Hallo Markus,
Danke für deine Erkenntnisse!
Ist bei dir nach 5 min immer noch der volle Druck vorhanden? Ich hab meistens mit ca. 1 bar getestet. Da war aber nach ca. 20s alles raus und der Druck wieder auf 0 bar.
200 20V Motor ruckelt unter Last
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Re: 200 20V Motor ruckelt unter Last
Also bei mir ist da immer noch voll Druck da. Ich geb da auch nicht soviel drauf. Nur so, dass der Ansaugschlauch vom LMM leicht aufgequollen ist. Zuviel Druck kann da unter Umständen zu Schäden führen. Nach 5 Min zieh ich den Ölmeßstab und da kommt ordentlich noch was raus. Wenn nach 20s nix mehr da ist.... Fehler suchen. Da wo es zischt oder pfeift ist ein defekt vorhanden.
ah entweder ich versteh es falsch aber wenn am wastegate an der oberkammer luft rauskommt bzw. wenn du dort druxk bzw Unterdruck drauf gibst. dund es undicht ist. dann ist die membrane defekt. passiert öfters. aber beim 20vt ist der anschluss frei.
an der unterkammer kannst du reinpusten und ach mal unterdruck drauf geben. da ist er nicht 100%dicht. wegen der passung zwischen Führung. aber nen widerstand musste merken beim reinpusten...
- Kasperl
- Fuhrpark: Audi 200 Avant quattro 20V
Des Rätsels Lösung: der Hallgeber war defekt. Jetzt läuft er sowohl mit als auch ohne Chip tadellos und ohne ruckeln.
