Alle Elektr. Fensterheber gehen nicht wenn man einen drückt
heiner u.s.k.
Re: Alle Elektr. Fensterheber gehen nicht wenn man einen drü
Beitrag von heiner u.s.k. »
hatte den Sperrschalter zwar schonmal gedrückt, aber ohne Ergebnis . Jetzt hab ich ihn mehrmals hoch- und runtergedrückt, da er schon immer etwas schwer ging. Als ob mal irgendeine Flüssigkeit oder so drüber ausgeschüttet wurde.
Nach einigen Malen hoch und runter geht der Schalter jetzt leichter und die hinteren Fensterheber funktionieren nun auch. :-)
Die Beleuchtung geht allerdings nicht. Wichtig ist mir aber jetzt erstmal das die FH ihre Arbeit verrichten.
Merci nochmal für die schnellen Antworten.
heiner
Gruß heiner
heiner u.s.k. hat geschrieben:Die Beleuchtung geht allerdings nicht. Wichtig ist mir aber jetzt erstmal das die FH ihre Arbeit verrichten.
Moin Heiner
vorrausgesetzt du hast diesen Schalter noch nie leuchten gesehen...
wenn dieser Schalter schonmal getauscht und leider einer aus einem anderen Modell wie zB. Audi 80 verwendet wurde, wird er auch nie leuchten da diese Schalter unbeleuchtet waren bzw. sind. Entsprechend wenige Kontakte sind dann vorhanden.
Hat er aber seinerzeit schonmal geleuchtet ist wohl das Lämple durch.
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Die im 80er sind genauso beleuchtet Uwe.
MfG Stefan
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Der "Fortschritt durch Technik" sorgte bei Audi dafür, das im C4 der Sperrschalter nicht mehr beleuchtet war.
Brachte locker 20Pf Einsparung pro Auto :-)
StefanR.
Das brachte die übernahme der Aktionäre das gespart wurde. Und das zieht sich durch wie ein roter faden. Leider.
MfG Stefan
uups hab ich dem 80er Unrecht getan, anderes Modell passt ja dennoch...
es gibt aber eben leider diese unbeleuchteten Sperrschalter in "unserem" Design ;)
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
bei meiner LIMO ging hinten rechts nichts, weder vom Fahrersitz noch direkt vom Schalter in der Tür; es war der Schalter in der Tür defekt sowie der Schalter zum hinten ausschalten, nach Austausch derselben geht alles wieder und sogar die beiden hinteren Zigarrenanzünder funktionieren wieder einwandfrei. Also als erstes die Schalter quertauschen, das geht sehr einfach.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
QuattroTurbo
Beitrag von QuattroTurbo »
Also mein Fensterheber hinten links funktioniert wieder.
Ich habe nochmal erneut die Spannung gemessen und komischerweise hatte ich dieses Mal überall 12V. Ich kanns mir nicht erklären. Vielleicht hat mein Mulitimeter gesponnen, ich hatte nicht richtig Masse oder einfach falsch eingestellt :D ich weiß es nicht.
Nunja, da ich bis zum Motor die Spannungsversorgung messen konnte und der Motor auch durchgang hatte, habe ich mich dazu entschlossen den Motor zu zerlegen. Die Ursache war nämlich, dass dieser einfach von nichtbenutzen festgerostet war. Alles entrostet, gereinigt und neu gefettet und nun läuft er wieder fix und ohne hackeln wie am ersten Tag :)
Danke für die Hilfe
Marc
