Bixenonscheinwerfer eingebaut
Hallo Henning,
Nee, hast recht, mit Schleifpapier mal "eben so" wird das bestimmt nichts. Glas ist erstaunlich hart und "schleifresistent". Ich habe selber mal versucht, mit Schleifpaste einige Steinschläge aus meinen Streuscheiben zu polieren.
Denkste! Keine Chance!!
Typ 4AN / AAR klick --->
<--- klick Typ 16L / HM:
Roli
Ich hoffe du baust da noch schön brav Scheinwerferreinigungsdüsen dazu, ausserdem sollten Xenon Scheinwerfer immer eine automatische Leuchtweitenkorrektur besitzen da es sonst den anderen Verkehrsteilnehmern gegenüber sehr fahrlässig ist sowas zu verbauen
Aussehn tuts ja gut aber ich zweifl ein bisschen sehr an der legalität dieser sache
- jürgen_sh44
Passat Syncro
Also ich kanns schlecht erkennen, aber es scheint, als wären die Nummern noch draufPassat Syncro hat geschrieben:Gut,
also geschliffene Gläser. Optisch schön, aber leider nicht Eintragungsfähig, da die entsprechende Kennzeichnung auf dem Glas fehlt.
Ich suche ja selber nach Xenon Scheinwerfern die ich Implantieren kann.
Denn die Nummern stehen ja nicht innen komplett innen drin
Tobi
- crazygansi
- Fuhrpark: Audi 200 20V Turbo Quattro Bj. 1989 Titan-metallic
VW Passat 3B Variant Bj. 1998 Fjordblau - Wohnort: Essen
Ist sie auch die E1 Nr sitzt nämlich genau vor dem Fernlicht ( bzw. beim normalen Glas ist sie mehrfach vorhanden habe gerade gezählt pro Scheinwerfer drei mal: einmal beim Fernlicht 2x beim Abblendlicht auf der Seite) und da ist das Glas ja unangetastet.
Gruß Gansi
Gruß Gansi
Audi 200 20V Limo
Audi 200 20V Limo
Passat Syncro
Nummern stehen da schon. Nur haben Halogen Scheinwerfer andere Kennzeichnungen als Xenon Teile. Und daran wird die Eintragung schon scheitern. Ansonsten gefällt mir das sehr gut.cabriotobi hat geschrieben:Also ich kanns schlecht erkennen, aber es scheint, als wären die Nummern noch draufPassat Syncro hat geschrieben:Gut,
Denn die Nummern stehen ja nicht innen komplett innen drin![]()
Tobi
Passat Syncro
- Mike NF
- Geschäftsführer
- Fuhrpark: Audi 195 S-Line
das sagt das KBA dazu
und :
der mike
und :
GrußDEr Verfasser der StVZO §50 Abs. 10 hat geschrieben:
(10) Kraftfahrzeuge mit Scheinwerfern für Fern- und Abblendlicht, die mit Gasentladungslampen ausgestattet sind, müssen mit
1. einer automatischen Leuchtweiteregelung im Sinne des Absatzes 8,
2. einer Scheinwerferreinigungsanlage und
3. einem System, das das ständige Eingeschaltetsein des Abblendlichtes auch bei Fernlicht sicherstellt,
ausgerüstet sein
der mike
das Glas muss ja nur innen geschliffen werden, da auch nur dort die Streuform ist - aussen ist es sowieso immer glatt. Das kann jeder an seinem eigenen Auto nachfühlen.
Steinschlag darf man natürlich nicht dazu zählen - ist ja klar.
Im Prinzip ist der OE 200er Scheinwerfer jetzt gar kein Scheinwerfer mehr, sondern nur noch ein Karosserieteil, da ja der eigentliche Scheinwerfer als ganze Einheit an ihm befestigt wird.
Genausogut hätte man ein entsprechendes Blechteil anfertigen können und dort die Xenon Lampe einbauen können - würde ich jetzt mal so rein rechtlich sagen.
Schliesslich verliert ja das Gehäuse des 200er SW sämtliche lichttechnischen Funktionen - zumindest beim Abblendlicht, und beim Fern- & Standlicht ist ja nix verändert worden.
Ist natürlich schwierig das zu beurteilen, bzw, auch für den TÜV nicht einfach zu sagen, ob die Xenon Lampe eigenständiger Bestandteil und somit legal ist oder Bestandteil eines umgebauten SW und somit nicht eintragungsfähig.
Ihr versteht, was ich meine oder?
Also ich warte auch noch auf eine rechtmässige Eintragung solcher Sachen, die ich dann auch gerne als Kopie bei mir auf der HP online stellen möchte/werde.
Leider konnte mir die bisher niemand liefern, obwohl ich schon einige Xenon Umbauer gefragt habe und das schon seit ein paar Jahren.
Daher nochmal die Bitte: wer Xenon eingetragen hat, möge mir doch bitte die entsprechenden Papiere zukommen lassen.
Dank & Gruss,
Dank & Gruss,
- jürgen_sh44
- Daemonarch
- Fuhrpark: Mercedes 200K S210
EX : 200 20v Avant, 100 Sport Avant, 200 Limo, Coupe Typ89 - Wohnort: Dortmund
- MainzMichel
Ja, geht mir auch so. Ausgebaut kamen die besser.Karl S. hat geschrieben:Also irgendwie gefallen mir die eingebaut nicht mehr so gut.
Aber, keine Frage: Hut ab vor der Arbeit, hat bestimmt sehr viel Mühe gemacht.
Vielleicht wäre es interessant, das Glas nur dort zu schleifen, wo das Licht austritt. Das haben z.B. unsere Mercedes Citaro-Busse so. Da ist die Optik fast wie Streuscheibe, nur das DE-Licht kommt durch ein kleines Stück Glattglas.
Adios
- Provocation11
das dat mit der Eintragung wohl ein Problem geben wird habe ich schon gleich zu Anfang gesagt.
Das liegt aber weniger an der fehlenden SWR-Anlage die ist ja schnell nachgerüstet vom 200er oder halt wenn`s nicht ganz so orginal sein muß vom RS2 das sind die Düsen kleiner und billiger.
An der automatischen Leuchtweitenregulierung liegt es auch nicht. Denn die gibt es bei Hella komplett zu nachrüsten mit allen Gebern und so für ca. 220,- Euro
Das diese Scheinwerfer nicht eintragungsfähig sind liegt einfach daran das ein Serienteil umgebaut wurde und damit seine Zulassung verliert. Was ein einzelner Gutachter bei vorhanden sein der anderen beiden Komponenten sagt weiß ich nicht. Aber diese Scheinwerfer legal zu bekommen halte ich für nicht durchfürbar. Vielleicht würde es durch eon Lichtechnisches Gutachten gehen. Aber da stehen für mich Kosten und Nutzen in keinem Verhältnis.
Schließlich möchte ich mit diesen Scheinwerfern nicht in den Autozubehörmarkt einsteigen wo sich solche Ausgaben nach einer bestimmten verkauften Stückzahl rechnen.
Bis denn denn
Henning
Henning
- Stefan220v
- Fuhrpark: Audi v8 d11 4.2 AEC Ragusagrün / innen travertin, 11/93
Audi 200 20v Limo Gletscher Metallic / innen grau - Wohnort: Wieste
