ABS Probleme
Audiwilly
ABS Probleme
Beitrag von Audiwilly »
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem:
Audi 100 Avant Turbo Quattro Typ 44 Bj.1990 Motor MC
Die ABS Kontrolleuchte ist immer an.
Die Radsensoren habe ich gemessen, sind i.O. Das Steuergerät und
auch die Steuereinheit im Motorraum habe ich schon getauscht, alles keine Abhilfe.
Die Konntrolleuchte geht auch nicht erst bei der Fahrt an sondern ist immer an.
Hat jemand von euch eine Idee, oder hat vielleicht jemand einen Schaltplan vom ABS System??
re
Beitrag von re »
Hallo Audiwilly ?,
hast Du die Sicherung auf dem ABS-Relais schon geprüft ? Wenn die defekt ist, leuchtet die Lampe immer.
Carsten
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Ich denke da eher an die ABS-Ringe auf den Antriebswellen, denn wenn die komplett verdreckt oder aber gebrochen sind, dann leuchtet die Lampe auch ständig.
Tobi
helmut200
Beitrag von helmut200 »
Bei mir war das auch mal eine Zeit lang, daß die ABS-Leuchte immer wieder aufleuchtete. Habe dann mit Druckstrahler (natürlich nicht so stark) den Sensorenbereich gereinigt. Seitdem funzt es wieder.
Helmut
Audiwilly
Erst mal Danke für die schnellen Antworten
Zu den Sensoren kann ich sagen das ich die schon gereinigt habe
und dann ging ja meinens Wissens auch die Lampe im Stand erst aus
und dann wieder an.
Aber Frage an Carsten,
ich habe kein Relais mit einer Sicherung oben drauf, wo soll das den sitzen?
Vorne im Sicherungskasten unter der Haube ist kein Relais für ABS und hinter der Abdeckung im Fußraum auch nicht.
Kannst du mir sagen welches Relais das ist, ich habe im Fußraum wenigstens 10 Stück sitzen, aber wie gesagt alle ohne Sicherung.
cabriotobi
Audiwilly hat geschrieben:Hallo
und dann wieder an.
Du sollst auch nicht die Sensoren prüfen und reinigen, sondern die ABS-Ringe an den Antriebswellen :wink:
Tobi
Floh
Beitrag von Floh »
hallo
hatte ich vor eine zeit lang auch, abs schaltete sich immer wieder aus.
habs ABS - SG getauscht und dann funzte es wieder.
haben bei mir am anfang auch alles andere zerlegt geputzt und probuert.
gruss
floh
Schöne Grüße aus der Mozartstadt, Floh
Audiwilly
Ich habe natürlich auch die ABS Ringe sauber gemacht bzw. die waren sauber und ich habe auch mit einem Messgerät jeden Sensor gemessen, die Impulse kommen absolut sauber an.
Das Steuergerät habe ich auch schon gewechselt.
turbo Socke
Beitrag von turbo Socke »
Das Relais ist unter dem Handschuhfach unterm Lenkrad. Sieht so aus wie das KPR. Ist eine 10 A sicherung drinnen. Die fällt halt ab und zu mal. Tauschen und gut iss ;-)
Floh
Beitrag von Floh »
eh das passende ?das vom MC/3b hatt zbs. beim NF/RT NICHT gepasst.
gruss
floh
PS: soll nicht auf unkompetenz hinweisen, sondern ist ledigleich ein hinweis, bitte nicht falsch intepretieren!!!
turbo Socke
Beim tauschen des Steuergerätes ist es wichtig ob es ein Quattro ist oder nicht.... Quattro auf nicht Quattro passt nicht ( auch umgekehrt geht nicht ) :wink:
Audiwilly
Das Steuergerät war vom Auto vom Bekannten genau die gleiche Kiste. das SG hatte auch die gleiche VAG Nummer.
Ich habe eben noch mal hinter der Abdekung im Fu0raum geschaut,
da ist kein Relais mit Sicherrung oben drauf, weis den einer an welchem Steckplatz das Relais sitzt, oder was das für einen Teilenummer hat??
Ich habe da wohl 10 Relais und mehr sitzen teilweise in doppelter Breite,
die Kiste ist in Vollausstattung mit el. Sitzen, Airbag, Standheizung usw und alles ab Werk.
Der Aufkeber der in der Abdekung sitzt stimmt auch nicht mit den Steckplätzen überein, deswegen kann ich nicht sagen welches Relais wofür ist.
re
Beitrag von re »
Hallo Willy,
also wenn Du kein ABS-Relais im Fußraum (eines mit 10A Sicherung) findest, weiß ich auch nicht wo das sitzt.
Vielleicht kann das ein Anderer beantworten ?`
Carsten
turbo Socke
Beim MC sitzt es direkt unter dem Lenkrad. Es ist etwas höher als die anderen. Steckplatznr kann ich dir leider nicht sagen. Nr. ist: 443.927.826 darunter steht folgende Nr: 897144
