100er NF quattro: Radlager hinten dauernd defekt
Hauptsache VAG
Beitrag von Hauptsache VAG »
Hallo!
Ich habe bei meinem 100er quattro Limo Bj. 88, 2,3l NF (136 PS) ein seltsames Phänomen:
Vor gut einem Jahr habe ich den Audi gekauft (ist nicht mein 1. Typ 44...) und unter anderem alle 4 Radlager erneuert, da ich auf 5-Loch umgebaut habe. Ich habe dafür eine günstige Marke gewählt, da der Audi aufgrund des optischen Zustandes hauptsächlich als Winter-/Ersatzauto genutzt werden sollte (naja, jetzt sind es doch gut 30 tkm in einem Jahr geworden :shock: ).
Bereits nach wenigen tausend Kilometern wurde ein hinteres Radlager extrem laut (ich tippte zuerst auf Heckdiff-Schaden), das andere machte bei genauerer Begutachtung ebenfalls Geräusche. Also beide neu - wieder eine günstige Marke. Selbes Spiel wenige tausend Kilometer später :evil: . Nach ca. 20 tkm seit dem letzten Wechsel wird nun schon wieder mindestens eines der Lager hörbar - das kann doch nicht sein?! Vorne und hinten sind die gleichen Lager der gleichen Marke verbaut, daran kanns also eigentlich nicht liegen. Fehler beim Einpressen kann ich mir nicht vorstellen.
Das einzige, was mir noch einfällt, sind die Radnaben - die kamen ebenfalls neu rein, aber von 2 verschiedenen Marken, da von der einen Marke nur 2 lieferbar waren. Ich habe beim Einbau nicht darauf geachtet, welche Nabe ich wo verbaut habe - aber vermutlich habe ich die 2 verschiedenen Marken achsweise verbaut. Wäre es denkbar, daß die Naben irgendwie unsauber verarbeitet sind und somit zum vorzeitigen Verschleiß führen? Das lauteste defekte Lager habe ich nach dem Ausbau geöffnet und konnte im Inneren nichts ungewöhnliches feststellen :?: .
Schön langsam nervt das echt gewaltig!
Hat jemand eine Idee? Und bitte nicht schreiben "Kauf teure Lager" - ich habe mit teuren Lagern (FAG) schon extrem schlechte Erfahrungen gemacht, mit günstigen (nicht "no-name"!) aber eigentlich bisher noch nicht.
Dieter
Hacki
Re: 100er NF quattro: Radlager hinten dauernd defekt
Beitrag von Hacki »
Und wieso nicht?
barny
Fuhrpark: Audi 200 Avant MC2 Quattro Bj. 88
Audi S6 Avant C5 LPG Bj. 2000
Beitrag von barny »
Hauptsache VAG hat geschrieben:... ich habe mit teuren Lagern (FAG) schon extrem schlechte Erfahrungen gemacht, mit günstigen (nicht "no-name"!) aber eigentlich bisher noch nicht.
Vielleicht ist das nun deine erste negative Erfahrung mit billig Lagern und 30€ für ein SKF Lager finde ich nicht unbedingt teuer.
Ein defektes Mittellager der Kardanwelle kann auch ganz schön laut werden..
Hauptsache VAG
Die preßt immer ein befreundeter Mechaniker mit mir gemeinsam ein - da passe ich immer sehr gut auf, daß nix verkantet etc. . Habe mit ihm - bei meinen Autos (und denen der engeren Verwandtschaft)- schon ca. 15-20 Lager gewechselt und es gab nie Probleme. Soooo viel kann man da ja auch wieder nicht falsch machen (vor allem nicht immer an der selben Achse beim selben Fahrzeug).
Vorne und hinten sind die gleichen Lager verbaut. Vorne seit 35 tkm die selben, hinten werden sie jetzt (nach ebenfalls 35 tkm) zum 3. mal fällig. Es wäre - denke ich - schon ein seltsamer Zufall, wenn ich immer für die Hinterachse 2 "schlechte" Lager bekäme.
Ich hatte damals (und auch beim 2. Defekt) auch alles andere zuerst in Verdacht, es waren aber immer die Radlager.
Wobei ich ja prinzipiell nicht irgend einen billig-Schrott verbaue, sondern schon Markenprodukte - aber halt nicht immer die teuersten. Könnte jetzt SKF für um die 35€ bekommen - die waren vor einem Jahr aber noch deutlich teurer.
Hacki
Beitrag von Hacki »
OK. Sorry. Die erfahrung zeigt dass es oft genau an dem liegt was die leut im forum ganz kategorisch ausschließen. :D
Hast du irgendwelche modifikationen an der Kiste vorgenommen? Felgen, Reifen, Tieferlegung?
Dass es an den Radnaben liegen soll... Ich denke das würdest du beim fahren merken. Im zweifelsfalle kannst du die ja mal auf schlag prüfen mit deinem Mechanikerkumpel.
Ansonsten ... würde ich auch sagen... Pech gehabt. Ich hatte das auch schon; dass neue Radlager nach kurzer zeit den Geist aufgegeben haben.
Ricoz
Fuhrpark: Audi 90 Quattro t89
Beitrag von Ricoz »
Meine billigen "Optimal" Radlager haben jeweils nur 2000km rechts und 12tkm links gehalten seit dem kaufe ich die billigen nicht mehr...
Audi 90 Quattro 2,3 136PS NG
0588/444 einer von 329 Stück
AW: 100er NF quattro: Radlager hinten dauernd defekt
Zu den billig Lagern: im B5 Quattro hab ich rundum Atec Lager von A T P verbaut. 60.000 Km ohne Probleme. Pro Radlager damals 8€.
Also kanns am Preis nicht liegen...!?
Prüfe doch bitte mal deine Spur, Sturz und Gesamtspur!
Ein dauerhaft "radierendes" Rad tut den Lagern auch nix gutes!
Ansonsten sicher dass es auch von den Lagern kommt? Ggf. fahren bis es auch mal wirklich laut wird, dann sollte sich zeigen was da "eingelaufen" ist.
Hauptsache VAG
@ Hacki: Kann ich voll und ganz nachvollziehen, lese schon viele Jahre hier im Forum... :wink:
Alles original außer Felgen (7Jx15 ET 35) und Auspuff :twisted:
@ SI0WR1D3R: Da ich beim Fahrwerk damals so ziemlich alles erneuert habe habe ich natürlich Spur/Sturz einstellen lassen, Werte liegen in der Toleranz, Reifen fahren sich auch alle gleichmäßig ab. Und ja, sicher Lager - nach Demontage der Achsschenkel / Radlagergehäuse hörte man jedes mal beim Drehen ein deutliches Geräusch (tw. gingen sie auch schwer zu drehen :shock: ) und nach dem Lagertausch war alles wieder ruhig. Bin beim 1. mal gefahren, bis es WIRKLICH laut war - das eine Lager ließ sich mit der Hand kaum noch drehen...
Guten Morgen!
Deine Bremsen hinten sind aber freigängig?
Hatte auch schon den Fall dass ein klemmender Sattel (Handbremsproblematik...) die Scheibe zum glühen brachte und das Lager, bzw. viel mehr die Fettfüllung, dadurch regelrecht verharzte...
Das Aussengelenk oder die Aufnahme der Antriebswelle hat kein Spiel im Gelenk?
Allzu brutal breite Felgen hast du ja auch nicht, dass eine zu starke Belastung aufs Radlager kommt...
Hauptsache VAG
Mahlzeit :-D !
Bremsen sind freigängig. Antriebswellengelenke kamen damals auch neue rein. Zumindest beim letzten mal Radlager-Tauschen konnte ich kein nennenswertes Spiel feststellen, werd's aber beim kommenden Radlagerwechsel genau prüfen. Denke auch, daß 7J vertretbar sind ;)
Hauptsache VAG
Kleines "update":
Beim letzten Radlagerwechsel irgendwann Anfang Sommer letzten Jahres habe ich andere neue Radnaben (JP-Group) verbaut. Seit dem (ca. 12-15 tkm) ist Ruhe, "auf-Holz-klopf" 8) . Ich vermute, daß die anderen Radnaben nicht genau verarbeitet waren und daduch die Lager schlecht zusammengespannt wurden oder so ähnlich. Lager habe ich wieder billige genommen. Vorne halten die billigen jetzt seit ca. 50 tkm.
Dieter
Ceag
Beitrag von Ceag »
Mit welchem Drehmoment/Drehwinkel hast Du die Schraube hinten festgezogen?
Hauptsache VAG
Die vorgeschriebenen 360 Nm schaffe ich mangels so großem Drehmomentschlüssel nicht. Deshalb ziehe ich immer mit 220Nm an, merke mir in etwa die ausgeübte Kraft, nehme einen entsprechend längeren Hebel und zieh's mit der gleichen Kraft nach (ich weiß nicht, ob den Satz jetzt irgend jemand außer mir versteht :roll: ). Jedenfalls habe ich so schon bei 3 verschiedenen Typ 44 (teilweise mehrfach) die Hinterachs-Antriebswellen festgezogen und es gab noch nie Probleme.
