Unterschied MC zu MC2
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
Ich habe in meiner Scheune ganz hinten links einen MC mit angeflanschtem Automat gefunden. Das ist ein Antriebsaggregat aus einem unfall Audi 100 turbo Jg 89, Km 58'000, fein säuberlich eingepackt in Plastikfolie. vor ca. 10 Jahren ausgebaut aus einem unfallaudi. Das Diff ist zum wegschmeissen, alle Halterungen abgebrochen. Der Automatenteil sollte noch funktionieren, behalte ich mal, wenig Km. Der KKK 26 ist so gut wie neu; der Kollektor ist auch fast neuwertig, man erkennt aber einen feinen Haarriss, der Ansaugtrakt ist völlig hinüber, zerbröselt durch den Aufprall. Das obere Zahnriemenrad ist abgebrochen, auch vom Aufprall. Was wohl bedeutet dass ich den Motor vollständig zerlegen muss, um zu sehen wie die Kolben und Ventile aussehen. Ich könnte mir vorstellen, dass beim Aufprall der Motor mindestens im Leerlauf gedreht hat, und dann durch das gebrochene Zahnrad die Kolben an die Ventile geschlagen sind. Jetzt ist die Frage, soll ich das Ding entsorgen, oder nochmal 10 Jahre in der Scheune lagern? oder lohnt sich zerlegen wegen der erst 58'000 Km?
was ist denn der Unterschied zum MC2, ausser den 2 Klopfsensoren?
andere Verdichtung? anderer Kopf? Steuergerät wird sicher anders sein.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hossa Roger,
die Unterschiede zwischen MC1 und MC2 lauten wie folgt.
MC1
KKK2664 Turbolader
1 Klopfsensor
MAC11 Steuergerät
Verdichtung niedriger
Ladeluftkühler anders
Nockenwellen Steuerzeiten etwas längere Öffnungszeiten
1 - teiliger Krümmer
grobverzahnter Zahnriemen
MC2
KKK2470 Turbolader
2 Klopfsensoren
Ladeluftkühler vom 20V
Verdichtung höher
Nockenwellen Steuerzeit etwas kürzere Öffnungszeiten
MAC14 Steuergerät
2 - teiliger Krümmer
feinverzahnter Zahnriemen
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
ja mein lieber scholli ...8 minuten und ne antwort wie aus dem lehrbuch. jetzt weiss ich wieder warum man sagt ihr seid die besten der welt :D :D :D :D :D :D
respect !!!
der mike
wollts nur mal erwähnt haben :wink:
alexmz76
huiiiiii
Beitrag von alexmz76 »
Mike NF hat geschrieben:ja mein lieber scholli ...8 minuten und ne antwort wie aus dem lehrbuch. jetzt weiss ich wieder warum man sagt ihr seid die besten der welt :D :D :D :D :D :D
respect !!!
der mike
jau, sieht so aus dass jemand für die Fragen die häufiger gestellt werden schon Antworten vorbereitet hat.
Könnt man ja mal ne Datenbank drauss basteln :lol:
Karl S.
Re: huiiiiii
AlexMZ76 hat geschrieben:
respect !!!
der mike
Is garnicht wahr, ätschhhh!
Hab ich alles auswendig gewusst! :D
Karl
wh944
Beitrag von wh944 »
Karl S. hat geschrieben: ......
Ist das immer so, daß beim MC2 ein 2-teiliger Krümmer verbaut ist? Bei meinem ist nur der einteilige drinnen (wird aber demnächst gegen einen 2-teiligen getauscht).
Wolfgang
Jürg
Beitrag von Jürg »
Hallo Wolfgang
Bei meinem MC2 war leider original auch ein 1-teiliger Krümmer verbaut, der natürlich Risse gekriegt hat.
Er wurde aber letztes Jahr durch einen 2-teiligen ersetzt :-D .
Jürg
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Bei meinem MC1 war ein zweiteiliger Krümmer verbaut,ist auch original zustand,stand ca 10jahre in der scheune...
Naja war eh bissel merkwürdig die karre...kühler war lt Teilenummer vom KG *wunder*
alexmz76
Re: huiiiiii
respect !!!
der mike
Karl
Dann respekt! die geschwindigkeit und perfekte visualisierung in alpha-numerischer korrekter Zeichenfolge... 8)
cooooooooool ;)
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Es war ab Werk immer ein einteiliger Krümmer verbaut, ob MC1 oder MC2.
Wenn ein zweiteiliger drin ist, dann ist der schon mal ersetzt worden.
Soweit die Auskunft vom Freundlichen !!!
Tobi
Beitrag von Olli W. »
Es gab auch 2-teilige Krümmer ab Werk, dies aber erst im letzten Baujahr und da vermutlich auch erst Ende 90 (gilt sowohl für NF, als auch für MC/1B/2B).
Bei mir war jedenfalls auch der 1-teilige drin und ist natürlich gerissen.
cabriotobi
Olli W. hat geschrieben:Es gab auch 2-teilige Krümmer ab Werk, dies aber erst im letzten Baujahr und da vermutlich auch erst Ende 90 (gilt sowohl für NF, als auch für MC/1B/2B).
Na ja gut, da gibts ja nicht viele :?
Der einteilige reisst immer und hat immer Risse, ich glaub der bekommt vor Einbau vom anschauen schon Risse :wink: :evil:
Einfach ne Fehlkonstruktion.
Wird mal Zeit fürn Fächerkrümmer fürn 10V Turbo.
Tobi
Thomas H
Beitrag von Thomas H »
nur die letzten MC hatten die 2-teiligen eingebaut, alle anderen den einteiligen.
Aber auch bei den 2-teiligen Krümmern reissen die Stehbolzen ab :? .
Thomas H
der "V8" (PT, 3/89 + 3/90)
der "Polo" 9N3 (, 5/2006)
A3 8L Automatik (APF, 8/1999)
Yamaha Cygnus 125
Schöne Audis heißen Avant
markus peter
Krümmer
Beitrag von markus peter »
hallo,
da muss ich cabriotobi recht geben ich habe einen der allerletzten MC2 mit interen Dreieckslenkern wie beim V8 bzw vom C4, Ende Ende Oktober mit MC2 Motor und der Krümmer ist auch hin Risse, denn 2teiligen hats nur als ersatzteil gegeben und der 1teilige wurde verbaut.
