Hallo beisammen,
hatte heute kurz das KI auseinander da ich im Tacho das Zahnrädle gewechselt hab.
Dachte, ach komm, die Analoguhr will auch nimmer, das machste kurz mit. Aber kein Fehler erstmal zu finden.
Es ist die große Analoguhr (gleiche Größe wie der Tacho). Die Uhr läuft manchmal bissle, aber meistens steht sie.
Der Elko ist ok. Ansonsten gibts net viel drauf. ITT 2501 Chip. 2 Widerstände und nen Quarz. Spannung ist da.
Aber es kommen keine Impulse raus. Elko hab ich mal getauscht. Die 2 Widerstände sind auch ok.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
Danke.
Gruß Thomas
Analoguhr Audi 100 C3 NFL defekt
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
Re: Analoguhr Audi 100 C3 NFL defekt
Tja Thomas wenn Du nur vom mal drüber sehen glaubst ein defektes Bauteil zu finden, liegst Du falsch.
Solche Kombiinstrumente müssen grundsätzlich vollständig überholt werden und nicht nur punktuell was tauschen. Solche Reparaturversuche halten nicht lange.
Aber ich denke, das ist ja bereits von meinem YT Kanal her bekannt
Gerhard
Gerhard
Hallo Gerhard,
ich hatte versucht Dich über PN zu erreichen. Letztendlich habe ich eine PN an die Administratoren gesendet. Aber die hängt seit Tagen im Postausgang fest. Könntest Du bitte mal nachschauen.
Danke.
Helmut
Danke.
Helmut
- Gerhard
- Site Admin
Porsche 924 Bj 1984
bitte grundsätzlich per mail kontaktieren an forum at group44.de (siehe Signatur
- smuef1970
Audi 100 avant 4B 7 Sitzer
Hallo Gerhard,
das habe ich so ja auch nicht geschrieben. Habe es schon komplett überholt
Es geht auch alles wieder. Problem waren die Federleisten auf der Bestückungsseite in die die Stiftleisten von Tacho und Uhr
gesteckt werden. Die sind marrode. Ist auch etwas unschön gelöst. Habe es mal provisorisch gefixt und werde diese noch austauschen,
d.h. neue Stiftleisten und Federleisten.
Gruß Thomas
