Allgemeines: Wie lange halten (ca.!!) Bremsbeläge/VA
Beitrag von mAARk »
Hallo Genetic,
Auf dem Bremsschlauch ist kein Druck, wenn niemand auf's Bremspedal tritt. Den kannst du also getrost abschrauben, und ggf. zustopfen.
@ Klaus: dass die Beläge nicht auf der kompletten Reibfläche anliegen, ist völlig normal. Ganz innen, an der Nabe, und ganz außen, am Rand, ist meist eine Wulst, wo der Belag nicht angelegen hat. Das habe ich bisher an jedem meiner Autos gesehen.
Das ist also m.M.n. noch kein Grund zur :shock: :shock: Besorgnis. :shock: :shock:
Beitrag von cabriotobi »
mAARk hat geschrieben:Hallo Genetic,
Das nicht, aber erstens haste dann nicht mehr die volle Bremswirkung, was ja klar ist, weil die Auflageflächer kleiner ist und zweitens biste dann sowieso schon oft an der Verschleißgrenze :wink:
Tobi
genetic1
Beitrag von genetic1 »
cabriotobi hat geschrieben:
Edith sagt ich hab was vergessen 8)
Da ist über den Kolben nur ein Gummiring in der Wulst vom Kolben, der geht aber mit Raus beim Ausblasen :oops: :D :D
Und beim zusammen bauen bekomme ich den auch wieder ohne große Fummelei "eingebaut"????
:shock:
Ja
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
mAARk hat geschrieben:Auf dem Bremsschlauch ist kein Druck, wenn niemand auf's Bremspedal tritt. Den kannst du also getrost abschrauben, und ggf. zustopfen.
Hallo Mark,
das ist soweit richtig :)
Ergänzen möchte ich noch,dass bei demontiertem Bremssattel nie ein nennenswerter Druck auf der Bremsleitung anliegt.Auch nicht wenn doch jemand das Bremspedal treten sollte.
P.S.:Entgegen anderslautenden Gerüchten (Gerüchen?) mache ich mir meine Bremsbeläge nicht aus Kuhscheiße selbst! :D Allerdings beging ich den Fehler mir bei Ebay Bremsbeläge zu kaufen die scheinbar aus genau diesem "Werkstoff" hergestellt zu sein schienen - der letzte Mist eben :wink:
Ähhhhmmmm, wozu schreibe ich eigentlich was ..... :roll: :roll: :roll: :roll:
Wem meine Tips nicht gefallen, muss das auch nicht berherzigen.
Gott sein Dank muss ich nicht mit diesen Bremsen meinen "kleinen" zum anhalten zwingen.
Schönen Abend noch ihr lieben. :D
