Hallo zusammen . Wir wollen die Querlenker vorn wechseln . Wir sind auf der Suche aber es scheint da verschiedene zu geben. Kann mir irgendjemand eine genaue Teilenummer oder eine andere Information geben damit wir die richtigen kaufen .
Daten zum Fahrzeug: Audi 100 C3
2 L TD
BJ 86
Limousine
Vielen Dank schon mal im vorraus Guido
Querlenker vorn
Re: Querlenker vorn
Audi Teilenummer ist 437407151 A und 437407152 A
Gute Marken sind nicht mehr Lieferbar.
Bleiben Febi Bilstein und Meyle bzw Moog übrig so meine Erkenntnis.
Ganz wichtig der Bolzen Im Federbein.
Deiner sollte 18mm haben wie bei VFL üblich, einfach vorher selbst Prüfen bzw Messen
Später wurde er auf 19mm angefertigt wie zb NFl Sport und V8
Guido779
- Fuhrpark: AUDI100 ,2L TD , Bj86
Re: Querlenker vorn
Ja okay. Die 18mm hatten wir ermittelt tatsächlich. Die Frage war aufgekommen wenn ich meine Daten angebe kommen eben die verschiedenen Konusmasse und eine Sorte gerade am Ende und eine Sorte geknickt am Ende . Anhand der VIN konnten wir das so richtig nicht ermitteln . Ich danke dir viel Mals
Re: Querlenker vorn
Gerade am Ende hab ich noch nie gesehen.
Ich nehme an das das C4 ist
quattroandy
Re: Querlenker vorn
die Querlenker mit geradem Ende sind, wenn ich das noch richtig weiß, für die Version ohne Servolenkung.
Müssten die Teilenummer 443.407.151.B (links) und 443.407.152.B (rechts) haben.
Andreas
Andreas
Re: Querlenker vorn
Kommt drauf an...
Ohne Servo, 18mm zapfen:
Bis -44G020996:
443407151B
443407152B
Ab -44G020997 :
437407151A
437407152A
Mit Servo, 18mm zapfen:
437407151A
437407152A
Der unterschied zwischen den beiden ohne-servo Querlenkern ist tatsächlich die Kröpfung und der daraus entstehende Nachlauf.
Der wiederum hat einen Einfluss auf die Lenkkräfte, wie sehr das Fahrzeug das Lenkrad wieder mittig ziehen will, wie stark es Spurrillen nachfährt etc.
Zeitgleich mit der änderung der Nicht-Servo Querlenker wurde auch das Lenkgetriebe geändert. Ich vermute mal die haben bei Audi gemerkt dass man sich die 2 verschiedenen Querlenker sparen kann, wenn man das Lenkgetriebe ein bisschen anders übersetzt - damit reduziert man ja auch die gefühlten Lenkkräfte.
-> Welcher genau richtig ist, hängt von deiner genauen Fahrgestellnummer ab, und ob die eine Servo hast oder nicht.
Einbauen kannst du eigentlich beide Versionen, die passen - es ändert sich dann nur das Fahrgefühl ein wenig, wenn du den "falschen" erwischst.
Das Zubehörzeug ist an sich OK, achte nur beim Auspacken peinlich genau drauf wie die Manschetten aussehen. Drauf rumdrücken, schauen ob irgendwo Fett rauskommt.
Ich hab neulich einen Satz Meyle Querlenker bestellt, und es hat 5 Retouren gebraucht bis ich einen ganzen Satz hatte bei dem die Manschetten in Ordnung waren.
Das Zeug ist lose in Plastiktüten verpackt und schlägt beim rumräumen im Lager wohl öfter zusammen, wodurch dann die Transportschutzkappe bricht und Löcher in die Manschetten sticht.
Da ist dann das Versagen nach kurzer Zeit vorprogrammiert...
Kommt drauf an...
Bis -44G020996:
443407151B
443407152B
Ab -44G020997 :
437407151A
437407152A
437407151A
437407152A
