HILFE Autom. abblendender Innenspiegel mit Regensensor
silversurfer123
Beitrag von silversurfer123 »
ich habe einen A6 autom abblendenden Innenspiegel mit Regensensor bekommen und möchte diesen jetzt in meinem 100er Avant von 90 einbauen.
Hat das schon jemand gemacht?
Wie kann ich das elektrische Problem lösen?
Was brauche ich?
Danke für euere Hilfe
Jens 220V-Abt-Avant
Du brauchst einen Stromlaufplan, den findest Du entweder bei VAG oder per googlen irgendwo im Netz, schau auch mal auf Meckis FAQ vorbei, evtl. ist der Stromlaufplan da bereits verewigt.
Wenn du den Regenmsensor auch mit verwenden möchtest, dann wird vermutlich auch noch das Wischerrelais aus dem A6 fällig werden.
