Wie bekomme ich Spurstange wieder fest?
Gregor M.
Beitrag von Gregor M. »
Hey,
habe gerade bei meinen auf S6+ vorne umgebaut und nun bekomme ich die blöde Spurstange nicht wieder fest, weil der Dorn mit dem Gewinde ist ja lose und man kann ihn so drehen. Onkle sagte man muß einfach den kegeligen Teil fest ins Federbein drücken und dann kann man die Mutter so festziehen ohne das er mitdreht. Hat er damit recht oder bin ich nur zu doof, bzw. gibt es da noch einen kleinen Trick den er mir vergessen hat zu sagen?
mfg Daniel
Jens 220V-Abt-Avant
Hihi, servus Daniel,
das passiert gern mal, da könnte man ausrasten deswegen.
Wenn sichergestellt ist, daß das Gewinde der Mutter und des Kegelbolzens in Ordnung sind, dann kannst du während Du die Mutter mit der Ratsche anziehst, mit einem Plastikhammer unterstützend leicht auf den Kugelkopf schlagen (aber wirklich nur leicht), so dass der Kegel in die Bohrung gedrückt wird. Je nach dem wie Du ausgestattet bist, kannst du auch den Kegelbolzenaustreiber umgekehrt einsetzen und damit das Ganze zusammenspannen. Je fester der Kegelbolzen in der Bohrung sitzt, desto schwerer wird er sich mitdrehen lassen. Wenn die Mutter erstmal anliegt, hast du gewonnen.
jens
Gregor M.
Hey Jens,
danke werde es gleich versuchen, haben ja fast alles was man braucht mittlerweile da :D , ach wie sieht die Idee aus einfach die Spurstange leicht mit einen Spanngurt runter ziehen, fiel mir jetzte mal nur so ein. Werde mich nachher dann mal wieder melden, Wagen muß aus der Garage da gleich einer vorbeikommt einen Golf 16V Motor abzuholen und der leider nichtr mehr so ganz am Wagen vorbei past da garage nur ca5,50 lang ist :D
mfg Daniel
christianNF44QAvant
Re: Wie bekomme ich Spurstange wieder fest?
Beitrag von christianNF44QAvant »
Gregor M. hat geschrieben:Hey,
mfg Daniel
Mit einer Schraubzwinge kannst Du es auch versuchen, es gibt auch Abzieher, die umgekehrt benutzt werden koennen. Ist mir auch oefters schon passiert, irgendwie ging es zu zweit letztendlich aber immer. Einer drueckt den Kopf - einer schraubt.
Christian
Porsche 924 S Targa,
Meine verflossenen Audis:
