Warmlaufregler--wie instandsetzen?
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Beitrag von Fabian »
gibt es Möglichkeiten einem defekten Warmlaufregler der K-Jetronik wieder auf die Sprünge zu helfen?Bzw.was genau geht an den Dingern denn meistens kaputt?
Beitrag von Olli W. »
Also "offiziell" laut Bosch kann & darf man da nix reparieren, wegen enger Toleranzen und so...
Kaputt geht häufig die Heizwicklung des Bimetalls, oder seltener das Bimetall selbst. Bei dem Neupreis eines WLRs würde ich allerdings schon (rein aus Neugier) das Teil öffnen und versuchen zu reparieren. Im Vergleich zu einem Mengenteiler, ist das ja einfachste Technik.
Welchen hast denn Du - den mit Saugrohranschluss, oder ohne?
Ersterer ist ein wenig aufwendiger aufgebaut - eine Vollastfunktion ist ebenfalls mit drin, daher der Saugrohranschluss.
hier noch ein guter Link zur K-Jet...
http://www.xpower.de/kjetronic/kjetronic.htm
Hallo Olli,
ich hab natürlich den aufwändigeren mit Saugrohranschluss :(
Hatte mal irgendwo gehört,es könne was bringen dem Regler ein Ultraschallbad zu spendieren.Werde das mal ausprobieren...
timundstruppi
heizung und funktion
Beitrag von timundstruppi »
hi,
die e-heizung soll ihn nur schneller schließen lassen, die wasser heizung soll den warmen zustand bei kurzem abstellen des motors "speichern".
ich würde versuche die heizung zu reparieren, wenn sie kaputt ist.neu wickeln!
gruß tw
