passen G54 Sattelträger aus B3/B4 in den Typ44??
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
dann liegt es wohl an der 4-Stufen-Automatik. Ich habe die jedenfalls an beiden Wagen.
Und laut Akte sind die mit S711 gekennzeichnet.
Abgesehen davon, hat kein "normaler" NF ein verstärktes Fahrwerk. Ich kann nicht sagen, ob man das überhaupt bei einem "normalen" NF bestellen konnte.
gez. Jürgen Ende
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Also irgendwie bringt Ihr da was durcheinander.
Es gab wohl ein "Schlechtwege Fahrwerk" aber kein verstärktes Fahrwerk.
Das Schlechtwegefahrwerk hat stärkere Stabis und teilweise andere Gummibuchsen. Auch andere Federn soweit ich mich erinnere.
Das gab es ab Werk zum aufpreis.
Der Sport hat aber ab Werk ne Größere Bremse, deshalb die 5 Loch Naben.
und einige Verstärkungen aus 20V bzw. V8 (Federbeindome vorne z.B.) und Vorne einen Stärkeren Stabi und an der HA einen Stabi bei den Fronties (Verstärkung in die Achse geschraubt,die wohl auch der Schlechtwege hatte)
Was da genau gemacht wurde werden wir wohl nie ergründen.
Jürgen Ende
also, das Prospekt Für Sport 1990 spricht von einem "Hochleistungsfahrwerk".
Ich denke mal, dass die Aussage mit dem "verstärktem" Fahrwerk einfach ein Verständigungsproblem ist. Diese Bezeichnung kommt in der Akte vor, wenn von der Ausstattung M273 oder von den alten CS-Varianten die Rede ist. Das scheint aber, so meine Durchsicht, nicht das "Sportfahrwerk" zu sein.
Also, beim
CS wird das Fahrwerk "Verstärkes Fahrwerk" genannt. Da eigentlich alle (auch die Akte) CS immer gleich mit Sport nennen, ist wohl jeder davon ausgegangen, dass die Ausstattung Sport (S710/S711) das auch hat.
Beim Sport 1990/91 wird in der Preisliste von einem "Hochleistungsfahrwerk" gesprochen. Diese Bezeichnung findest sich aber nirgens wo wieder (zumindest habe ich sie nicht gefunden).
Weiterhin gibt es noch 1990/91 Fahrwerksbauteile, die mit "verstärktes Fahrwerk" aber nicht S710/S711 gekennzeichnet sind.
Dies lässt eigentlich nur den Schluss zu, dass es da wohl noch was zwischen Seriene-(weich)-Fahrwerk und Sport gegeben haben muss.
Mit der "Schlechtwegeausstattung" haben aber beide nichts zu tun. Das ist was ganz anderes.
Soweit meine kurze Durchsicht. So ganz verstehe ich das auch noch nicht. Kann da noch jemand nachweisbare Ergenzungen zu machen?
gez. Jürgen Ende
MarkyMarc
Fuhrpark: ->
1993er Audi 100 S4 20VT Avant
1989er BMW 525i
2006er Mini ONE
2004er Mini Cooper
93er Kawasaki KLE500
Beitrag von MarkyMarc »
Ich würde gern zu der eigentlichen Frage zurückkommen und vielleicht kann jemand die letzte von Uli beantworten - denn das ist ja der eigentliche Thread... :roll:
ULI hat geschrieben:Ja richtig, meine Bremse heißt ATE 54, soweit hat mich Roland aufgeklärt.
Und dass es keine größeren 4Loch-Scheiben aus dem Regal gibt, ist auch klar.
Aber mit passenden Sattelhaltern könnte man die G54 aus dem KG dann auch mit kleineren Scheiben verwenden, richtig?
Was ich mich auch noch frage ist: ob G54 aus Audi 80, Passat 35i... vom Sattelhalter her passt?
BAUM4477
Beitrag von BAUM4477 »
ich habe mir mal eben die Mühe gemacht und folgendes rausgesucht:
Audi100
Scheibe Nabe Vendor Sattel-Nummer Träger-Nummer
280X22 5/112 Girling 443615123FX 857615125A
256X22 4/108 Girling 443615123FX 443698480
Audi 80
256X22 4/108 Girling 443615123FX 443615125F
256X22 4/108 Girling 443615123FX 443698480 X
Beim Audi 80 ist die Sattelträgernummer vom 100er zusätzlich mit angegeben. Allerdings mit einem X gekennzeichnet. Ob dann die andere Teilnummer auch auf den 100er passt... Hmm...
Ohne Produktionszahlen zu beachten stehen die Chancen schon mal 50/50, daß vom 80er die Sattelträger passen. :wink: Die Sättel sind jedenfalls identisch.
Grüße,
Bj
die topftiefe der audi 80-scheiben ist in der regel eine andere, deswegen passen auch die 276er scheiben von den V6 80ern nicht in den 44er
der Mike
BAUM4477
Hallo Mike,
Stimmt, die Scheiben sind unterschiedlich, auch von der Nummer her - aber werden denn die Sattelträger von der Topftiefe beeinflußt?
Grüße,
Bj
andersrum wird n schuh draus :wink:
bei mir hatte ich an der HA mal die falsche topftiefe bekommen und die passte dann nicht unter den sattelträger...bzw zog der träger die scheibe immer weg..... das muss schon alles abgestimmt sein
der Mike
CarstenT.
Beitrag von CarstenT. »
Satteträger passst nicht, weil sich am Typ 81 keine G60 montieren lässt, da der Lochabstend nicht stimmt.
Gruß Carsten
ich war grad gedanklich eh bei B3/B4 :oops:
der Mike
BAUM4477
BAUM4477 hat geschrieben: Audi100
Audi 80
Gruß Carsten
Am 100er haben alle Träger (ATE/Gierling 54,57,60) den gleich Lochabstand?
Die Teilnummern in dick sind ja für die G54 und unterscheiden sich nur durch ein "X" für den 80er.
Kann bitte nochmal jemand in der "AKTE" nachschauen, ob das überhaupt richtig ist, was ich da rausgesucht habe? Ich blicke die Nummerierung ohnehin nicht. :? Kann da kein System erkennen.
Viele Grüße,
Bj
ULI
passen G54 Sattelträger aus B3/B4 in den Typ44 ??
Beitrag von ULI »
Danke Bj für's raussuchen.
nun wissen wir zwar immer noch nicht genau ob die Sattelträger aus dem B3/B4 in den Typ 44 passen, aber die Teilenr. (mit und ohne X) spricht doch irgendwie dafür...
