Durchgehender Ladeboden
AvantTDI bernhard78
- Fuhrpark: Audi 100 Avant TDI 10 1990 MKB 1T
Hat mal einer ein bild von der Befestigung für mich
Mir geht es um den Punkt an der Karosserie
Detailbild wär nicht schlecht
DU BIST EIN MANN FÜR ATU
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Re: Durchgehender Ladeboden
Wenn Du die beiden Seitenauflagen hast, ist das eigentlich selbsterklärend
Die Gewinde für den Ladeboden sind an den Auflagen, und diese passen eigentlich nur in einer Position in den Kofferraum
AvantTDI bernhard78
Das dürfte das Problem sein
diese beiden Auflagen fehlen bei mir
hat noch jemand welche übrig
- Neuwagenschreck
- Fuhrpark: 100er Limo (Bj 85, KU), 2x 100er Avant Sport Quattro (Bj. 90, 1x MC, 1xNF), 200er Limo (Bj 86, MC) (schleppender Neuaufbau), V8(Bj. 92), C4 Avant AEL
Moin.
Also einer der Vorbesitzer meiner Bastelratte hatte die fehlenden Auflagen einfach durch 2 Holzbalken ersetzt und professionell an der Karosse festgespaxt
Funktioniert hat das, allerdings würde ich es nicht empfehlen
Neuwagen? Nein Danke!
Die blech-auflagen sind doch auch nur festgespaxt, wo ist denn das problem.Also einer der Vorbesitzer meiner Bastelratte hatte die fehlenden Auflagen einfach durch 2 Holzbalken ersetzt und professionell an der Karosse festgespaxt![]()
- 1TTDI
Wohl war. Die Konstruktion des doppelten Ladebodens hat was von Selfmade Heimwerker Bastelarbeit
Das sowas Ingineure konstruiert haben sollen, kann man sich kaum vorstellen.
Mal davon abgesehen, das man dann noch nicht mal nen Wasserkasten stehend unter die Laderaumabdeckung bekommt....peinlich
Tja, der erste "lifestyle-kombi" halt.
Mit dem durchgehenden ladeboden sieht es besser aus, das ist aber auch alles was das ding kann.
- Neuwagenschreck
Man verliert durch den durchgehenden Ladeboden einfach massig Laderaum und Laderaumhöhe. Das ist letztenendes auch der Grund, warum ich das Teil (nach Entfernen des Eigenbaus) nie eingebaut habe und es seit Jahren bei mir in der Garage rumfliegt...
- 1TTDI
Einen Vorteil hats noch. Mit ner Isomatte kann man bei umgelegten Sitzen diagonal bei normaler Körpergröße noch halbwegs bequem drin liegen
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Hmmmmh1TTDI hat geschrieben:Mal davon abgesehen, das man dann noch nicht mal nen Wasserkasten stehend unter die Laderaumabdeckung bekommt....peinlich
Selbst Selterkisten, Cola (1l) in Kisten/6Pack (1,25l)/Einzelflaschen (1,5l) stehend in Einkaufskiste haben da keine Probleme gemacht.....
Was für Wasserflaschen kaufst Du
- 1TTDI
OK, 6er Pack PET Flaschen. Höhe ca 35cm,
verfügbare Höhe mit doppeltem Ladeboden ca 32cm....passt nicht wirklich.
Mal davon abgesehen, das sich selbst bei normalen Wasserkisten spätestens beim wegschieben der Laderaumabdeckung durch die herunterhängenden Schlaufen derselben, alles verhakt. Die Kombi doppelter Ladeboden und schrottige Laderaumabdeckungskonstruktion is so mit das unpraktischste, was ich je gesehen habe
Beim C4 hat Audi wenigstens die Laderaumabdeckung etwas intelligenter konstruiert.
Nasenfisch
Hallo,1TTDI hat geschrieben:Einen Vorteil hats noch. Mit ner Isomatte kann man bei umgelegten Sitzen diagonal bei normaler Körpergröße noch halbwegs bequem drin liegen
geht's nur diagonal? Ich habe mal eine Biertischgarnitur in den Avant verpackt. Und mit meiner 2x1-Meter-Schaumstoffmatratze drin ist Platz für zwei. Wenn wir da schräg drin liegen, ist das nicht wegen Platzmangel...
Viele Grüße aus dem Zwergenland
Nasenfisch
(mein Westcousin)
(mein Westcousin)
- 1TTDI
Gerade gehts nicht, weil (ohne zusätzliche Hilfsmittel) nach den umgeklappten Lehnen nur noch die schrägen Kopfstützen und dann der leere Fußraum kommt.
Da würde der Kopf auf Dauer doch arg weit runter hängen. Andersherum gehts nicht, weil man sonst mitm Schädel direkt an die Heckscheibe stösst.
Vom Platz würde es schon reichen, nur die Auflagefläche fehlt.Mit ner Unterlage ala Biertischgarmitur ginge es....die hab ich aber so selten dabei (passt bei nicht Benutzung leider nicht platzsparend in das Handschuhfach)
