Nach Zahnriemenwechsel Ölverlust Audi 100 Avant C3, 2,3 l
georgilein
Beitrag von georgilein »
Hallo liebe Leute,
nachdem ich den Zahnriemenwechsel fertig habe und alle wieder zusammengebaut habe, jetzt die Schockbeobachtung: Ölverlust.
Es fließt neben der Lichtmaschine an der Motorblockkante herunter.
Ich tippe mal auf Ölpumpe, obwohl ich gar nicht weiß, wo die sitzt und wie das Öl da an die Seite kommt.
Frage : was hat das mit dem Zahnriemen zu tun?
Hat irgendjemand eine Ahnung?
Liebe Grüße
Georg
Andreas_OL
Fuhrpark: Audi 100 90 PS 4B
Re: Nach Zahnriemenwechsel Ölverlust Audi 100 Avant C3, 2,3
Beitrag von Andreas_OL »
Hallo Georg,
was soll die Ölpumpe mit dem Zahnriemenwechsel zu tun haben. Kannst du nicht sehen, woher das Öl kommt ? Ich tippe auf die Ventildeckeldichtung oder die Dichtung der Nockenwelle sitzt nicht richtig. Wichtig ist erstmal die Leckortung. Hast du beim Zahnriemenwechsel die Wellendichtringe der Kurbelwelle und Nockenwelle ausgetauscht ?
Andreas
Die m8 schraube locker zum Spannen des riehmens
cristofer
Audi 200 20V lago metallic
Audi V8 3.6 perlmuttweiss
Beitrag von cristofer »
Ja das denke ich auch. Die Schraube die den Spannbügel der Lima am Block hält. Die geht mit durch das Ölpumpengehäuse und verursacht gerne Undichtigkeiten.
Cristofer
EDIT:
Auf dem Bild sieht es aber auch so aus als könnte es von weiter oben kommen...
Aber die M8 Schraube wäre trotzdem mein erster Verdächtiger.
Avantle
Fuhrpark: Audi 100 Avant 2,0E Kat NFL88
Audi 200 20V Avant Turbo Quattro 89
Audi 200 20V Avant Turbo Quattro 90
Beitrag von Avantle »
Ich tippe auf den Simmerring an der Nockenwelle.
Mein Diagnosevorschlag schraub doch das Blech der Zahnriemenabdeckung ab.
Dann kannst Du entweder dem Ölfluß folgen, oder wenn alles voll ist eben putzen und dann beobachten.
Tschau
Avantle
messerfloh
Beitrag von messerfloh »
Und weil ich gerade deine rostige Ölwanne sehe: Unternimm da mal was (entrosten, mit Bratho o.ä. streichen), sonst hast du bald richtigen Ölverlust!
Floh
Der neue: 88er Audi 100 Avant 2,3NF in Feuerwehrrot :)
der fürn Sommer: 86er Mercedes W126 500SE in Nautikblau met.
Wenns pressiert: Ducati ST4s
Der fürn Spaß im Sommer: 75er Mercedes 450SLC in Silberdistel
Roger_58
Beitrag von Roger_58 »
Wenn du die Wasserpumpe auch raus hattest, hast du wohl die unteren 3 M6 Schrauben rausgedreht, die das rückseitige Blech von der Zahnriemenverkleidung halten, und das sind 3 Schrauben des Oelpumpengehäuse; diese 3 Schrauben musst du wieder anziehen, dann ist es wieder dicht.
ta nervoso? vai pescar
I schpiik Inglish ferri fäll
