(S) Kardanwelle Gleichlaufgelenk NUMMER
Beitrag von Poldy »
suche die Teilenummer für die Kardanwellen Gleichlaufgelenke vom C3/C4. Ja ich weiß in der AKTE gibs es die nicht einzeln...
Es muss dieses Gelenk aber einzeln geben, da es von einigen Händlern online vertrieben wird. Preise sind von bis...
vlt hat ja jemand eine Löbrö Nummer oder so für mich.
Mein Fuhrpark………
kork
Re: (S) Kardanwelle Gleichlaufgelenk NUMMER
Beitrag von kork »
Olli hat das gesuchte Gelenk im Angebot.
Ich hab einmal eines bei einem online Auktionshaus gekauft war nach 10000 Km wieder ausgeschlagen in den Kugellaufbahnen waren richtige Mulden weil sie anscheinend nicht richtig gehärtet waren.
Gruß Kork
Prozac
Beitrag von Prozac »
es gibt verschiedene Optionen, entweder muss man aus zwei eins machen, oder ist mutig und baut direkt ein günstige GSP Gelenk ein.
Gleichlaufgelenk von SKF VKJA8688(~25€) oder Spidan 21561(~30€) sind beide nur mit einer "normalen" Manschette die nicht an die Kardanwelle passt. Das Gelenk passt aber einwandfrei. Das Gelenk von SKF habe ich auch schon selbst verbaut. Ist allerdings Made in China. Würde da mittlerweile ehr das von Spidan nehmen.
Für die Manschette müsste man GSP 618001 kaufen, ist mit passendem Gelenk. (~12€) Aber halt no-name.
Oder man übernimmt einfach die alten Manschetten, sofern noch brauchbar.
Die Gelenke sind eigentlich für einen alten Porsche 911 oder Ford Granada/Scorpio! :wink:
Gruß Jan
michaels2s
Fuhrpark: Audi S2 Coupe
Audi 100 (C3) quattro
Beitrag von michaels2s »
Wenn man Kardanwellen Manschetten braucht (das sind innenliegende Manschetten) kann man auch auf Isa oder Schlüter Motorsport zurückgreifen.
Gibt es in vielen Flanschdurchmesser 100mm und 108mm natürlich auch.
Gibt es bestimmt auch woanders .... aber ich fahre diese alternativ seit einiger Zeit problemlos.
https://www.rennsportshop.com/de/fahrze ... welle.html
