Krümmerwechsel steht an
Cheru
Fuhrpark: - 84er Coupé GT Typ81 - KV "Das Puzzle"
- 89er 100 Exklu TQ mit Vit.B
- 91er 100 C4 AAE "Opas bester"
- 06er Passat Variant Sportline 2,0TDi "Die Spardose"
Re: Krümmerwechsel steht an
Beitrag von Cheru »
So, ich bins mal wieder.
Habe mich gerade um meine Krümmerbolzen gekümmert, dh. ich brauche sie ja noch.
Stimmt das für den MC?
901 889 02 - Stiftschraube - M8x35
Da kann man ja sicher jeden Bolzen mit den Maßen nehmen.
Welche Anforderungen werden an die Muttern gesetzt? 8.8 Verzinkt 0815 Muttern oder muss das was Spezielles sein?
Win or Learn, never Lose!
“A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster.” - Jeremy Clarkson.
Da würde ich jetzt keine Experimente machen, orginale Krümmerbolzen (ob Zubehör oder Audi dürfte da nicht sooo ausschlaggebend sein).
Muttern sind meines Wissens (bezieht sich hier aber auf NF) aus Kupfer.
Cheru
Beitrag von Cheru »
Sicher, ich wollte schon Orginal Krümmerbolzen nehmen. Frage war halt nach "muss VW sein, weil Anforderung 123" oder "Egal, Hauptsache fürn Krümmer". Und mit "Hauptsache Krümmer" komme ich gut klar :D
Meine Krümmermuttern waren nicht aus Kupfer, soviel ist sicher und laut Edgar ist die 209 002 01 ne Selbstsichernde Sechskandbundmutter.
Wie schon geschrieben, mein Wissen bezog sich auf NF (wobei auch Golf 2 > gerade Krümmer gewechselt), da waren es jeweils Kupfermuttern, beide male bei Audi/VW eingekauft :wink:
Cheru
Beitrag von Cheru »
Ok, dann frage ich da nochmal genau nach. Danke!
Cheru
Beitrag von Cheru »
Hab die Bolzen und Muttern für nen aberwitzigen Preis beim Freundlichen gekauft. Sind aber im meinem Fall keine Kupfermuttern.
Brett
Beitrag von Brett »
Thermagalschlitzmuttern brauchst du da eigentlich (oder wie auch immer das man die schreibt), die haben Schlüsselweite 12 + dicke Unterlegscheibe drunter...
nochmal zu den Krümmerdichtungen vs. Ansaugbrücke, das waren nur wenige mm wo da gestört haben aufgrund dessen das die Radien der Krümmerdichtungen anscheinend nicht genau gefertigt waren, bischn nachschleifen und gut :-D
Cheru
Beitrag von Cheru »
Wie das so ist, wenn man etwas zu Zweit zerlegt, aber es alleine wieder zusammensetzt, kommt ab und an der Überblick abhanden.
Und das ist mir bei diesem Teil passiert:
Was ist das und wo kommt das hin? Ich habe leider keine Ahnung, wo es herkommt, was es macht und ob ich es brauche.
Ein Kumpel von mir (VW KFZti) meinte trocken "schaut unwichtig aus, kannste weglassen". So einfach wollte ich es mir dann nicht machen :oops:
Cheru hat geschrieben:"schaut unwichtig aus, kannste weglassen"
das ist leider kein Einzelfall sondern Gang und gäbe :?
welch Glück wenn man davon nix weis :verlegen:
guckst Du ...
könnt ich wetten ...
Cheru
Beitrag von Cheru »
Vielen dank für das Bild, genau das ist es.
Cheru
Beitrag von Cheru »
So, alles wieder zusammen und es läuft :}
Vielen dank an alle, die mir geholfen haben, besonders Olli für seine Geduld am Telefon und Chris67 für die Leihgabe des Audi 100 Buches.
Jetzt steht nur noch das genaue einstellen des ZZP an.
Natürlich ist auch der Zusammenbau nicht ohne Verluste gelaufen. Ich habe beim festschrauben den Bolzen für die Zahnriemenabdeckung abgerissen :?
Mal gucken, wie ich den Bolzen nun wieder rausbekomme :|
Naja, könnte schlimmer sein.
Resümee: Dichter Krümmer, neue Hydros, überhohlte Hydraulikpumpe und der MC schnurrt ganz friedlich, als könnte ihn kein Wässerchen trüben :haken:
