Anlasser beim 4 und 5 Zylinder gleich?
Ganause
Moin, bin auf der Suche nach einem neuen Anlasser für meinen 4 Zylinder 1,8L, sind die Anlasser alle gleich oder gibt es da Unterschiede?
Danke schon mal für eure Antworten.
Beste Grüße
Beste Grüße
noidem
- Fuhrpark: Alltag:
Sommer:
Aufbau:
Re: Anlasser beim 4 und 5 Zylinder gleich?
Laut AKTE (*Produktname ersetzt*) sind das Unterschiedliche teilenummern, also gehe ich mal davon aus das dass nicht passt!
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Nicht nur die Teilenr. ist anders
Auch die Abbildungen sehen unterschiedlich aus, insbesondere vorne die Spitze
Andreas_OL
- Fuhrpark: Audi 100 90 PS 4B
Mein Anlasser sieht wie der auf dem unteren Bild aus, obwohl ich einen 4-Zyl. habe, und die Schlachtwagen hatten auch alle dieses halboffene "Kegel"-gehäuse. Vielleicht gibt es noch Unterschiede zwischen VFL und NFL.
Andreas
Andreas
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Ich habe nach Anlasser für den 100er Bj.'85 (siehe unter Avatar des Beitragserstellers) gesucht.Andreas_OL hat geschrieben:Vielleicht gibt es noch Unterschiede zwischen VFL und NFL.
Wenn ich nach Bj.'89 (NFL) suche, werden mir ebenfalls die Bilder wie oben im Beitrag angezeigt
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Wenn ich mit der ET.-Nr. vom 4ender bei daparto.de suche, werden mir als Ergebnis diese Anlasser angezeigt:
Mit der Nr. vom 5ender:
ACHTUNG!!! Bilder dienen nur der Veranschaulichung und entsprechen keiner Produktempfehlung
, die Firma/Marke auf den Bildern ist mir nicht
bekannt, hatte nur die besten Bilder mit verschiedenen Ansichten
Wenn es andere Varianten gibt, sind diese nicht mit dem Teileprogramm, Teilenr. und KFZ-Teilsuche mit OriginalErsatzTeil-Nr. findbar
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Frage am Rande: Was macht der Anlasser, bzw. macht er nicht, das ein Neuer gesucht wird???
Frage nur, weil bei mir und anderen Fahrzeugen (Bj.'87 bis Bj.'90) aus meinem näheren Umfeld eher Probleme mit dem Kabel von der Zentralelektrik zum Anlasser hatten
(innerlich korrodiert, aufgeblüht, zu hoher Widerstand).
Jedesmal wurde Geld für einen neuen oder gebrauchten Anlasser versenkt und die Symptome damit nicht behoben.
Ganause
Der Anlasser klemmt am Schwungrad.
Kein Klicken kein nix.
Wurde vom ADAC angeschleppt, dann hat er sich gelöst und das Auto lief, nach dem aus machen ging wieder nix.
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Nicht mal der Magnetschalter klickt?Ganause hat geschrieben:Der Anlasser klemmt am Schwungrad.
Dann würde ich erstmal die Steuerleitung kontrollieren
Quattro-Jan
S2 Coupe 3B titangrau
wenn der anlasser am schwungrad klemmen würde, würde er trotzdem den Motor drehen nur nicht mehr ausspuren was dann durch ein lautes undangenehmes summen zu erkennen ist.
Wie schon gesagt wurde Steuerleitung prüfen war bei mir auch erst vor kurzem komplett abgegammelt.
Ich will jetzt nicht behaupten, dass dein Anlasser definitv nicht kaputt ist, aber es kommt eben sehr selten vor, dass der Anlasser selbst kaputt geht.
Ist eben viel Wahrscheinlicher, dass das Kabel ab ist.
Ganause
um das hier zu vollenden, der Anlasser war defekt, nicht das Kabel
