KU mit Startproblemen im kalt- sowie warmstart
Max_vom_Elm
Re: KU mit Startproblemen im kalt- sowie warmstart
Beitrag von Max_vom_Elm »
Moinsen,
Hast du schon den Thermozeitschalter, bzw das Kaltstartventil geprüft? Also ob überhaupt und ob richtig?
B.t.w. das Prüfen des System-, bzw. Haltedrucks ist ziemlich sinnvoll bei der Fehlerbeschreibung.
Grüße vom Elm
Max
Schrotti87
Fuhrpark: Audi 100 CS quattro avant BJ85 rot
Beitrag von Schrotti87 »
Max_vom_Elm hat geschrieben: 23.09.2021, 16:38 Moinsen,
Grüße vom Elm
Max
Ja das kaltstartventil funktioniert wie es soll.
Ja das prüfen von den haltedruck wollte ich noch machen.
Hab aber bis jetzt noch nichts da zum testen.
Meck1978
Fuhrpark: Audi 100 Avant 2.2 Bj. 87, zermattsilber
Beitrag von Meck1978 »
Hallo.
Meiner hatte das Problem auch ab und an mal bei meinem KU. Gepart mit einem schlechten Leerlauf bzw. schlechter und ruckartiger Gasanname. Nachdem ich das LLRV erneuert habe, war das Problem gelöst. Man glaubt nicht für welche Symptome das Ding alles sorgen kann.
Der Hallgeber in der Zündspule könnte auch im Verdacht stehen.
Mario
Schrotti87
Meck1978 hat geschrieben: 07.10.2021, 19:24 Hallo.
Mario
Grüß dich
Danke für die Info, das spiegelt sich ja mit meinen Symptomen.
Hab zwar das LLRV schon mal getauscht, jedoch auch nur gegen ein gebrauchtes.
Was für eins hast du genommen?
Wenn es der Hallgeber ist, müsste er ja aber immer die Probleme haben oder?
Nicht nur nach dem Starten.
Meck1978
Hallo.
Ich hab eins von Löwe drin. Art. Nr 51133.
Such mal im Forum nach : " KU Motor läuft unrund "
Und nach " Hallgeber erneuern "
Beide Beiträge sind von mir. Da wurde schon viel geschrieben über Deine Problematik die ich auch hatte.
Ich würde mit dem Hallgeber anfangen. Dieser kann heute funktionieren und morgen nicht mehr. Aber er kann auch jetzt funktionieren und gleich nicht mehr und dann auf einmal doch wieder.
Wenn Du Ihn getauscht hast, auf jeden Fall Zündzeitpunkt kontrollieren und einstellen. Stell den Motor vorher auf die Zündmarkierung an der Schwungscheibe und markier Dir dann die Position des Verteilerfingers am Zündspulengehäuse. Das macht den späteren Einbau einfacher.
Du benötigst einen Spannstift um später das Antriebsritzel des Verteilerläufers neu zu fixieren. Den alten muss man ca zur Hälfte anbohren und den Rest mit einem Splintentreiber bzw. Durchschlag durchklopfen. In der Selbstdoku steht dazu auch was drin.
Mario
Schrotti87
Meck1978 hat geschrieben: 11.10.2021, 21:25 Hallo.
Mario
Ok danke dir da werd ich mal schauen und bisl lesen.
Schrotti87
Ich wollte mich nochmal melden und sagen das ich den Fehler gefunden hab warum der audi immer so schlecht gestartet ist.
Und zwar waren zwei Leitungen vertauscht am Mengenteiler.
Leider ist das zuvor keinem aufgefallen.
Wir sind immer davon ausgegangen das da ja alles passen sollte, weil der vorbesitzer ihn eingeschickt hat zum revidieren.
Aber dann hab ich nochmal geschaut und nach mehreren schauen hab ich dann gesehen das die zwei Leitungen vom warmlaufregler am mengenteiler vertauscht waren.
Steuerdruck und Systemdruck.
Jetzt startet er einwandfrei und bleibt auch am laufen.
Welch ein Luxus in den Wintermonaten 😂
Vielen Dank für die ganzen Tipps und Ratschläge
