Teilenummer Gelenkwellenmanschette 220V
sven_101
Fuhrpark: A8 D2 4,2 quattro silber
Audi 200 20V quattro rot
Beitrag von sven_101 »
ich bin auf der Suche nach der Audi Teilenummer für die Gelenkwellenmanschette vorne außen für den 220V.
Die Audi Jungs haben mal wieder das getan, was sie anscheinend am Besten können, nämlich die Manschette für den 220V entfallen lassen.
Leider haben sie auch die Teilenummer rausgenommen, so dass ich jetzt Probleme habe die passende Manschette im Zubehör zu identifizieren.
Sucht man mit dem Typschlüssel des Fahrzeugs auf irgend welchen Zubehörhändlerseiten, so kommt nichts eindeutiges dabei raus. Es werden meist 3 verschiedene
Manschetten vorgeblendet, die aber irgendwie alle nicht von den angegebenen Durchmessern her passen.
Hat jemand von Euch die entsprechende Audi Teilenummer parat oder kann mir einen Tipp geben, welche Zubehörmanschette passt?
Auto ist ein 1990er 220V mit Motorkennbuchstabe: 3B; Typschlüssel: 442
Danke.
Sven
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Re: Teilenummer Gelenkwellenmanschette 220V
Beitrag von Markus 220V »
Ich hätte gesagt: 447498203
http://catfans.info/audi/ersatzteilnumm ... =447498203
Ohne Gewähr natürlich.
..............frag mal bei Oli im Shop nach, da habe ich gerade heute einen Manschetten-Satz für den 3b bestellt :arrow: http://audi100.net/Shop/shop.html :!:
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Moin Sven,
ansonsten kannst auch einfach nach welchen vom C4 S4 schauen, die passen und da ist normal nur eine Sorte gelistet. (0588 518). Da mir die ganze fragerei am Teiletresen bei Matthies, Kraft usw. immer auf die Nerven geht, bestelle ich schon seit Jahren die Achsmanschetten vom C4 für alle meine Autos. (Die Manschette wird auch von anderen C4ern passen, aber die Schlüsselnummern vom C4 S4 hab ich nunmal immer im Kopf...)
sven_101
Vielen Dank. Ihr habt mir schon gut weiter geholfen.
Original scheint es ja schon länger keine Manschette mehr zu geben.
Welches Fabrikat kann man denn aus dem Zubehör empfehlen. Früher hatte ich immer den Eindruck, dass die alle gleich schlecht sind. :(
Derzeit würde ich zu SKF oder Meyle tendieren. Gibt's da Erfahrungen, kann jemand was empfehlen?
Sven
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Ich tendiere mittlerweile weg von den Gummidingern und rüste defekte Gummimanschetten um auf die neueren Kunststoffmanschetten.
Die halten deutlich länger und sind nicht all Furz lang porös und werden dann wieder bei der nächsten HU beanstandet.
Freilich wird's hier welche geben die hier Widerspruch einlegen und das genaue Gegenteil von dem behaupten was ich hier geschrieben habe, aber in 20 Jahren Schrauberei hat man so seine Erfahrung gemacht. Ein Kumpel der Prüfingenier ist hat die gleichen Beobachtungen gemacht wie ich. Kunststoffmanschetten halten länger. Natürlich kann es auch hier Ausfälle geben aber die sind seltener als bei den Gummidingern.
Oftmals passen Teile von neueren Audis.
Ich hab beim 4-Zylinder-100er die Achsmanschette vom Golf V genommen. Ob die beim 5-Zylinder und den Turbomodellen auch passt weiß ich nicht. Die könnten größere Durchmesser haben.
