Facelift 1988 - welche Veränderungen?
quattrovogtland
Re: Facelift 1988 - welche Veränderungen?
Beitrag von quattrovogtland »
Nochmal zur Befestigung der Lenksäule an der Karosse, ist der Unterschied nur zwischen Procon-Ten und ohne P-T oder ist der Unterschied auch so zwischen VFL und NFL? Also müsste etwas geändert werden wenn man eine NFL-Karosse auf VFL umbaut?
Neuwagenschreck
Fuhrpark: 100er Limo (Bj 85, KU), 2x 100er Avant Sport Quattro (Bj. 90, 1x MC, 1xNF), 200er Limo (Bj 86, MC) (schleppender Neuaufbau), V8(Bj. 92), C4 Avant AEL
Beitrag von Neuwagenschreck »
Moin.
Der Unterschied ist zwischen VFL und FL. Der genaue Unterschied bei den FL Lenksäulen hängt davon ab, ab das Fahrzeug P.T. hat oder nicht. Das betrifft aber nur den Aufbau der Lenksäule und des Halters selbst. Vom Fahrzeug aus gesehen kann man das beim FL tauschen.
Beim VFL ist das Armaturenbrett anders. Entsprechend müssen auch Lenkrad und Zündschloß wo anders hängen. Daher sind die Halter auch anders. Ob die Karosse geändert wurde muss ich nachschauen, die Akte spukt dazu nichts aus (zumindest hab ich nix gefunden...).
Wenn du das wirklich tauschen willst, viel spaß dabei. Dazu musst du quasi das halbe Auto zerlegen...
Nebenbei gefragt... Warum baust du nicht wieder auf original zurück bei so einem seltenen Fahrzeug?
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke! ;)
Ralf-200q85
Beitrag von Ralf-200q85 »
@stwquattro
deine b-Säulen Abdeckungen sind auch VFL :D
Leonardo Da Vinci 1452-1519
quattrovogtland
Zündschloss spielt bei mir keine Rolle und ich hab nur Angst das beim zusammenbauen dann das Lenkrad ganz wo anders ist,aber wenn ich grob messe ist der Abstand von der Frontscheibe zum Lenkrad schonmal gleich und von unten her wird sich auch nicht soviel nehmen hoff ich! Na mal schauen!
