Mc1 kein Zündfunken (Vez)
Oli
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 80 BJ 94 2.0 Limousine
Audi 100 BJ 88 2.2 Turbo Avant
Beitrag von Oli »
ich brauche mal eure Unterstützung bei der Fehlersuche an meinem Audi 100 C3 Avant mit dem MC1-Motor (10V Turbo). Wie in meiner Vorstellung erwähnt, stand der Wagen 25 Jahre und aktuell habe ich keinen Zündfunken.
Was bereits neu bzw. geprüft ist:
Zündkerzen und Zündkabel (neu)
Verteilerkappe und Verteilerfinger (neu)
Hallgeber (neu)
Drehzahl- und OT-Geber (beide neu)
Der OT-Stift auf dem Schwungrad ist vorhanden.
Den Fehlerspeicher habe ich ausgeblinkt: 2111
Zähne auf dem Schwungrad sind io, Drehzahlgeber neu und Kabel auf Durchgang geprüft.
Was mir jedoch bei weiteren Messeversuchen aufgefallen ist:
Am Stecker (abgezogen) vom Hallgeber messe ich bei eingeschalteter Zündung folgende Werte
Versorgungsspannung: 11,8 Volt (das passt soweit)
Signalleitung: 7 Volt
Masseleitung: 4 Volt
Signal- und Masseleitung habe ich auf Kurzschluss geprüft und ausgeschlossen.
Habt ihr eine Idee, wie ich jetzt am besten weiter vorgehe?
Ich bin für jeden Hinweis oder Schaltplan-Tipp dankbar, damit der Fünfender endlich wieder fährt
Steve44
Honda Africa Twin RD03 XRV650
Re: Mc1 kein Zündfunken (Vez)
Beitrag von Steve44 »
Hallo Oli,
Stromlaufpläne etc. findest du hier: https://forum.group44.de/viewtopic.php?f=6&t=166337
Auch sehr Hilfreich: https://audi100.selbst-doku.de/
Hallgeber hat nur rund 5 volt Versorgungsspannung
Pin1 zu 3....
12v sind da zuviel
Oli
Forumseinsteiger
Beitrag von Oli »
Pin 1 zu Pin 3 hat 5,4V.
Ich habe alle Masse- und Plusleitungen zum Steuergerät hin geprüft.
Steuergerät gibt allerdings kein Signal zur Zündspule. ☹️
Gerhard
Site Admin
Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Audi 80 GTE BJ 86
Beitrag von Gerhard »
Kurz-Summary zur Fehlersuche
Code 2111 bei "Zündung ein, Motor aus" ist laut Wiki normal und zu ignorieren – relevant ist er nur, wenn er auch bei laufendem/durchgedrehtem Motor erscheint.
Die gemessenen Werte am Hallgeber-Stecker (Signal 7V, Masse 4V bei abgezogenem Stecker) sind unplausibel – eine Masseleitung sollte bei offenem Stecker idealerweise 0V bzw. nahe 0V zeigen, nicht 4V. Das deutet auf ein Problem in der Masseführung/Verkabelung zum Steuergerät hin, nicht zwingend auf den Hallgeber selbst (der ja schon neu ist). Im Wiki wird mehrfach betont, dass schlechte Motormasse/Steuergerätemasse zu völlig unplausiblen Sensorwerten führt – im dokumentierten Fall sogar zu Zündaussetzern trotz neuer Zündanlage.
Da trotz neuem Hallgeber, Verteilerkappe/-finger, Drehzahl- und OT-Geber kein Zündfunke kommt, sollte als nächstes geprüft werden:
  • Motormasse Motor↔Karosserie/Batterie-Minus durchmessen (Zielwert <1 Ohm)
  • Steuergerätemasse / Massepunkte am Steuergerät
  • Versorgungsspannung und Ansteuersignal direkt am Zündsteuergerät (J88), nicht nur am Hallgeber-Stecker
  • Stellglieddiagnose nutzen, um Zündungsansteuerung gezielt zu testen
Passende Doku-Links
Zuerst lesen hier wird die Funktion erklärt:
dann:
