Welche Temp.Geber für Klima-Diag-Kanal 6
Steve44
Honda Africa Twin RD03 XRV650
Beitrag von Steve44 »
Guten Abend,
Im Audi 200 20V Klima-Display ("Anzeige- und Bedienungseinheit mit "Bi-Lev"-Taste") kann man diese Diagnostic-Channels aufrufen**
Kanal 6 ist gemäss Doku der "Motor Kühlmittel-Temperatur".
Kühlmitteltemperaturgeber G62 (hinten am Motorblock) und Multifuzzi F76 sind beide angebunden am Display (an Pin 17 resp. 20).
Weiss jemand vielleicht: Welche Temperaturgeber von diese beide wird abgefragt für den Wert von Kanal 6 "Kühlmittel-Temperatur" ?
In SSP83 (ASSP0008300-Nr_083__Klimaanlage_mit_Diagnosesystem.pdf) werden alle Diag-Kanäle erklärt aber Kanal 6 wird gar nicht erwähnt (es geht von 1 bis 5, dann weiter mit 7 bis zum letzte, bisschen strange).
** Diagnose einleiten:
1. Zündung einschalten
2. bei gedrückter "outside temp"-Taste "OFF"-Taste drücken.
3. "outside temp"-Taste loslassen, danach "OFF"-Taste loslassen
4. Mit "Cooler" bzw. "Warmer" das Kanal wählen und "outside temp"-Taste drücken um den aktuellen Mess-Wert anzuzeigen.
CarstenT.
Re: Welche Temp.Geber für Klima-Diag-Kanal 6
Beitrag von CarstenT. »
Das sollte doch der Slp hergeben.
Die Kühlmitteltemperatur kommt von G62 an Pin 17/E86 (Diagnosekanal 6). G62 sitzt im Absperrventil. Der Multifuzzi F76 "Heißleuchte 119°C" ist kein Geber sondern ein Schalter an Pin 20/E86. siehe hier und hier
Steve44
DerSporti hat geschrieben: 29.05.2026, 07:39 Der Multifuzzi F76 "Heißleuchte 119°C" ist kein Geber sondern ein Schalter an Pin 20/E86
<klugscheisser>
Es ist ein Schalter UND ein Geber für Temperatur (Pin "T") , hence the name "Multi Funkzioni :wink:
Pin T geht, unter andere, Zum Kühlwassertemperaturanzeige im KI.
</klugscheisser>
Danke für das bestätigen von G62 als Geber für Diag.Kanal 6.
Steve44 hat geschrieben: 29.05.2026, 08:51
<klugscheisser>
</klugscheisser>
Danke. Stimmt. ich habe das überprüft. Ich mag das, technische Sachen genau zu nehmen.
