Stefan
Friese
Beitrag von Friese »
gib den scheiß zurück, wenn er nicht passt, was soll das denn den LLK zu biegen kann es ja wohl nicht sein...
Mathias
Friese hat geschrieben:gib den scheiß zurück, wenn er nicht passt, was soll das denn den LLK zu biegen kann es ja wohl nicht sein...
Mathias
Genau!
Für teuer Geld Murks verkaufen geht garnich!
Zurücksenden (natürlich auf Kosten des Verkäufers / Händlers)
Nachbessern lassen! (sprich neue fertigen lassen in entsprechender Länge)
Wozu hat man sonst Gewährleistung !!!
Bin ja gespannt auf die Lieferung der Sammelbestellung. Was dabei wohl rauskommt?
Robbie
öhh leute?!
die samco schläuche sind nicht länger :P
ich drücke euch aber mal die daumen, daß venair größer ausfällt as ich allerdings bezweifle
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
habe venair bei meinen s4.bi turbo. teil set sehr günstig bekommen.
be reguler kauf. hätte ich den verkaufer heiss gemacht.
sind auch zu kurz. fehlt 1 cm geht gerad so. ein witz ist das.
lasst die finger davon. lieber orginal. denn die reisen auch nicht.
wenn man sie nicht wie viele mit zu schmalen. schellen regelrecht
ab scheert. uns sie einreissen.
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Also daß ist echt mm arbeit. Bei mir passt es jetzt. Nach 10 Versuchen ist das ding entweder oben oder unten runtergerutscht. Am Besten schön breite Schellen nehmen dann gehts.
Robbie
großer nachteil ist die eigenfestigkeit, das ding läßt sich nicht großartig biegen. deswegen geht so viel flöten.
da muß ich mir noch was überlegen.... ich glaueb eine verlängerung des druckrohres wäre die beste lösung
Beitrag von cabriotobi »
mr.polisch hat geschrieben:habe venair bei meinen s4.bi turbo. teil set sehr günstig bekommen.
Aha, die originalen reissen also nicht :roll:
Soll ich dir ein paar original-Schläuche schicken, die ich mit breiten Edelstahlschellen angezogen hatte :wink:
Die sind schrottreif, kanns aber auch nicht verdenken, da die serienmäßig für 0,8 bar Ladedruck ausgelegt sind, und nicht wie getunt 1,8 bar :twisted:
Tobi
*der hofft, dass die Venair Lieferung bald eintrifft und die besser passen*
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Das ist wohl wahr. Die originalen halten bei 1,8 bar mit viel Glück 2 Monate. Dann sind se am Sack.
mr.polisch
geh von circa 1,45 bar aus.
bei 1,8 o mehr. hat man normaler weise einen umbau da wo
so gut wie keine orginal schlauche mehr verbaut werden können.suche mal ein bild raus. von einen s2 motor.
so in etwa muss das aus sehen.
fahren audi kollegen aus tühringen von mir.
der besitzer und fahrer ist weit ü 60.
und 1,8 bar mit k 24 nein danke.
der im bild fährt 2.1bar. aber den lader könnt ihr ja sehen.
430 kw.
Zuletzt geändert von mr.polisch am 13.01.2007, 20:53, insgesamt 1-mal geändert.
mr.polisch hat geschrieben:geh von circa 1,45 bar aus.
Wieso sollte man da viele Umbauten dafür haben, dass kann mit dem Originallader gefahren werden :wink:
Tobi
Micha
Beitrag von Micha »
Die aber nur im Overboost... Oder man zeige jemand der mit dem 24 er einen 1,8 Bar Haltedruck fährt... :lol: :lol: :lol:
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
1,2 bar haltedruck mit Serienlader kein Probelm. Overboost ist 1,8 sicher noch gesund. Ab 2,1 fängt der Lader an zu schreien.
Corrado45 hat geschrieben:1,2 bar haltedruck mit Serienlader kein Probelm. Overboost ist 1,8 sicher noch gesund. Ab 2,1 fängt der Lader an zu schreien.
Sicher Overboost, alles andere wäre ja nicht im Sinne des Turbos :wink:
Tobi
Micha
Beitrag von Micha »
Robbie,
Ich habe mich heute Nachmittag rangemacht und mir überlegt wie Du den Reduzierschlauch rauf kriegst ohne das Dir dieser gleich wieder abdüst...
Zuerst Druckrohrabbauen dazu nur die Schraube und Mutter lösen und das seitliche Hitzschutzbech weg das genügt.
Das Rohr nach oben drücken, so das man den Reduzierschlauch vernünftig auf den Flansch zum Ladeluftkühler setzen und fixieren kann. Dieses am besten mit einer Gelenkbolzenschelle. (Siehe Foto)
Dann das Druckrohr anschließen. Fertig 10 min statt stundenlanger Fummellei und Blutstau...
Grüße Micha
Micha
Beitrag von Micha »
Mensch Markus,
Hattest Du das an Deinem alten 20v alles schon ausprobiert ? Bei 2,1 Bar macht man sich keinerlei Sorge um den Lader sondern um die Serienkomponenten...
Micha hat geschrieben:
Mensch Markus,
Bis 2,2 gehts :roll: :wink:
Tobi
