Sicherung 21 (25Amp) für ein paar Sek. herausziehen - diese ist u.a. auch für den Nachlauf der Zusatzwasserp. u. den Staubsauger zuständig...Erik-DD hat geschrieben:Ahja. Und wie löscht man? Genügt das abklemmen der Batterie über eine Zeit t oder muss der "manuell" gelöscht werden?
MC2 Ladedruck
Re: MC2 Ladedruck
Turbopaule
Re: MC2 Ladedruck
Ich machs immer mitm 1551.grins
Paul
Paul
Audi 80 1,8 8V Turbo EZ 3/83
- fabo10v
- Fuhrpark: Audi 200 20V Turbo Quattro Bj 89
Audi C4 S4 20V Turbo Bj 94
Willys Jeep Bj 53 - Wohnort: 82256 Fürstenfeldbruck
Re: MC2 Ladedruck
@Michael turbo sport
Wollt noch nachfragen, was dann kaputt ist, wenn man am Gas bißl pumpt und dann erst Vollgas gibt und der dann wieder volle Leistung hat??
Wär interessant zu wissen!!
Gruß Fabian
Gruß Fabian
Turbopaule
Re: MC2 Ladedruck
Bei meinem ändert sich dabei nichts.Ich werd nen Klopfsensor ern dann sollte meiner laufen.
Paul
Paul
Re: MC2 Ladedruck
falschluft auch schon beseitigt?
und wie läuft er ?
gruß matze
und wie läuft er ?
gruß matze
Turbopaule
Re: MC2 Ladedruck
Hi Matze.
Ja falschluft beseitigt.
Läuft schon besser als vorher.
War gestern mal auf 1,6bar hat aber dann die zündung wieder zurück gedreht.
Aber 1,4 hab ich jetzt immer und er geht echt schön.
Danke dir nochmal fürs ausleihen.
Müssen wir dann halt noch ausmachen wie wir es dann machen.
Tausend Dank .
Paul
Tausend Dank .
Paul
Re: MC2 Ladedruck
mh nur 1,4 sollte mehr machen, 1,9 was sagt der fehlerspeicher
gruß matze
gruß matze
Turbopaule
Re: MC2 Ladedruck
Fehlerspeicher hat Mittag 0 Fehler angezeigt was mich gewundert hat.
Das STG ist doch wie du gesagt hast,wenn ein Sensor defekt ist macht er keine 1,9 oder?
Dann würds ja so passen weil mein serien STG hat ja den Klopfsensor 2 kein Signal raus geworfen.
Paul
Paul
Re: MC2 Ladedruck
sollte er aber auch beim umgebauten,
1,4 notlauf gibt den Ladedruck nicht frei
Gruß Matze
Gruß Matze
Turbopaule
Re: MC2 Ladedruck
Ich werd den morgen nochmal auslesen und dann seh ich weiter.
Werd nen Klopfsenor rein machen.Weil Schaden kannst nicht.
Was soll ich für Kerzen reinmachen?
Paul
Paul
Re: MC2 Ladedruck
ich fahr die vom 20v turbo aber die passen nicht so einfach brauchst dann andere Kabel, wichtig ist aber einpolig
Fals dieser nichts bringt, schau mal ob folgende sachen passen
-Multifuzzi abstecken
-Wasserstandsgeber im ausgleichsbehälter
-Vollastschalter und LLS
-Magnetventil für Ladedruck
-beide Tempgeber am Kopf/Wassestutzen prüfen
-Ladelufttempgeber
gruß matze
-Ladelufttempgeber
gruß matze
Turbopaule
Re: MC2 Ladedruck
Ok.Die 20vt kerzen fahr ich im 80er auch.
Wassertempsensoren sind beide neu.
Multifuzzi hab ich schon mal abgezogen war kein erfolg
DK Schalter hab ich Nachgelötet gehen beide 100pro
Wasserstandsgeber werd ich dann auch mal testen.
Aber vielleicht geht er ja mit dem neuen Klopfsensor.
Ich werd berichten.
Paul
Ich werd berichten.
Paul
Re: MC2 Ladedruck
jipp
gruß matze
gruß matze
Turbopaule
Re: MC2 Ladedruck
Hab jetzt bissl rum geschaut zwecks kerzen.
ich werd WR6DP einbauen.
Dann sind die auch gleich neu.
Kannst kaum erwarten bis der MC zum Leben erweckt wird grins.
Muss denn dann aber erst neu lagern bis ich den richtig laufen lasse damit.
Paul
Paul
Re: MC2 Ladedruck
Durch das Pumpen bewirkt man wohl eine zusätzliche Aufheizung der Ansaugstrecke, diese dann dem Fühler eine höhere Aussentemperatur wie vorhanden vorgaugelt u. dadurch wieder der volle LD ansteht.
da muss nichts kaputt sein. Dieses Verhalten kann (sofern alles andere i.O. ist) auf den G42 zurückzuführen sein, da dieser bei nicht so hohen Aussentemperaturen ab u. zu gerne einmal etwas "zu übereifrig" dazwischenfunkt - was den vollen LD auf anhieb betrifft.fabo10v hat geschrieben:@Michael turbo sport
Gruß Fabian
- fabo10v
Re: MC2 Ladedruck
Hi.
Danke für die Auskunft!!
Naja, bei mir kanns der G42 schon mal nicht sein.. den hab ich erst ersetzt. Hab schon wieder Probleme mit´m MC2!!! Ich könnt heulen!! Egal, übern Winter fliegt der Motor eh raus und er bekommt nen komplett überholten anderen Motor rein!
Bei mir fehlt einfach der richtige Bumms ab 3000U/min...
Gruß Fabian
Gruß Fabian
Turbopaule
Re: MC2 Ladedruck
Meiner geht heute komischerweise ohne was gemacht zu haben.
Evtl liegts am Ansauglufttempsensor das der nur bei Warmer Witterung 100pro funktioniert.
Paul
Paul
Re: MC2 Ladedruck
entweder Ansauglufttempsensor oder einer der beiden Tempsensoren fürs motorsteuergerät haben ne schaden
Wie warm wird dein Kühlwasser, muss warm seind damit er den Ladedruck freigibt
Gruß Matze
Gruß Matze
Turbopaule
Re: MC2 Ladedruck
Kühlwasser ist meistens bei ca75 muss ein Thermostat ern.Aber er wird nach längerem Fahren schon 90 grad.
Ich hab seit gestern ein dauer grinsen hehehheeheh
Paul
Paul
Re: MC2 Ladedruck
ja bei 75°C hat er nicht die volle Leistung,erst bei rund 90°
Gruß Matze
Gruß Matze
