220V: Wellenförmige Beschleunigung im Volllastbereich
Manu F.
Beitrag von Manu F. »
level44 hat geschrieben:
Manu F. hat geschrieben:
Manu F. hat geschrieben:Hi
Der 3. ist bei mir ein etwas dickerer und der geht direkt hinter der Ansaugbrücke auf so ein schwarzes Plastikröhrchen.
Das ist dann das Rohr welches ich hier oben schon geschrieben hab...
Das geht dann zu diesem "komischen" behälter im Kotflügel.
Moin Manu
welchen Kotflügel ... rechts unten = Aktivkohlebehälter schwarz ...
links oben = U-Druckbehälter hellblau in 3erKugel-Form ...
gruß Manu
In diesem Komischen 3'er kugel Behälter
Bei den 3B's war er bis jetzt immer Hellblau in aus nem KG den ich vor kurzem geschlachtet hab war er weiß.
gruß Manu
EDIT: Im linken Kotflügel ist der Beim 3B
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Bastian Preindl
Beitrag von Bastian Preindl »
also das Wastegate regelt den Abgasstrum? Ahaaa :) Ich dachte immer, es würde den Ladedruck einfach verringern, aber das hätte ja zur Folge, dass der Turbo trotzdem fördert wie ein wilder... jaja, man lernt ja nie aus ;)
Ich glaube aber, dass das N75 ein Taktventil ist, und daher auch nicht umschaltet. Sondern es macht auf, zu, auf, zu usw. und regelt damit, genauso wie das Magnetventil im Tempomaten, genau den Unter (oder Über-?)druck, der beim Wastegate ankommen soll. Bei Ladedruckaufbau wird es dafür sorgen, dass möglichst wenig (Unter-/Über?)Druck dort ankommt. Erst wenn der Solldruck erreicht wird, macht es auf und damit öffnet auch das Wastegate. Aber das alles passiert relativ schnell, daher eben Taktventil.
Oder bin ich total daneben?
Danke
Bastian
Manu F.
Also was ich sicher weiß ist dass das N75 den durchgang durchschaltet...eben zwischen den ansaugschlauch und verdichtergehäuse.
Wenn du ein ausgebautes N75 bestromst kannst das testen :wink:
Wie oft diese natürlich den durchgang wechselt weiß ich ned...
gruß Manu
Bastian Preindl
gruß Manu
Ich denke oft und schnell, sonst hättest du ja dauernd einen schwankenden Ladedruck, oder?
lG
Bastian
Manu F.
keine ahnung ;)
Ich kenn die ungefähre Logik des ganzen und das reicht mir bis jetzt auch :D
gruß Manu
was soll ich da erst sagen :roll:
trotzdem >Bild
