EOE Teil Schaltebetätigung Ersatz gefunden !
5zylinderbastler44
Fuhrpark: aAdi 100 C3 2.3 BJ91 silbermetallic
Audi 80 B4 2.3 Typ 89 Cabrio BJ91 Alpinweiss
Re: EOE Teil Schaltebetätigung Ersatz gefunden !
Beitrag von 5zylinderbastler44 »
Guten Abend
das gleiche Problem hatte ich an meinem Audi 100 Typ 44 Bj. 1991 auch mit dem 5 Gang und dem Rückwärtsgang. Bei mir war das Problem das sich die Schaltkulise gelöst hat, d.h das Blech war eingerissen. Habe nun eine neue Schalkuliise eingebaut und die Gewindestehbolzen gegen Schrauben ausgetauscht, da die Gewindestehbolzen eingklebt sind und sich beim lösen.
Seither optimales schalten :)
VG
Stefan
DLoG
Fuhrpark: AUDI 100 Typ 44 EZ 3/1986 MKB: KP
AUDI 100 C4 2.8 EZ 1991 MKB: AAH
AUDI A6 C4 2.6 EZ 1996 MKB: ABC
Beitrag von DLoG »
DLoG hat geschrieben:Moin Moin zusammen,
bei meinem 44 er (Motor KP, VFL) ist nun der 5. Gang und Rückwärtsgang wech........einfach so.....
Nach ewiger Googlei mal inne Werkstatt, auffe Bühne und geguckt:
Da ist wohl so eine Stange lagerlos.......sitzt nicht mehr auf dem Kugelkopf drauf, die wollen da aber nicht ran, weil die meinen da muss das Getriebe raus :shock:
Nun habe ich diesen Thread hier gefunden und wollte mal um Euern Rat fragen:
Was für Teile sollte ich bestellen und wie bekomme ich (alleine und OHNE Bühne oder Rampen) das am Besten repariert ???
Teile die ich bei Tradition bestellen wollte:
1 x SCHEIBE
Art.-Nr.: 431711224A
https://trshop.audi.de/konakart/QuickSe ... 4A&x=0&y=0
1 x Kugelpfanne
Artikelnummer: 431711221
(Bestellnummer: Z011645)
http://trshop.audi.de/konakart/SelectPr ... model=0001
2 x Kugelpfanne
Artikelnummer: 803711279E
(Bestellnummer: 803711279E)
https://trshop.audi.de/konakart/SelectP ... model=0001
Ist das so richtig oder fehlt evtl. noch was das man mit wechseln muß/sollte ???????
Kann mir jemand Tipps geben wie ich das Ganze am Besten bewerkstelligen kann ohne Getriebe, Lenkgetriebe und co ausbauen zu müssen ?????
Gibt es evtl. eine Schritt für Schritt Anleitung ???
Vielen Dank für Eure Hilfe und beste Grüße !!!!!!!!!!
Also bei mir war tatsächlich eine sogenannte Kugelpfanne wech.......vor Motorraum stehend die kleine linksseitig (Artikelnummer: 803711279E)
Ich habe obenstehende Erstazteile beim Traditionsshop geordert...in doppelter Ausführung wie oben aufgelistet falls beim Einbau was daneben geht.
Einbau von oben, also auf m Kühlergrill/Motor liegend, Problem war im eingebautem Zustand die Halterung von der großen Kugelpfanne aufzubiegen, diese war an drei Stellen auf den Metallring ( Art.-Nr.: 431711224A ) gebogen welcher über der Kugelpfanne sitzt, damit diese nicht nach oben rausrutscht. Kommt man schlecht dran, und geht schwer drauf, nach Reinigung mit Bremsenreiniger und Druckluft habe ich die mit Hammerstiel auf den Kugelkopf gehebelt, der sitzt an einer Welle die aus dem Getriebe kommt. Mit Silikonspray damit es etwas besser "flutscht"
Die beiden kleinen Kugelpfannen (Artikelnummer: 803711279E) kommen in das Teil Nr. 48 (Explosionszeichnung weiter oben in diesem Thread), das Teil konnte ich komplett rausnehmen, reinigen und mit den neuen Kugelpfannen bestücken, der Einbau war ziemlich problematisch da die selbst mit reichlich Silikonspray nicht drauf wollten. Rechts (Fahrerseite) ging noch, weil man auch etwas sehen kann, aber links kann man nur fühlen, habe erst rechts drauf bekommen, auch mit was draufgehebelt, beim ersten mal drückte es oben wieder raus....dann gings...linke Seite gefühlt über den Kugelkopf gelegt, muß man dann auch irgendwie draufhebeln, mit Händen nicht zu schaffen weil man nur mit Fingerspitzen drankommt und kaum Druck ausüben kann....letztendlich von links mit großem Maulschlüssel (SW 25/27) über die Kugelpfanne und von rechts noch mit Keil aus Panzerholz (normaler Fenstereinbaukeil ist zerbrochen) über den Schraubenschlüssel so das kein Spiel mehr zwischen ist und man mit dem Schlüssel hebeln kann.......ist ein kleines Geduldsspiel und keine angenehme Körperhaltung...aber nun schaltet er wieder....etwas hakelig manchmal.......aber das ist evtl. ja altersbedingt oder ich muß nochmal nachstellen.......Hauptsache er schaltet wieder alle Gänge, denn ohne Rückwärtsgang war echt blöd.....anbei noch paar Bilder
gelöste große Kugelpfanne....man sieht großen und kleinen Kugelkopf
Artikelnummer: 431711221<br />(Bestellnummer: Z011645).....doppelt bestellt.......etwas unterschiedlich vom Material.....
Verbindungsstange, mit fehlender Kugelpfanne, die Ursache warum plötzlich 5. und Rückwärtsgang wech war, laut Explosionszeichnung weiter oben in diesem Thread Nr. 48.....in anderem Thread wars Nr.37 mit folgender Nr.: 431 711 429B, natürlich EoE
Einbaulage Verbindungsstange
neue und alte große Kugelpfanne.....Artikelnummer: 431711221<br />(Bestellnummer: Z011645)
ausgebaute Ansicht: Artikelnummer: 431711221<br />(Bestellnummer: Z011645)
neue eingebaut: Artikelnummer: 431711221<br />(Bestellnummer: Z011645)
so siehts von oben aus........rechte Seite (Fahrerseite)
Verbindungsstange mit neuen Kugelpfannen.......Abstand war bei meinem auf ca. 132 mm Mitte zu Mitte
Eingebaute Ansicht.......aber sooo schön sieht mans nur wenn man die Kamera da reinhält.....mit der eigenen Rübe wars eng.......
Linke Seite passte nichtmal die Kamera rein.......da ist fühlen angesagt....irgendwie zwischen dem Lenkgetriebe durch......
Boris Ivanitsch
Beitrag von Boris Ivanitsch »
Wollte gestern auch die 3 Kugelpfannen + die Scheibe bei der Tradition bestellen.
Aber denkste: Die große Kugelpfanne + die Scheibe gibts bei der Audi Tradition, die beiden kleinen Pfannen aber nicht (mehr).
Kurz bei VW Tradition geschaut und - oh Wunder - die beiden kleinen Pfannen gibt es dort, auch die Scheibe, jedoch die große nicht. :evil:
Ergo: 4 Teile (die problemlos in einen Briefumschlag passen) für 17 Euro gebraucht, dafür knapp 15 Euro Versand bezahlt und 2 Päckchen mussten von wer weiß wie vielen Leuten kommissioniert und bewegt werden.
Ein Hoch auf das Informationszeitalter.
PS.: Aber ja doch, ich bete die Traditionen förmlich an dafür, dass es überhaupt noch etwas gibt. :roll:
