Hilfe, mein 20v ist zu langsam!
scansonic
Hallo Leute.
Habe ein echtes Problem mit meinem 200 20v! Er ist einfach zu langsam. Bei 210 (knapp 5000U/min) ist schluß.Ansonsten hat er folgende leiden: Hat zu wenig Leistung/beschleunigt schlecht; qualmt öfters sehr stark (riecht nach Öl); geht aus wenn er aus höheren Umdrehungen abtourt; wenn der Tuningchip eingebaut ist hat er die ersten Meter im kalten Zustand ordentlich Haue, danach gehts wieder sehr schleppend. Fehlerspeicher zeigt nichts an.
Hat jemand ne Idee?
Mfg Damu
Hat jemand ne Idee?
Mfg Damu
audifahrer 83
- Fuhrpark: Audi 100 MC Fronti
Audi S6 C4, 20VTQ - Wohnort: 31863 Coppenbrügge
Carsten 200 20V Avant
Hi, überprüf mal den kleinen Schlauch von Ansaugbrücke zum Pop-Off, der gammelt oft weg und dann auch schlechte Leistung.
Und überhaupt mal alle Schläuche prüfen.
Gruß Carsten....
Teilehändler
Zubehör und Tuningteile
www.rs-power-shop.com
Teilehändler
- stormtrooper
- Fuhrpark: Audi Cabriolet (NG);Audi 100 C4 Avant Quattro, Pontiac TransAm ´78
mmhh...hab das gleiche problem.
wenn man den motor hochbeschleunigt und dann die kupplung tritt,sinkt die drehzahl soweit herunter,dass der motor ruckelnd abstirbt.passiert auch beim abbiegen:kuplung treten,lenken-motor aus!?
mein lader ist brandneu,ebenso die schläuche.
tippe daher auf hallgeber(weil der wagen auch ruckelt).
oder kann es sein das der sensor für die drehzahlanhebung für die sevolenkung defeckt ist?
"Der Klügere gibt nach!...solange bis er der Dumme ist!"
Das POPOFF auch mal kontrollieren und bei Ruckeln die Zündkabel/Stecker und Verteiler überprüfen.
Gruß Carsten....
Teilehändler
Teilehändler
- stormtrooper
POPOFF Ausbauen und von beide Seiten durch pusten, da darf nichts durch gehen, sonst defekt.
Gruß Carsten....
Teilehändler
Teilehändler
- Thomas
Tuningchip ist sicherlich das letzte, was der Motor in diesem Zustand gebrauchen kann
Wenn der tatsächlich so viel Öl verbraucht, daß er qualmt, würde ich dringenst erstmal auf Serienzustand zurückrüsten, und dann mal die übliche Fehlersuche durchgehen:
- Fehlerspeicher
- Drucktest
- wie lange ist der letzte Ölwechsel her?
- wie alt ist das Zündgeschirr (Kerzen/Finger/Kappe/und: KABEL)
- ganz wichtig in diesem Fall: Kompression messen
- wie viele km hat der Wagen gelaufen? (jetzt bitte nicht 180.000, das glaub ich nicht)
- wie viele km davon war der Wagen "gechipped", wenn ja, womit? Bzw. von welchem Tuner war der Chip?
Ansonsten testen: Pop-Off, Wastegate, N75, usw. usf.....
Viel Erfolg
- Fehlerspeicher
- Drucktest
Viel Erfolg
Mein Wort zum Sonntag dazu:
Der LMM !
Wenn Zündgeschirr (Kabel, Kerzen, Kappe, Läufer) und Zündung als solches i. O.
Und natürlich alles was Thomas schon schrieb.
Unbedingt FEHLERSPEICHER auslesen (lassen) !!!!
Der LMM !
scansonic
Hilfe, mein...
Der Wagen hat 190.000km gelaufen (war die letzten3 jahre kaum bewegt worden),Ölwechsel ist neu,Tuningchip war höchstens 500km verbaut und mittlerweile wieder entfernt, Finger und Kappe neu, Lmm neu, Fehlerspeicher zeigt keinen Fehler deswegen frage Ich hier um Rat,weil nicht mehr weiter weiß!!
Mfg Damu
Mfg Damu
scansonic
Hilfe, mein...
Er qualmt nicht immer! Kann plötzlich auftreten und ist dann aber auch irgendwann weg. Aber wenn er qualmt, dann auch richtig!
scansonic
Hilfe, mein..
Als ich den Wagen im April gekauft habe, haben wir die Kompression gemessen und da war alles i.O.
- Thomas
Geh die Liste einfach mal der Reihe nach durch
- Kompression gemessen hast Du?
- Fehlerspeicher ausgelesen hast Du? kam 4444 oder nicht?
- Pop-Off getestet hast Du? Nein, hast Du nicht, das ist nämlich kaputt, deswegen geht er aus, wenn Du bei höherer Drehzahl auskuppelst
- Zündkabel angeschaut hast Du? Sind die Stecker gleichmäßig schön schwarz und bis unten hin weich?
usw. usf.
Ohne Fehlersuche wirst Du jedenfalls nicht weiterkommen, und was alles zu prüfen ist, steht hier im Thread drin
usw. usf.
scansonic
cabriotobi
