kann man mit defekten radlagern noch weiter fahren??
Timo 220V
Beitrag von Timo 220V »
hi,
wie gestern berichtet beginnen die vorne zu lärmen..
kann man da noch ca 1000 km mit fahren??
oder verschleisst da noch anderes bzw gefährde ich da was??
Beitrag von Thomas »
Muß jeder selbst wissen.
Ich persönlich würde es nicht machen, auch wenn vermutlich nichts Schlimmes passieren würde. Aber mit einem Schaden wissentlich herumfahren ist nie gut :roll:
Freunde des Audi Typ 44 e.V.
Jens 220V-Abt-Avant
Hi Timo,
schieb das nicht auf die lange Bank! Du kannst zwar noch fahren - weite Strecken würde ich aber meiden wie den Stoiber - jedoch kann dir niemand sagen wie weit oder wie lange noch.
ich bin selbst schon ein halbes Jahr 44er mit kaputtem Lager gefahren, beim 2.8er C4 bin ich allerdings vom ersten Brummton bis zum Totalausfall nur mehr 90 KM gekommen.
Gefährlich ist es obendrein, wenn Dir das Lager auseinander fliegt passiert das sicher nicht gerade zufällig in der Hofeinfahrt zu hause sondern vermutlich eher bei 110 auf der Landstraße.
audinarren
Beitrag von audinarren »
Ich habe auch ein def. Radlager und schon 2000 km gefahren mit. Das Teil wird nun aber gemacht, alle 4 neu. Ich hatte die Zeit nicht das zu machen, aber das ist wie ne Zeitbombe, wäre da vorsichtig mit. Ich hatte wie so immer wahrscheinlich mal wieder Glück im Unglück ;-)
Gruß Daniel L.
<font size="4" color="#0000FF"><b>Ersatz.- & Tuningteile, Edelstahl Abgasanlagen nach Wunsch, Chiptuning, Turboumbauten and More</b>
<img src="http://www.audinarren.de/0.jpg">
<b><a href="http://www.Audinarren.de">
www.Audinarren.de</a></font></b>
Bernd F.
Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Beitrag von Bernd F. »
Hi Timo,
machs bevor es schlimmer wird!
Hatte hinten rechts Probleme, erst nur Kurve leise dann Gerade leise dann Gerade laut. Dann Schnauze voll und getauscht.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Beitrag von mAARk »
Jens 220V-ABT-Avant hat geschrieben:ich bin selbst schon ein halbes Jahr 44er mit kaputtem Lager gefahren, beim 2.8er C4 bin ich allerdings vom ersten Brummton bis zum Totalausfall nur mehr 90 KM gekommen.
Hallo Jens,
Bitte beschreib mal kurz, wie dieser Totalausfall dann dreinschaute. Symptome, usw. - wann ist endgültig Schluss? Interessiert mich. :)
*der mit brummenden Lagern auch schon mehrere 100 km gefahren ist, aber nie Langstrecke*
robbe1960
radlager
Beitrag von robbe1960 »
once i had bad radlager (qauttro) rear wheels, made noise , drovefor more then a year with it, also 2 long trips, one to italy and the other to romenia, then i changed it . But then it was really time . lot of noise and play on it.
robbe
Robbie
Beitrag von Robbie »
als 1. dachte ich meine lenkung macht so schleifende geräusche aber nach genauem betrachten in der werkstatt, sind die radlager leeeeeeeeicht dreckig. es ist absolut nicht schlimm und sie müßen aquch nicht raus (wenn das schon mal ein meister sagt, heißt das schon was. schließlich will er immer nur geld machen und sucht das auto nach schwächen ab :P ).
nun die frage: kann man die radlager säubern?
wie soll man vorgehen. die teile sind noch ziemlich neu, also neue radlager würden jetzt nicht in frage kommen.
Avant
Beitrag von Avant »
Robbie hat geschrieben:als 1. dachte ich meine lenkung macht so schleifende geräusche aber nach genauem betrachten in der werkstatt, sind die radlager leeeeeeeeicht dreckig. es ist absolut nicht schlimm und sie müßen aquch nicht raus (wenn das schon mal ein meister sagt, heißt das schon was. schließlich will er immer nur geld machen und sucht das auto nach schwächen ab :P ).
Hallo Robbie,
ich gehe davon aus das wir hier von einer normalen Vorderradlagerung an einem Typ 44 reden. Sollten die Geräusche aus dem Lager kommen, dann lass die tauschen! Das sind gekappselte Lager die kann mann nicht reinigen. Die werden mit einem speziellen Fett gefüllt damit die bei den extremen Temperaturschwankungen einen einwandfreien Betrieb gewärleisten.
Sollte irgnd etwas an der Antriebswelle verdreckt sein würde ich das dann reinigen.
Meine Empfehlung: Fahr mal zu einer anderen werkstatt, dass hört sich für mich sehr suspekt an.
Mathias
Audi 100 Limo - AAH -
Heiko Lö aus Ga
Radlager Heiko Lö aus Ga
Beitrag von Heiko Lö aus Ga »
haste schon Radlager
habe noch welche liegen
falls Interesse kurz melden
Gruß Heiko Lö aus Ga
Fahre wie der Teufel, und du wirst ihn bald treffen
