Motorprobleme 10V Turbo MC1
kspanda750
Re: Motorprobleme 10V Turbo MC1
Hatte bei meinem MC1 vor kurzem auch einen Drucktest gemacht. Die Drosselklappe war auch bei mir undicht. Das scheint aber normal zu sein. Nachdem ich das Krokodil getauscht hatte, lief er mit der alten Drosselklappe völlig ruhig.
Hab mir heute die ganzen Lager angeschaut. Leider erstmal ohne Bühne. Sind in Ordnung. Die Drehmomentstütze unter dem Llk ist auch ok. Llk ist auch absolut fest. Ich werde den nochmal auf die Bühne heben und schauen, ob die Lager. wirklich alle in Ordnung sind. Vllt hat die auch der Vorsitzer schon gewechselt. Eine andere Idee habe ich nicht.
Die Drosselklappe werde ich mal tauschen und berichten, ob es funktioniert.
