Handbremsleuchte geht nicht aus
Gast
habe gestern Abend meine Handbremse im Stand bis zum Anschlag angezogen. Seit heute morgen geht nun die Leuchte nicht mehr aus.
Die Handbremse selber löst aber.
Was kann das sein?
Danke und gruß
Was kann das sein?
Danke und gruß
geronet
Oder ganz banal: der Hebel trifft den Schalter nicht.
Sonst kann Kabelbruch NICHT die Ursache sein.
Ohne Strom keine Lampe an!
Ebenso keine Masse, keine Lampe an!
Es muss also am Schalter unter dem Handbremshebel liegen!!!!!
Verkleidung ab und überprüfen!!!!
Thomas N.
Ist der HB-Schalter denn ein Ein- oder ein Ausschalter ?kpt.-Como hat geschrieben:Oder ganz banal: der Hebel trifft den Schalter nicht.![]()
(Wird er betätigt, wenn die HB gelöst ist und unterbricht die Lampe, oder wird er betätigt , wenn man die HB anzieht und schaltet die Lampe ein ?)
(Ich ging immer von einem Einschalter aus, daher meine Frage)
- crazygansi
- Fuhrpark: Audi 200 20V Turbo Quattro Bj. 1989 Titan-metallic
VW Passat 3B Variant Bj. 1998 Fjordblau - Wohnort: Essen
Der Kontakt wird geschlossen wenn die Handbremse gezogen wird.Also somit ein einschalten der Birne ausgelöst.Wie schon geschrieben vielleicht ist der Schalter verbogen oder das plastik was bewegt wird unter das Haltebleche gerutscht und verklemmt.
Gruß Gansi
Gruß Gansi
Audi 200 20V Limo
Audi 200 20V Limo
Juzam
