Ja hallo erstmal
aqstyp85
Fuhrpark: Audi Typ44 avant Bj88, 100kw
Re: Ja hallo erstmal
Beitrag von aqstyp85 »
Hihi!
Die Bremslampe ist aus :} !
War ein Kabelbruch am Sensor-ich sollte vielleicht nicht immer vom schlimmsten Fall ausgehen-habe jetzt alles was man für sone Bremse braucht, doppelt-Bombe, ne überholte Pumpe, Ausgleichsbehälter, eine neuwertige Verschlauchung......Kann ich wohl erstmal ins Regal legen, irgendwann brauche ich die bestimmt und da ist haben besser als brauchen.
Die ABS Sensoren habe ich alle raus bis auf den vorne rechts, da muss ich wohl etwas Geduld aufbringen...
LG MI
aqstyp85
Hallo zusammen!
Jetzt weiss ich warum die ABS Leuchte ausgebaut war: Der ABS Ring vorne links fehlt :twisted:
Immerhin war die zentrale Radschraube so lose, das ich sie bei aufgebocktem Fahrzeug mit nem 27 Ring abschrauben konnte-ich frage mich, was ich da sonst noch finde!
LG MI
aqstyp85
Mal ne kurze Zusammenfassung der Geniestreiche des Schraubers des Vorbesitzers:
Ich frag mich wie dieses Auto TÜV bekommen konnte:
-ABS Lampe ausgebaut wegen fehlendem ABS Ring vorne links
-Beide Querlenker defekt: Gummi Metall Lager Inlays fehlen - wurden ersetzt durch eine um das Stabiende gewickelte zurechtgeschnittene Coladose, Staubkappen am Traggelenk so hin, das auf beiden Seiten kein Fitzelchen Fett mehr drin war
-Beide Spurstangenköpfe hinüber, beim abziehen des Linken hab ich die Kugel aus der Pfanne gezogen?!
-Bremsblech VOLI fehlt ganz, VORE kann man durchgucken-als ich beim TÜV war wg. H Kennzeichen, sagte man mir, ohne Bremsbleche gibt`s nichtmal HU
-Axialrollenlager überm Federbein beidseitig OHNE Kugeln ( die Geräusche beim Lenken der entlasteten Räder hätte man auch für alte Edgar Wallace Filme verwenden können....
-Verschleißkontaktanzeigekabel VOLI gebrückt...
-Beide Zentralmuttern ließen sich bei aufgebocktem Auto lösen(das waren niemals 200NM + ne halbe Umdrehung
Eins muss man aber sagen:
Audi baute echt tolle Autos, das dieses Ding überhaupt noch fuhr, grenzt für mich an ein Wunder....
Dem TÜV-Prüfer hätte ich das Handwerk gelegt.
Sowas durchgehen zu lassen.
Der prüft nie wieder was :!: :!: :!:
aqstyp85
Sagen wir`s mal so:
Den Herren der Dekra werde ich morgen mal telefonisch meine Aufwertung machen....
Was mir wirklich Angst macht: Wäre dieses Auto nicht in meinen Händen gelandet, sondern bei irgendeiner Mutti, die mit ihren Kiddies nur von A nach B fährt, ohne das Auto vorher zu zerlegen und nachzuschauen ob alles soweit sicher ist, hätte das tragisch enden können-mir ist mal in der Stadt ein Querlenker gebrochen, das war kein wiederholbares Erlebnis.
aqstyp85
hätte da nochmal was zum Thema ABS:
Habe vorne links den ABS Ring eingebaut, alle Sensoren gemessen und festgestellt, das der Sensor voli auch fritte war, also ersetzt, alle Sensoren haben einen Widerstand von etwa 2 Kohm. Dann habe ich die Räder mit Akkuschrauber angetrieben und die Wechselspannung gemessen: Vorne zwischen 0,27 und 0,3 Volt, hinten zwischen 0,23 und 0,25 Volt, sollte also passen.
Jetzt zum Problem, schalte ich die Zündung ein, leuchtet die ABS Leuchte, fahre ich, leuchtet sie auch. Drücke ich auf den ABS AUS Knopf, geht die Lampe aus?!
Müsste die ABS leuchte beim Start nicht ausgehen, und wenn ich den ABS AUS Schalter drücke angehen?
Was könnte das denn noch sein?
Ich bin mir ganz sicher, das das bei meinem URI genau anders herum ist: Wenn ich den ABS AUS Knopf drücke geht die Lampe an und nicht aus??
LG MI
aqstyp85
Vllt würde es ja helfen, wenn jemand den Schaltplan bzw. die Pinbelegung des ABS Steuergerätes hätte....
LG MI
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
So wäre es richtig. Wenn das ABS ausgeschaltet wird, geht in der Regel die ABS-Lampe an.
aqstyp85
Getauscht habe ich mittlerweile aus einem funktionierenden System:
Steuergerät, alle Sensoren, ABS Relais hinter Lenkradverkleidung, Lampe bleibt an!
Habe die Spannung der Sensoren direkt am Steuergerät gemessen, die Leitungen sollten daher auch i.O sein.
Hat irgendjemand vllt. noch eine Idee, was da sonst noch im Argen sein könnte?
Da scheint irgendein Bauteil bei der Fehlerabfrage im Stand Alarm zu geben, aber was ist da denn sonst noch als Fehlerquelle übrig?
LG MI
aqstyp85
Einen hab ich noch:
Unter der Schutzabdeckung des ABS Blockes sollten doch 2 Relais sitzen, oder gibt`s da ne Version, bei der nur die Steckplätze da sind aber keine Relais-bei mir ist nämlich ausser Staub nichts drin.... :shock:
kork
Beitrag von kork »
Dann hast den Fehler wohl gefunden.
Gruß kork
aqstyp85
Dankeschön,kennt jemand die Teile Nummern, Audi kann mir da anscheinend nicht weiterhelfen.
LG Michael
aqstyp85
War jetzt nochmal persönlich vor Ort, Fazit. 1 Relais war lagernd, das andere habe ich bei der Tradition bestellt, sollte das ABS jetzt immer noch nicht laufen, weiss ich`s auch nicht.
aqstyp85
Es geht noch zu toppen: Das mit FG NR. bei Audi bestellte Relais passt nicht, hat eine Kontaktfahne zuviel, ich glaub mein nächstes Auto wird ein Dacia :evil:
aqstyp85
Sodele, habe etwas den ABS Frust bekämpft und Entfallteile gebastelt, man beachte die untere Fensterleiste und die Bremsbleche....
Schönes WE Michael
aqstyp85
Neu:
BJ89, 1. Hand, 51000km, über 10 Jahre angemeldet inner Scheune.....MEINER!
