Passstift am Schwungrad abgebrochen
wim
Beitrag von wim »
Hallo Leute
Habe da ein Problem. Bei meinem 2oo TQ ist der
Passstift am Schwungrad, der den OT 1Zylinder anzeigt
abgebrochen.
Hat jemand eine Moeglichkeit wie man den wechseln kann
ohne den Motor auszubauen?
Jens 220V-Abt-Avant
Anlasser raus - sauber ausbohren - neuen Stift rein
wenn das nicht klappt:
Aggregateträger absenken, Ölwanne bzw. Trägerrahmen für das untere Drittel des Getriebes demontieren, dann kommt man noch einen Tick besser an den Stift ran.
Alternativ zum originalen Stift kann man auch einen Gewindestift anbringen.
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
Hallo Jens,
hast Du so etwas schon öfters gemacht? -Zeigt der Stift nach vorne? -Ich dachte immer, das Getriebe müsste ganz ausgebaut werden.
Erzähl´ mal bitte mehr darüber.
Christian S.
Deleted User 260
Beitrag von Deleted User 260 »
Jap der Stift zeigt nach vorn, deswegen sitzt der Geber ja auch zwischen
Schwungscheibe und Motor.
Das mit dem Anlasser ausbauen ist der schnellste weg,
weil wer baut schon gern für nen 19cent Teil das Getriebe raus? :roll:
Den abgebrochenen Stift aber genau mittig ausbohren ist schon ne ganz schöne sch..ße :lol:
Hab das auch einmal gemacht und will so schnell nicht wieder tun.
Carsten
