Turboladerwelle hat Spiel--was ist noch vertretbar?
200er Fan
Beitrag von 200er Fan »
habe vom Bekannten einen gebrauchten KK26 Lader bekommen( sollte für meinen KG passen)
Beim Saubermachen des Gehäuses habe ich festgestellt das die Laderwelle Spiel hat( beim Anfassen mit 2 Fingern zu spüren).
Meine Frage ist nun: Was ist noch vertretbar an Wellenspiel und haben "gute" Lader überhaupt fühlbares Spiel in der Welle ? :?
Ich habe den Lader nicht eingebaut gehört, kann deshalb dazu nichts sagen. Wollte das gute Stück als Ersatzteil hinlegen für alle Fälle.
Kann ich das so einfach tun oder besser vorher instandsetzen lassen?
Danke für Antworten.
Gruss Uwe
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
Hi Uwe,
ein gewisses Spiel müssen die Lader haben. Im Betrieb wird durch den Öldruck die Welle dann spielfrei. Natürlich sollten das jetzt keine 5mm Spiel sein oder dergleichen, aber ein halber bis ein mm ist soweit ok.
Achte nur auf Beschädigungen des Verdichterrades sowie des Gehäuses innen und kontrolliere das Abgasgehäuse auf Risse. Auch sollte das Laufrad sich ohne Schwierigkeiten leicht drehen lassen. Mehr kannst du und solltest du auch nicht machen.
Ansonsten halten die alten Turbolader bei entsprechender Fahrweise ewig.
Karl
arthur
ach herrlich
Beitrag von arthur »
servus karl,
es liest sich einfach herrlich, aus dem munde des turbo turbofachmannes schlecht hin, die halten ewig :D
beruhigte grüsse (denn meine fahrweise IST entsprechend, mittlerweile 2 jahre MC besitz, und Vmax war kurzzeitig 150km/h !!!!)
ja gut, jetzt mit neu gelagerter kardanwelle werde ich schon ein wenig mehr wagen :D
cu arthur
A6 2.5tdi (AEL)
R45 "Gummikuh"
R 900 RF
PUCH MAXI S2 "nobel fahrrad"
PUCH MONZA JPS "schwarze"
Groti
Beitrag von Groti »
drück das Schaufelrad im Bereich des Lagerspieles bis an den Anschlag und teste ob sich die Welle noch einwandfrei drehen lässt und stelle sicher das kein Kontakt zum Gehäuse auftritt.
Genaue Messwerte kenne ich für den 26er leider auch nicht, aber mit der genannten Methode bist du auf der sicheren Seite.
