Riemenspanndämpfer defekt. Wo gibt es Ersatz???
naish1
Beitrag von naish1 »
in unserem Audi 100 2.5TDI (EZ 11/93) ist anscheinend der Riemenspanndämpfer hinüber bzw. das Lager der Rolle. Bei Audi gibt es angeblich nur den kompletten Dänpfer (046 903 133 A) und der soll 200€ kosten. Bei 2 freien Teilehändlern hatte ich leider auch keinen Erfolg (die konnten den Riemenspanner nicht finden...). Habt Ihr einen Tipp für mich wo ich den Riemenspanner günstig bekommen könnte (notfalls auch gebraucht) oder gibt ess die Umlenkrolle vielleicht doch einzeln?
Danke für Eure Hilfe!!
Schienenquäler
Beitrag von Schienenquäler »
Moin auch!
Schon mal bei www.husch-autoteile.de gesucht?
Ich meine die haben die Rolle für ca. 50,-€ + Versand.
Gruß Ben
naish1
Danke für den Tipp. Leider steht da dann aber in der Kategorie Riemenantrieb-Keilrippenriemen-Keilrippenriemen "In dieser Baugruppe sind keine Produktgruppen vorhanden"
Gibt es den dann wirklich nur original???
Schienenquäler
Mist verissen, - nochmal:
Zuletzt geändert von Schienenquäler am 07.01.2007, 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
Schienenquäler
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Bei meinem AAR habe ich die drei Nieten, die die Rolle zusammenhalten ausgebohrt und einfach das Lager ausgetauscht. Es handelt sich um ein Standardlager. Die Nieten habe ich durch Schrauben ersetzt und hinter den Muttern vernietet. Hält gut.
Adios
