Service Info: Kühler für´s Forum +++
S8.be
Beitrag von S8.be »
Jürgen SH44 (PsiQ) hat geschrieben:sachmal treser, schonmal dran gedacht den kühler seitlich inklusive stutzen mit ner lage carbon / glasfaser + harz zu verstärken vor dem einbau ??
ist um welten günsitger als son kühlerchen ...
.. der letzte so geflickte modellflieger ist komplett zerbröselt.. nur die glasgefaserte spitze bis mitte rumpf blieb völlig intakt beim "senkrechtindenbodenrammen"...
Wie meinst du musste ich das dan um den stutsen rundeherum flicken?
Es ist ja nur immer die halfte des stutsten das abbrecht.
Kan das kohlenfasser gut heise brue vertragen?
Bekomme ich diese carbon / glasfaser + harz in zo ein
modelbouwgeschaft wo ich auch meinen methanol und
nitromethaan kaufe?
genau in so nen laden gehste, und lässt dich da auch dazu beraten, der temperaturbereich am wasserkühler sollte für das harz kein problem sein
(Das Harz ist das gleiche wie in der Luftfahrt)
..das harz kostet 600ml ca 50 euro .. das reicht aber auch für nen ganzen kühler komplett....
du brauchst glasfasermatte , ne normale küchenschere zum zuschneiden, harz und härter
.Glasfaser weils flexibler beim "verlegen" ist wie carbonfaser (wegen dem runden stutzen,kleine flicken) ..dann probierste mal an nem anderen stück rundholzholz oder ähnlichem aus, wie du das mit dem zukleistern machst..
da schneideste dir aus der matte so flicken zurecht, nimmst noch nen Pinsel (und OP-handschuhe) und machst das dann so ähnlich wie n gips im krankenhaus angelegt wird ..
oberfläche anrauhen
flicken mit dem harz/härter gemisch anfeuchten, legst die flicken drüber,etwas andrücken (pinsel),
den nächsten flicken kurz ins harz tunken,
und dann überlappend daneben,
das machste bis de überall so 2 - 3 lagen hast (ist n halber millimeter dicke), und dann lässts über nacht härten
..und je nach fläche wo dus draufmachst sollte das dann so stabil sein, das vorher der kühler mittig bricht
..hinterher noch etwas die kanten von evtl fransen freischnippeln, und über das offentlich gute ergebnis freuen
edit: beim harz/ härter gemisch drauf achten, dass das verhältnis stimmt (mit ner milligrammwage oder ähnlichem arbeiten) bei zuviel härter wirds heiß (wobei das beim kühler wohl ncoh nix macht, bei holzflugzeugen aber wohl ..und bei zuwenig härter wird s net hart
ich red mal nochmal kurz mit nem kumpel wegen den genauen mattentyp
sodele
Glasgewebe
25g/m² 0,08mm * 1100mm Leinen a´ m² 6,25 €
24h harz..2komponenten kleber
21euro je harz +21euro härter
kleiner gibts das glaub net
bestellen bei/anschauen : http://www.heerdegen-balsaholz.de
edit: mach doch nommal nen neuen "mir is der stobba abbrocht" thread auf ..
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hallo Leute,
habe meinen Kühler gestern in einem riesigen Paket vom DPD erhalten und bin sehr zufrieden.
Die mitgelieferten Gummilager passen nach einer kleinen Sägearbeit 1a und sind nur zu empfehlen! Die Schwingungen des Kühlers werden auf ein Minimum reduziert, was vor allem bei den gechipten Turbos sehr wichtig ist!
Hier noch mal ein Dank an Olli W. für die schnelle Abhandlung. :)
Karl
S8.be
Beitrag von S8.be »
Jürgen SH44 (PsiQ) hat geschrieben:sodele
Glasgewebe
vielen dank fur die megaerklarung 8) :)
Vierzylinderkühler verbaut
Beitrag von Thomas »
Abend zusammen,
ich habe nun auch einen Kühler über Olli gekauft und in meinen DS eingebaut. Es handelt sich um einen Metallkühler mit exakt den gleichen Abmessungen wie beim alten, der allerdings Plastik-Wasserkästen hat.
Sowohl Olli als auch der Kühlerfuzzi haben mich vorgewarnt, daß es speziell beim Vierzylinderkühler Probleme mit der Paßgenauigkeit bei der Montage der Lüfterzarge geben wird, da es wohl ab Werk eine Reihe verschiedener Kühler/Zargenkombinationen gegeben habe je nach Zulieferer. Beim Fünfzylinder gibt es dieses Problem nicht.
Ok, ich habe den Kühler also gekauft. Bei der Gelegenheit auch gleich mal Ventildeckel, Zahnriemenabdeckung, Riemenscheiben und ein paar Kleinteile ausgebaut, sandgestrahlt, mit Pelox (Rostentferner auf Basis von H3PO4) behandelt, nochmal sandgestrahlt und dann mit POR-15 lackiert. :-) (War nach 21 Jahren mal nötig - die ganzen Motoranbauteile folgen in Kürze.... :roll: :oops: :wink: )
Vorhin alles wieder zusammengebaut. Die POR-15-behandelten Teile sehen aus wie neu 8) :-)
Nur zur Paßgenauigkeit der Lüfterzarge muß ich nochmal ein ernstes Wort reden! :twisted: :evil:
Ich versteh die ganze Aufregung nicht, daß paßt doch alles ganz wunderbar! :D :} 8) :-D
Die 100km-Probefahrt nach Aachen verlief problemlos. Für die ersten 100 km kann ich also sagen, daß ich mit dem Kühler sehr zufrieden bin. Wenn er jetzt wieder 21 Jahre und 450.000 km hält, kann man echt nicht meckern für den Preis :-)
der sich lediglich mal wieder über seinen VAG-Fuzzi aufregt, vier Inbusschrauben der Keilriemenscheibe 6,60 Euro, M5x10 konnte er nicht bestellen, da er nicht wußte, wo verbaut und welche Teilenummer, das fiel ihm aber erst nach drei Tagen ein, in denen ich mit den Schrauben auch gerechnet hatte :evil:
(Hoch leben in so einem Fall das Aldi-Schraubensortiment, die Bügelsäge, der Schleifbock und der Gewindeschneider :wink:)
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Das ist gut Thomas!!!
Beitrag von Olli W. »
dann frag ich mich, bei welchem 4-Zylinder es die angesprochenen Passprobleme gibt - vielleicht beim Passat oder Audi 80?
Naja, der 80er Typ 81 hat ja eigentlich die gleiche Zarge wie Dein DS und vermutlich alle anderen Typ 44 4-Zylinder.
Nächstes Jahr hol ich mir auch ´nen neuen Kühler für den "Kleinen".
Nabend Olli,
soweit ich den Kühlermenschen verstanden habe, gab es wohl insgesamt mindestens vier Zulieferer, von denen Audi die Kühler bezogen hat. Jeder hat wohl die unteren Bohrungen der Lüfterzarge ad libitum plaziert, d.h. jeder Kühlerhersteller hat seine eigenen Zargen dazugeliefert. Wenn man nun einen beliebigen Kühler mit einer beliebigen Zarge kombiniert, dann müßte die Wahrscheinlichkeit ja 1/4 x 1/4 = 1/16 sein, daß es paßt. Zumindest wenn der Mann Recht hat.
Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Ich denke eher, daß die Treffsicherheit beim Einbau der Lüfterzarge deutlich höher ist.
Wie gesagt, bei mir hat es gut gepaßt :-)
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
Hallo Olli und Thomas,
ich hatte mir letztes Jahr bei Christian S. einen Vollmetallkühler für einen meiner DR geordert.Den hab ich unmöglich eingebaut gekriegt,ohne mit der Flex die Kühlerzarge anzupassen :roll:
Vielleicht ist der Kühler,den du anbietest,wieder ein anderer :?: :?:
Oder die Kühlerzarge am DS ist anders.Ist ja immerhin noch ein Jungspund aus Bj. ´84 :wink:
Hi Thomas,
ich kann bei Gelegenheit ja mal die Abstände der Bohrungen an der 80er Zarge nachmessen und dann vergleichen wir die Maße mal mit Deiner DS Zarge oder so...
Bei Rolands 7er BMW war alles viel einfacher...
Naja, war auch kein 12-Zyl, da wär´s dann auch aufwendiger gewesen (wegen Ölkühker).
bei mir hats auch gepasst, war nur "oben" etwas eng.. seitlich (breite) mußt ich etwas drücken..hab dann gleich wieder gegen rostkratzer konserviert
die unteren stöppel für die plastiklufthuze (wenn ihr davon redet ?) haben gepasst, und die oberen metallnippel (oder die?) zum einhängen in die gummiteile ham auch gepasst (wobei man da ja sieht, das es unterschiedliche geben kann vom abstand her)
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
genau, manchmal passt es ganz gut, manchmal eher weniger.
Kein Kühler-Großhändler oder Autoteile-Händler hat Einfluss darauf welchen Kühlerhersteller er geliefert bekommt, selbst mein Lieferant der nur Kühler verkauft und täglich einen Paketwagen voll geliefert bekommt weiß nicht was im Karton ist.
Also reine Glückssache.
Lediglich die 20V Kühler sollen immer von Nissens sein, andere gibt es nicht mehr.
Aber die 5-Zylinder 10V turbo 615 mm. oder Standard 570 mm. Kühler sind ständig anders. Mal mit Kupfernetz, mal mit Alunetz. Mal schwarz lackiert, mal unlackiertes Netz, mal nicht wirklich hübsch in MATTschwarz lackiert.
Manchmal sind auch die Kunststoff-Wasserkästen mit überlackiert.
Christian S.
audiv8d11
Beitrag von audiv8d11 »
Die Seite geht bei mir nicht, da kein Java/Virtual machine installiert.
Das Netzmass beim 615er Kühler ist jedenfalls 615x310x45, falls Dir das weiterhilft. Die vom 570er weiss ich jetzt nicht auswendig, aber da gibt´s auch nur einen passend für unsere Autos.
audiv8d11
auf der Seite gibts den Kühler in dieser Größe von Auradia für 106,40Euro + 7,80 Versand
@ Audiv8
mitlerweile habe ich mir die Seite auch ansehen können und gebe Dir natürlich Recht im Hinblick auf den noch günstigere Preis.
Ich wäre auch niemanden böse, wenn er seinen Kühler jetzt dort kauft, weil günstiger als bei mir, bzw meinem Kühlerhändler.
Ich kann aber leider nur den Preis anbieten und dabei verdiene ich an einem Kühler selber so gut wie nix. Vielleicht kann ich meinem Händler mit Hinweis auf Billiganbieter im Weltnetzt preislich noch die Pistole auf die Brust setzen, das weiss ich aber nicht.
Aus dem Grund ist dies auch mehr als Service für´s Forum gedacht, als ein Beitrag zu meiner Villa auf den Bermudas.
Was mich allerdings wundert, dass autoteile günstig z.B. keine Lima-Regler und auch sonst recht wenig Teile für den MC anbietet.
Das liegt natürlich daran, dass der Händler blöd nach TecDoc Datensatz vorgeht und was da nicht auftaucht, gibbet nicht.
Manche Preise sind auch nicht wirklich günstig - Zündspule 160,- bekommt man auch für 110,- , einen Verteiler bekommt man garnicht (~ 200,-) und auch eine Benzinpumpe gibt es dort nicht. Das Angebot ist also recht beschränkt.
Vielleicht zum Glück für Christian Schulze und mich, sonst könnten wir bald dichtmachen ;)
Ich hoffe auch, dass Beratung, Einbauhinweise und techn. Support ebenso attraktiv sind, wie der/die Preise.
Christian S.
Hallo Olli,
erst mal abwarten was geliefert wird wenn einer dort einen Kühler bestellt zu dem niedrigen Preis. Vielleicht kommt dann ein 570er an, bei ebay werden auch meist die 570er angeboten.
Christian S.
Hi Christian,
ja - das könnte natürlich auch sein - woher soll so ein Händler das auch wissen..
Allerdings steht in der Artikelbeschreibung eindeutig 615mm und nicht 570, insofern stünde dann der Händler in der Pflicht auch den 615er zu liefern.
Wenn das dann preislich nicht mehr hinkommt, wird der Händler sicherlich den Preis auch schnell nach oben korrigieren oder dem Kunden verklickern, dass es nur diesen - seinen - Kühler für das alte Auto gibt.
die Frage ist sowieso, von welcher Qualität die Teile zu solchen günstigen Preisen sind.
Wenn der Billigkühler nämlich nach einem Jahr schon wieder undicht ist, stellt sich nämlich bald die Frage, ob das so "günstig" überhaupt ist... :roll:
Da kauf ich lieber für ein paar Euro mehr bei jemandem den ich kenne, und sollte ich wider Erwarten doch irgendwann mit dem Kühler ein Problem bekommen, habe ich auch einen vernünftigen Ansprechpartner :!: :-)
Christian S.
Hallo Thomas,
genau.
Die Kühler die ich angeboten habe und Olli jetzt anbietet scheinen gut zu sein, da ich trotz großer verkaufter Stückzahlen noch keine einzige Reklamation hatte bei den 570/615 mm. 5-Zylinder 10V Kühlern.
Den ersten Kühler habe ich 1999 in meinen goldenen KZ eingebaut, und der hält auch noch.
Da ich aber auch bei Originalkühlern die drei Jahre alt waren schon von abgerissenen Stutzen gehört habe, scheinen meine/Ollis Zubehörkühler wohl nicht schlechter zu sein als Original.
Christian S.
FrankSchr
Beitrag von FrankSchr »
hallo,
und was ist das jetzt für ein scherz?
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t=10380
Ein Heizungskühler ist zwar deutlich preiswerter als ein Motorkühler, dürfte aber von der Kühlleistung her für den MC nicht wirklich ausreichend sein. :D
Mann Frank - Heizungskühler = Wärmetauscher von der Heizung, nix Wasserkühler vom Motor.
25,- für ´nen Wärmetauscher ist realistisch, wenngleich auch fast schon zu günstig, aber für 35-50,- bekommt man sowas problemlos.
Einen Wasserkühler für den MC bekommt man aber nirgends für unter 100,- ausser gebraucht.
FrankSchr
hi olli,
peinlich ... :oops: :oops:
habe ich nicht richtig gelesen...
Grüße aus NSU.. ;)
Gast
Beitrag von Gast »
gibts bei Ebay immer mal wieder für 18,50 Euro Sofortkauf, Made in Germany
Ja, hab ich auch schon gesehen bei ebay.
Aber beim nächsten Mal, auch bitte ´nen Link dazu posten, dann hätten alle was davon und die Info hätte etwas mehr Wert, als blos "gibbet bei ebay - ganz bestimmt..."
Nützt auch nur wenig, wenn einem das Teil geplatzt ist und man nicht bis zum nächsten "hin und wieder" warten kann oder möchte... :(
Und so isses ja leider meistens...
Von daher gehe ich lieber von der Realität aus und bezahle 10,- mehr, erspare mir aber das lange Suchen und das noch längere Warten, bis das Teil dann endlich da ist, sofern es denn überhaupt passt.
Nein, meine Freizeit & meine Arbeitszeit sind mir dafür einfach zu kostbar.
Anonymous hat geschrieben:gibts bei Ebay immer mal wieder für 18,50 Euro Sofortkauf, Made in Germany
zuzüglich Versandkosten und Wartezeit,
Qualität fraglich :wink:
audiv8d11
Qualität ist top, Verarbeitung wie das Original von Audi, Versandkosten hat man überall und Wartezeit beträgt 2 Tage. Was spricht noch dagegen?
Gar nichts. Hat auch keiner behauptet.
Jeder kann ja das kaufen, womit er glücklich und zufrieden ist. :-D
der leider nicht nur positive Erfahrungen mit "günstigen" Autoteilen hat, aber es gibt sicher auch gute Sachen für kleines Geld. Obs wirklich so ist, sieht man aber meist erst nach einigen Jahren :wink:
Hallo!
Was ich mit
...und Wartezeit,
vor allem meinte, war das Warten, bis mal wieder so ein Teil bei Ebay auftaucht.
Dass man bei I-net Bestellungen immer warten muss, ist klar, aber wenn ich ein Teil brauche, was gerade nicht bei ebay in der Form angeboten wird, gehe ich halt zu meinem Teilehändler (und bezahle dort vermutlich auch nicht mehr).
Wenn die Qualität der Teile bei ebay gut ist, spricht nix dagegen.
schrauber
Beitrag von schrauber »
Hi Olli,
kann ich bei Dir auch den kleinen Zusatzkühler (oben mittig hinterm Grill) aus den späten Typ 89Q mit 7A-Motor bekommen?
Grüße, Stephan
Gesperrt
