Problem Kühltemperatur lt.. Autocheck und Temp-anzeige
Phili MC
Beitrag von Phili MC »
Habe folgendes Problem,mein Autocheck zeigt die ganze zeit das Kühlwassersymbol an (ca. 5min nachdem ich losfahre) und meine Anzeige für Kühlwassertemperatur zeigt die ganze Zeit durch 100Grad an egal ob der Wagen kalt oder warm ist…
Das problem mit dem Autocheck hatte ich bereits nach dem ich den Multifuzzi und die anderen Temp-Fühler erneuert habe, die Temperaturanzeige hat dann natürlich garnix angezeigt und nach ca einer woche hing sie auf der rechten seite angeschlagen (egal ob wagen aus oder an)
Nun haben wir die Zylinderkopfdichtung gemacht, die Temperaturanzeige hängt seitdem nur bei 100Grad und Autocheck spinnt halt immer noch.
Haben das thermostat dabei ausgebaut da es defekt war und ein neues war auf die schnelle nicht aufzutreiben…
Woran kann das problem mit der anzeige und dem autocheck liegen? Kabelbruch vom Multifuzzi hatte ich im verdacht dass er kein signal bekommt…Aber für die ständige 100grad anzeige obwohl er kalt ist kann ich mir nicht erklären…
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
Also im Autocheck die rote Lampe mit dem Kühlwasser-Symbol kann 3 Ursachen haben.
1. Geber im Ausgleichsbehälter
2. Multifuzzi (auch wenn das Multifuzzi ganz ist und sich wasser in der Gummimuffe sammelt, geht die Lampe im KI an))
3. Geber am Kühler (wenn ich das richtig in Erinnerung hab.) Kann das heute Abend gerne nochmal nachschauen. Aber 3 Geber waren es auf alle Fälle.
Ich würde mal spontan drauf tippen, daß ein defektes Multifuzzi reingekommen ist, gerade in Verbindung mit der Temp.-Anzeige. Werd aber auf alle Fälle nochmal wegen den Gebern nachschauen.
PS:
Mulitfuzzikabelbruch könnte auch sein. Weil beide Anzeigen mit dem Multifuzzi zusammenhängen.
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Masse verbindung am Zylinderkopf???
Phili MC
Sorry hab was übersehn,die anzeige steht ständig auf 100grad egal ob wagen an oder aus,hängt also fest wie zuvor auf rechts anschlag...ist da eine feder drin die evtl verhackt ist?
JörgFl
Hi Pili,
ja- die ist dann ausgehakt. ein Bimetall bewegt über eine mechanik den zeiger- wenn der zeiger zu hoch geht hakt die aus und der zeiger bleibt auf voll stehen.
