Hallo Leute !
Vorab mal ein dickes Lob ! Bin durch Zufall auf dieses Forum gestoßen und finde es einfach nur geil !!
Nun zu meinem Problem. Ich habe einen 200 Avant quatrro mit 200 PS
EZ 04(88.
Ich habe vom Zusatzrelaisträger unterhalb des Kartenfaches alle Relais abgezogen und dazu noch von der unteren Reihe die Sockel vertauscht.
Natürlich habe ich mir nichts aufgeschrieben und steh nun vor einem riesen Dilemma. Das dumme ist das jedes Relais in fast jedem Steckplatz passt. Ich habe nun versucht alles wieder richtig zu stecken aber offensichtlich passt da einiges nicht. Die Folge:
--Klimaanlage läuft beim Einschalten der Zündung an obwohl sie ausgreschaltet ist.
-- ZV funzt überhaupt nicht mehr
-- ABS-Leuchte geht nicht mehr aus
--Innenbeleuchtung geht nicht an.
Hat vielleicht jemand ein Foto oder eine Übersicht. Wie kann ich die unteren Sockel wieder richtig zuordnen.
Schon mal vorab vielen Dank für euere professionelle Hilfe !!
jaclrussel
Aud 200 Avant quattro. Zusatzrelaisträger Bestückung?Hilfe !
Blacky
- Fuhrpark: Vier alte Audis.
Re: Aud 200 Avant quattro. Zusatzrelaisträger Bestückung?Hil
Hallojaclrussel hat geschrieben:Hallo Leute !
Ich habe hier nur eine Frage : Warum machst du sowas ?Nun zu meinem Problem. Ich habe einen 200 Avant quatrro mit 200 PS
EZ 04(88.
Prinzipiell ist das eine schlechte Ausgangssituation.Natürlich habe ich mir nichts aufgeschrieben und steh nun vor einem riesen Dilemma. Das dumme ist das jedes Relais in fast jedem Steckplatz passt. Ich habe nun versucht alles wieder richtig zu stecken aber offensichtlich passt da einiges nicht. Die Folge:
jaclrussel
Einmal hast du alle Steckplätze kreuz und quer vertauscht, das heisst : Ein Bild mit einer Übersicht hilft dir mal grade garnicht
Was du brauchst ist :
- Ein Stromlaufplan genau für dein Modell
- Farbangaben für die Kabelbaumummantelung
- Taschenlampe
- Viel Geduld
Ein paar farbbeispiele aus meiner erfahrung:
ABS-Kabelbaum dürfte so eine art beige sein
Fensterheber & ZV : blau
linksseitiger motorkabelbaum : grün
Weiterhin solltest du mal die teilenummern der relais abschreiben, damit wir rausfinden welche das sind und wozu diese gehören.
abs-relais z.B. hat einen steckplatz für eine sicherung, ähnlich dem spritpumpenrelais beim NF.
sitzheizung beim vorfacelift-audi sind zwei relais mit zwei farbigen aufklebern drauf.
Das Klimakompressorrelais sollte einen Ausgang in 2.5er querschnitt mit einem gruen-gelben kabel haben.
ein sg über zwei steckplätze ist für die fensterheber, beim vfl ist ein kleines rotes mit 20A für die bremsbelagverschleissanzeige
was ich auf jeden fall mit dem wagen erstmal nicht mehr machen würde, ist damit herumzufahren.
du weisst nicht was du da gerade alles verschaltet hast und was ev. durch eine versehentliche falsche verbindung defekte oder im schlimmsten fall einen kabelbrand verursacht.
so, schaltpläne gibt es z.B. hier , ich hoffe daß sie halbwegs auf dein modell passen, es scheinen aber alles eher neuere pläne zu sein.
wo du passende für dein modell finden kannst, keine idee, vielleicht von jemandem hier aus dem forum.
im etzold oder korp sind sind auch noch pläne von standartteilen drinne.
und nu : viel erfolg !
ich beneide dich nicht um diese aufgabe, aber das wird schon
ist quasi ein großes logikrätsel.
grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
jaclrussel
Danke Roland ! Dasd ist ja schon mal ein Anfang.
Warum mache ich sowas ? Mein Zündschloss war defekt und mußte es ausbauen. Dabei war dieser blöde Luftkanal im Weg.BeimAusbauen von diesem waren halt dann die Relais im Weg und nachdem ich bereits stinksauer war durch diese sch*** Arbeit habe ich die alle kurzerhand einfach mal rausgerissen; in der Hoffnung, daß eine eindeutige Zuordnung zwischen Sockel und Relais besteht.
Also, der Warnsummer und die Fensterheber funktionieren noch.
Heute ist mir aufgefallen, daß auch der Boardcomputer und die Uhr nicht gehen.
Auf den Relais sind so Nummer aufgedruckt zB 176 oder 208 usw.
Reichen diese Angaben oder braucht ihr die original Teielnummern?
Danke
Rudi
Danke
Rudi
Blacky
Hallo !
Das erklärt einiges
sauer am Audi, ja, das kennen einige hier.
Ich war am letzten Mittwoch z.B. auch kurz davor den Audi und mich gleich dazu in die Luft zu sprengen, auch weil ich an der Zentralelektrik dran war...
die teilenummern selbst wären besser, die kann man hoffentlich laut akte und baujahr einer funktion zuordnen.
grüße !
roland
Das erklärt einiges
grüße !
roland
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
jaclrussel
Hey Roland deine bisherigen Hinweise waren schon sehr hilfreich !!
Ich habs wieder hingebracht und soweit ich bis jetzt festellen konnte geht wieder alles.
Das einzige was nicht funzt ist die ZV. Ich habe alle Sicherungen nochmal gecheckt, zwei waren defekt, aber die von der ZV ist i.O.
Woran kann das denn noch liegen ?
Rudi
Rudi
