Ich möchte den rechten Lenkstockhebel öffnen um an die Tasten des Bordcomputers zu gelangen! Gestaltet sich als sehr schwer, da ich nicht weiß, wie der Schalter zusammengehalten wird!
Hat Den schonmal Jemand zerlegt/ auseinandergenommen?
Lenkstockhebel rechts (BC) zerlegen
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
quattroandy
Re: Lenkstockhebel rechts (BC) zerlegen
selber gemacht hab ich es noch nicht, aber ich habe schon mal irgendwo eine Anleitung gesehen, die musste ich nur wieder suchen.
Hier ist die Anleitung:
https://www.audifieber.de/faqdaten/Umba ... +Licht.pdf
Hoffe es funktioniert.
Andreas
Andreas
quattroandy
Nachtrag.
Habe noch eine gefunden:
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/i ... artlang=de
Ja, da geht es auch um den Hebel für Tempomat, das Zerlegen sollte aber analog dazu funktionieren.
Andreas
Andreas
- Bernd F.
Ja, den GRA-Hebel habe ich fast soweit
Der geht einfach auseinander.
Aber am rechten Hebel will ich nicht zu viel rumbrechen! Der sitzt fest zusammen. Den Bordcomputer selbst kann ich bedienen, weil ich die Tasten ausgelagert habe - Sie besetzen einen Platz in der Mittelkonsole, ähnlich wie beim 100er VFL.
Fakt ist: die Resettaste funktioniert - Auf und Ab nicht! Alles schon durchgepiept. Daher zerlegen und schauen, was sich machen läßt.
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
- Ro80-Fahrer
- Fuhrpark: >
Wieder was dazu gelernt! Tolle Anleitung!
Ich hab mir damals einen abgefummelt die gebrochenen Kabel von der BC-Steuerung zu reparieren, weil ich den Schalter nicht auseinander bauen wollte. Hatte die Befürchtung, dass die ich die Gehäusehälften verhunze!!!
Beim VFL-Schalter geht's Zerlegen glaube ich garnicht, weil die Scheißdinger innen vernietet sind. Dabei hab ich hier drei kaputte rumliegen wo der Lichtschalterkontakt innen verbrannt ist.
