Audi 100 Sportavant Heckscheibenwischerprobleme mit TÜV
Micha
Beitrag von Micha »
Wunderbar das Forum steht wieder... Dank an die Verantwortlichen und ein erster Beitrag von mir unter neuem Nick...
Mein Winterauto Audi 100 Sportavant macht Zicken, der vom Vorbesitzer entfernte Heckscheibenwischer muss wegen TÜV wieder ran. Habe das Ding wieder angeschlossen und es haut mir ständig die Sicherung raus. Nach erfolgloser Fehlersuche und einer 15 Amp, einer 20 Amp hält nun eine 30 Amp Sicherung. Doch bei eingeschalteter Zündung steht der Wischer auf Dauerbetrieb.
Ist der Heckwischer über ein Relais geschaltet oder kriegt der das Signal über den Lenkstockschalter ? Wenn welche Nummer hat dieses Relais...
Vielen Dank
Grüße Micha
Beitrag von cabriotobi »
1. wird dir vielleicht Gerhard noch schreiben, dass sich jeder unter dem alten Forennamen anmelden sollte, wegen der Zusammenführung des Ü-forums mit dem alten.
2. Wieso brauchst du zum TüV unbedingt den Heckwischer :shock:
Bau ihn ab und gut.
Ist ja keine Pflicht einen zu haben, hab ja auch keinen :wink:
Tobi
sebastians1
Beitrag von sebastians1 »
Hallo Micha,
die 20...30 A Sicherung haste aber schon nur ganz kurz drinn gehabt zum ausprobieren (...was sicher auch schon nicht sooo gut war.... :wink: ) und dann gleich wieder raus, oder?
...wenn nicht, haste nämlich kein Winterauto mehr, sondern ne dolle große Heizung...Auto brennt...
Haste den Wischermotor mal abgeklemmt und Sicherung rein? Bruzelt die dann auch raus? So könnte man dann mal den Fehler eingrenzen? Das des Ding aber sofort bei "Zündung ein" auf Dauerfeuer geht schließt eigentlich einen defekt am Wischermotor aus.
Ob des über ein Relais geht..hmm das weiß ich leider nicht.
Gibts hier in der Selbstdoku nicht E-Pläne?
Sebastian
name bereits belegt
Beitrag von name bereits belegt »
Heckscheibenwischer brauchst du nicht für den TÜV. Laß ihn weg und gut.
Micha
Beitrag von Micha »
Hallo Tobi,
Mit dem Nick, ich dachte mir, dass als erstes die Beschwerde kommt. Danke für den netten Hinweis, aber ich wollte damals schon meinen Namen als Nick und der war belegt. Kriegt Admin die alten Daten wieder zusammen und die alten Nicks sind wieder aktiv bleibt der alte Nick...
Der Typ vom TÜV ist ein Bekannter und er will diesen verdammten Wischer sehen. Der Sport ist nach herrgerichtetem Totalschaden noch zum Teil in einem abenteuerlichen Zustand. Daher möchte ich mich nicht auf Diskussionen mit ihm einlassen. Einen neuer Sachverständiger würde nur noch einmal Geld Kosten und die Sache noch pikanter machen...
Was ist mit den Kits ? Gehts voran ?
Hallo Sebastian,
Die bleibt auch bestimmt nicht drinnen und der Typ 44 brennt vergleichsweise scheisse. Die Sicherung fliegt nur bei angeschlossenem Wischer. Motor wurde auch schon hin und her getauscht. Leitungsstrang überprüft...
Na dann werd ich mal in die Selbstdoku schauen...
Und mit den Sachverständigen sollte man sich nicht unbedingt anlegen, die wissen es immer besser...
Grüße Micha
Micha hat geschrieben:Hallo Tobi,
Hallo Sebastian,
Grüße Micha
In diesem Fall weiß dein Sachverständiger Prüfer aber nen Scheiß, der Heckwischer ist keine Pflicht. wäre ja noch schöner.
Es darf nur keine Verletzungsgefahr am Überbleibsel bestehen.
Ist das gleiche mit NSW, wenn ich sie ausbaue, müssen sie auch nicht funktionieren, sind sie dran müssen sie.
Also komplett erstmal wegrationalisieren, und danach nach dem Fehler suchen.
Tobi
Micha
Beitrag von Micha »
Da hast Du sicherlich recht, Tobi, ist bei den meisten Sachverständigen der Fall :lol: :lol: :lol: aber es geht mir nicht um sein technisches Verständniss, sondern nur das ich die Plakette morgenfrüh in der Hand habe :!:
Bei der ersten Vorstellung war das Ding mehr als wegrationalisiert, nur das zugeklebte Loch von der Aufnahme ließ einen Heckwischer erahnen. Trotzdem er will das Ding und soll es auch kriegen. Fliegt danach gleich wieder raus dieser hässliche Wischer.
Nun denn über Relais oder nicht ? Habe keine Lust am Ende noch einen Leitungssatz mit Umlegschalter durchs Auto zu ziehen...
Ich wäre da nicht ruhig geblieben und hätte gesagt, er solle der mal vorlesen wo steht, dass der Pflicht wäre :wink: :wink:
Denn nur für den TüV das Ding hinbauen, wenn du denn danach sowieso wieder weg machst is ja völliger quatsch.
Tobi
cabriotobi hat geschrieben:Ich wäre da nicht ruhig geblieben und hätte gesagt, er solle der mal vorlesen wo steht, dass der Pflicht wäre :wink: :wink:
Ich frage mich, ob es hier daran hängt, dass dem Prüfer nicht klar ist, dass der Heckwischer keine (notwendige) Serienausstattung war, sondern eben ein Sonderfeature, und dass es eben auch 44er Avants gibt, die seit jeher komplett ohne das Ding auskommen.
Micha
Beitrag von Micha »
Na dann werde ich versuchen ich ihn morgenfrüh zu überzeugen. Wo könnte ich etwas darüber finden, dass der Wischer nicht nach STVO vorgeschrieben ist. Woher wisst ihr das mit der Sonderausstattung, hatte schon verschiedene 6 NFL 100 oder 200 Avant und alle hatten diesen verdammten Wischer.
Weil mein 20V Avant keinen hat und auch kein Loch dafür.
Würde ich auch nie haben wollen das eklige Ding.
Brauchst ihm eigentlich nur ne original-preisliste zeigen, wo man aussuchen konnte ob mit oder ohne :wink:
Tobi
§40 Absatz 2:
"Windschutzscheiben müssen mit selbsttätig wirkenden Scheibenwischern versehen sein. Der Wirkungsbereich der Scheibenwischer ist so zu bemessen, dass ein ausreichendes Blickfeld für den Führer des Fahrzeugs geschaffen wird."
Und mehr steht dort nicht. -> Also weg den HSW, weil meiner Meinung nach die Heckscheibe keine Windschutzscheibe ist.
Tobi
Hier gleich noch der Link direkt zur STZVO:
STVZO
Micha
Beitrag von Micha »
:arrow: Tobi :wink: :wink: :wink: ... Danke
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Der Heckwischer ist natürlich keine Pflicht.
Aber solange er montiert ist, muss er auch funktionieren.
Adios
MainzMichel hat geschrieben:Der Heckwischer ist natürlich keine Pflicht.
Adios
Hab ich doch oben geschrieben :wink:
Alles was dran ist muss funktionieren, alles was ich weg mache nicht :wink:
Tobi
Fred
Beitrag von Fred »
kannst nicht sagen, dass den der Vorbesitzer nachträglich hingebaut hat und du hast ihn wieder weg gemacht, weil er sowieso nicht funktioniert? Wüsste nicht wo stehen soll, dass das Auto einen gehabt hat...
bobbycar
Beitrag von bobbycar »
So ein Mist,muß auch zum Tüv,und mein HSW tut's auch nicht,bzw.1x und dann ist die Sicherung hopps.
Muß ich das Ding auch noch ausbauen!! :?
Ich war schon oft mit Avant's beim Tüv,alle mit HSW,und alle haben funktioniert.Nie hat's einer geprüft.
Fahre ich jetzt so hin,wird es sicher geprüft.
Ist das dann ein "erheblicher Mangel"??
der lomp
Audi 100 CS quattro
Beitrag von der lomp »
moin,
@ fred,
leider sind die heizdrähtchen so um das loch geschwungen, dass es sehr schwer sein wird sowas zu erzählen.
@ micha
hab meinen auch weg, und bin mit nem karossariegummifröpel im loch durch den tüv. der hat an den unmöglichsten stellen gesuch und gefunden, aber des loch war im wurscht.
am einfachsten ist, du besorgst dir nen lenkstockschalter vonner limmo!
mfg lomp
der lomp
Audi 100 CS quattro
bobbycar hat geschrieben:So ein Mist,muß auch zum Tüv,und mein HSW tut's auch nicht,bzw.1x und dann ist die Sicherung hopps.
moin bobby,
nö, erstma nich, könnte aber das muggasäggele zuviel sein. wiest scho wie ich meine.
mfg lomp
wenn er ausgebaut ist, gibts nen plastikstöppel fürs loch in der scheibe (glaub sogar bei audi :wink: )..
klebeband ist da natürlich optisch suboptimal..
-wenn die sicherung ohne motor nicht rausfliegt isses egal
-wenns auch mit "offenem" ende die sicherung raushaut, auf alle fälle nachschauen wo die blanke leitung liegt (heckklappe kabelführung bruch?)
MainzMichel
Es ist vollkommen egal, ob der Wagen original, oder nicht, einen Heckwischer hatte. Ist er weg, ist es gut. Da kann keiner mehr was wollen.
Adios
Micha
Beitrag von Micha »
Das Problem gelöst der Wischer bekommt das Plussignal jetzt von der Scheibenreiningungsanlage... Zwar funktioniert der Wischer somit nur in Verbindung mit der Reingungsanlage. Beim Dreier Golf ist es genauso also sollte der nichts merken. Somit steht der Plakette morgenfrüh nichts mehr im Wege.
einfach nur dahingestellt
Die rechtliche Seite gestaltet sich, nachdem ich mich nochmal informiert habe folgendermaßen... Die originale ABE eines Autos erlischt, wenn offensichtlich technische Teile in diesem Fall auch der Heckwischer entfernt werden. Daher bedürfte jede Entfernung von technischen Bauteilen einer Einzelabnahme.
Ziemlicher Nonsinn das Ganze, würde heißen ich entferne den Zigarettenanzünder und meine ABE erlischt.
Hat jemand das viel besprochenen Loch in der Heckscheibe für die Aufnahme mit einem zugeschnittenen Glaskreis verschlossen. Ich habe das mal auf einer Messe gesehn und professionell verklebt sieht man wiklich nichts... Fände ich sehr interessant, da mich dieser Blindstopfen stört.
Grüße und einen schönen Abend
Micha
Zuletzt geändert von Micha am 11.01.2007, 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
der lomp
Audi 100 CS quattro
oder,
du besorgst dir ne scheibe ohne loch!
mfg lomp
hätte allerdings auch unteresse an ner klebemöglichkeit
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Und mein Heckwischer funzt nich! Kabelverhärtung über der D-Säule :(
Ich will das Ding nich missen müßen. Muß es aber missen, weil ich bei dem Schweinewetter nich unbeding die möge habe, draußen wat zu machen (sonst flieg ich noch weg!).
Selbst wenn der Wischer nicht funktioniert, er liegt flach und kann das Fahrersichtfeld nach hinten nicht stören! Sonst müßte die Hecklippe auch weg! Ohne die könnte ich meinen Anhänger viel besser sehen.
Bekannter hin oder her! Setz ne Verblendung auf´s Loch und gut.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Micha
Beitrag von Micha »
@ der Lomp und die auch noch mit Scheibenheizung in Quattroschriftzug, dass wird nicht einfach :roll: :roll: :roll:
der lomp
Audi 100 CS quattro
ich hätt noch eine, problem ist nur die scheibe zu wechseln, hab ich mir sagen lassen. und die klappe der anderen ist vergammelt. mist
mfg lomp
MainzMichel
Bernd F. hat geschrieben:ch will das Ding nich missen müßen.
Das verstehe ich nicht. Der 44er Avant bekommt doch kaum Dreck auf die Heckscheibe. Fahr`mal einen C4, der saut sich so richtig zu.
Das es einen stört, wenn er nicht funktoniert, ist ja eine andere Sache,
Adios
Micha
Beitrag von Micha »
@ Lomp, nee oder mit Schriftzug und ohne Loch das gibts wirklich... Geil ran damit... Die kriegste eigenlich spielend rausgeschnitten und genauso auch wieder eingeklebt alles schon gemacht nur mit Heckscheibe mit Schriftzug und jetzt kommt es und mit Loch :twisted: :twisted: :twisted:
Warum sind eingentlich alle 20v Avant die ich kenne und das sind eine ganze Menge die Dinger ohne Schriftzug verbaut. Hat das vielleicht mit dem Baujahr zu tun oder wurden die generell ohne Heckscheibe mit Quattroschriftzug verbaut...
bobbycar
Na ja,wenn die Scheibe Nass oder Beschlagen ist,hilft es schon,aber während der Fahrt ist das Ding bei mir auch nur seltenst in Betrieb.(gewesen)
Hat übrigens schon mal jemand nur den Motor davon gegen einen von anderen Fahrzeugen getauscht?
Ich glaube,mein HSW-Motor hat einen Knacks!!
